2 страниц V  1 2 >
Мануал по подключению 3G интернета на Xoom CDMA, оператор Интертелеком Украина
Annihilator83
сообщение 9.7.2011, 21:10
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Мануал по подключению 3G интернета от оператора Интертелеком Украина.
!!!!!Все действия выполняйте на свой страх и риск!!!!!
Имеем Motorola Xoom CDMA.
1. Для Настройки интернета у вас должны быть права администратора, то есть сделан root.
2. На Интертелекоме Вам должны активировать виртуальный номер с выбранным тарифом.
3. Качаем и устанавливаем следующие программы HW Virtual Serial Port, QPST_2.7
4. Нажимаешь одновременно на обе кнопки громкости и кнопку включения, планшет перегружается, держим не отпуская пока в верхнем левом углу не появится надпись - "Powering on BP", далее отпускаешь кнопки, ждёшь загрузки девайса
5. Качаем драйвера- Motorola drivers 5.0 (http://www.motorola.com/consumers/v/index.jsp?vgnextoid=bda09ec8009a0210VgnVCM1000008806b00aRCRD) и ставим их.
6. Подключаем нашего XOOM через шнур и после того как все устройства распознаются, в сетевых интерфейсах появится "Motorola USB network driver"
7. Запускаем HW Virtual Serial Port, Жмем Login => Окей.
Заходим во вкладку Settings и убираем галочку с NVT Enabled.
Заходим во вкладку Virtual seril Port – выбираем:
COM3 ( можно и другой)
IP адресс 192.168.16.2
порт 11008
Жмем Create COM! http://clip2net.com/clip/m62796/1310035647-clip-54kb.png
Порт создан!
8. Далее запускаем програму QPST Configurations, вкладка Port, Add New port – и добавляем COM 3.
Теперь на COM3 у нас виртуально подключен наш XOOM http://clip2net.com/clip/m62796/1310035698-clip-27kb.png
Жмем вкладку Start Clients > Service Programming, выбираем наш xoom и жмем ОКЕЙ.
Теперь вам необходимо прошить ваш модем необходимыми параметрами!
Я сохранил свой конфиг файл со всеми настройками под Интертелеком, Вам лишь необходимо немного откорректировать данные.
Жмем кнопку Load From File… и выбираем конфиг (Config.qcn - файл прикреплен в моем посте)
Теперь редактируем некоторые вкладки:
Вкладка PPP Config:
USER ID – Указываем Ваш виртуальный номер телефона
Password: Это Ваш ESN маленькими буквами ! (ESN номер вы увидите в верхнем правом углу)
Пример: http://clip2net.com/clip/m62796/1310036485-clip-25kb.png
http://clip2net.com/clip/m62796/1310036496-clip-25kb.png
Так же пройдитесь по всем вкладкам и замените цифры 0510000000 на свой виртуальный номер телефона.
Далее идем на вкладку Roam
Жмем Browse и выбираем путь к PRL файлу. (PRL 8884 прикреплен к моему сообщению)
9. Теперь Жмем Кнопку Write to phone – тем самым прошивая модем новыми данными.
10. Берем в руки планшетник, запускаем приложение Root Explorer, заходим сюда: /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options
Находим строки User и password и заменяем их на:
User IT
Password IT
Сохраняем!
Далее перегружаем планшет rolleyes.gif В настройках планшета ставим галочку напротив Date Enabled, все должно работать.
Сории, но мануал писал на скорую руку. Если что непонятно то спрашивайте.
Если я где-то ошибся то сорри.
п.с. Если у кого работает 1х вместо 3G и скорость интернета 150 килобит, вам необходимо обратиться к оператору интертелекома чтобы вам активировали EVDO!
Меня в этом случае попросили ещё прописать в модем некий A-key 000000000000001
Сделать это можно через программу CDMA Workshop 2.7 http://clip2net.com/clip/m62796/1310037832-clip-21kb.png и нажать кнопку Write.
(С) cccvvv
Прикрепленный файл All_Subnet_Rsct_EVDO_Roam_8884.zip   ( 295 байт ) Кол-во скачиваний: 195
сообщение 28.9.2011, 17:34
Пользователь №: 44 413
Модель телефона: xxx
Прошивка: xxx
Прошивал телефон по этой инструкции, очень похоже, есть подробные сходства.
Помогла при прошивке xoom.
Как настроить CDMA на Motorola Droid 2 Global A956.
Что нужно иметь:
1. Чистую прошивку 2.4.29.А956 сток или кастом на основе ее. Не выше.
2. Драйвера
3. Набор программ
QPST build 355
HW Virtual Serial Port 3 зеркало
CDMA WORKSHOP зеркало
4. PRL-файл под нужного оператора
Подготовка:
1. Скачиваем и устанавливаем все необходимое.
2. Подключаем аппарат к ПК в режиме PC Mode.
3. Ждем пока поставятся драйвера и появится сетевое подключение. Открываем свойства подключения и выставляем такие параметры:
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...36212_thumb.png
423 x 515 (93.37 КБ)
4. Запускаем HW Virtual Serial Port и снова ставим такие галочки, циферки и пунктики:
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...36533_thumb.png
605 x 495 (106.6 КБ)
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...36537_thumb.png
606 x 494 (106.47 КБ)
И жмем Create COM, если напишет LAN Status: Connected - все работает.
5. Запускаем QPST Configuration, выбираем свой телефон в COM15 и жмем Start Clients -> Service Programming.
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...36926_thumb.png
614 x 514 (81.23 КБ)
Если QPST сама сначала не увидела, то жмем Add New Port и пишем свой COM15.
6. В Service Programming жмем Read From Phone, и вписываем код 000000, для открытия телефона.
http://4(убрать)pda.ru/forum/dl/post/1064465/qpst2.png
612 x 509 (96.54 КБ)
Настройка под Интерелеком:
1. Открываем вкладку Roam и в Preferred Roaming выбираем наш PRL-файл.
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...38875_thumb.png
614 x 514 (73.74 КБ)
Жмем Write To Phone. За одно запоминаем свой обновившийся ESN номер в верхнем правом углу. Телефон перезагружается.
3. В режиме СDMA в звонилке телефона набираем ##7764726, поднять трубку (пароль 000000), и вбиваем настройки, где 094000000 - пишем Ваш основной номер.
Внимание: если вы используете только мобильный номер (094) - вбиваете его. Если же используете на Интерелекоме еще и услугу городской номер (наприм. - 044) - вбиваете в настройки именно городской номер.
Остальное как на скринах:
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...76855_thumb.png
480 x 854 (26.8 КБ)
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...76863_thumb.png
480 x 854 (30.06 КБ)
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...76871_thumb.png
480 x 854 (32.13 КБ)
480 x 854 (30.31 КБ)
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...76882_thumb.png
480 x 854 (18.43 КБ)
4. После того, как телефон перезагрузится повторяем действия все по подключению и запуску Service Programming.
5. В Service Programming в вкладке M.IP добавляем User Profile с именем IT и паролем IT. Ниже в Mobile IP Berhavior ставим Simple IP Only:
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...39807_thumb.png
616 x 514 (99.18 КБ)
6. В вкладке PPP Config в разделах Um и AN прописываем справа в поле User ID свой моб номер и @vzw3g.com, а в поле Password свой ESN маленькими буквами. Все как на скрине:
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...13144_thumb.png
611 x 513 (77.31 КБ)
Жмем Write to Phone. И ждем пока телефон перезагрузится.
7. После перезагрузки, на телефоне приложением Root Explorer заходим в /etc/ppp/peers/, жмем сверху Mount R/W и редактируем файл pppd-ril.options. В строчках user и password прописываем IT.
http://st.4(убрать)pda.ru/forum/uploads/mo...44582_thumb.png
480 x 854 (83.22 КБ)
Настройка под Пиплнет:
В принципе, всё аналогично, этой инструкции, только замечания описанные выше - актуальны. Ожидаю, что пароль CHAP_SS тоже нужно писать в поле пароля Um.
Заходим на http://www.whiterabbit.org/android/, вводим свой номер@ua21 и генерим себе файл NV Item-ов для CDMA workshop.
Внутри этого файла будет список айтемов и значения для него.
Эти значения нужно вписать вместо того, что сейчас хранит тело по этим адресам.
Если у вас нет программы CDMA Workshop, можно обойтись программой RadioComm 11.11.7
Аккуратнее с этой тулзой. Ничего не клацайте и не нажимайте - риск запороть тело и лечиться восстановлением SBF.
В RC ставим галочку в MAIN->MA->Common>MDM 6x00 Chipset Base. Далее Settings->USB->PST USB Driver. Settings->Test Command Format->P2K05.
После этого справа загорается зелёная лампочка - RC видит тело.
Идём на закладку p2k4, где в левом нижнем углу экрана есть область STELEM/RDELEM
Это читалка-писалка NV-Items.
Ставим галочку в Dec Items и вводим.
Element ID: номера айтемов из текстового файла с Whiterabbit'а.
Record #: 1
Offset: 0
Length: 128
Вы можете нажать RDELEM для того, чтобы посмотреть, что сейчас там хранит тело. Ну и использовать STELEM для того, чтобы записывать значения.
Внимание: писать нужно только HEX-значения без пробелов (удаляем пробелы из whiterabbit'овского файла).
калькулятор STRING в HEX и наоборот, тут.
Ради бога, аккуратнее. Говорят, не вся NV-память восстанавливается при SBF так что у вас есть шанс напороть себе что-то.
Лучше сохраняйте те значения, которые вы заменяете. (с номерами полей), чтобы был путь назад
В результате перегрузив тело и сделав read phone из QPST во всех логин-полях вы должны увидеть @ua21 вместо того, что было. и после этого вам может быть счастье.
За помощь большое спасибо Soladzur-у и aleg3250!
автор joy_rostie - 27.08.2011, 16:55
skyset
сообщение 15.12.2011, 17:07
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
Спасибо поржал. Умиляет когда обезьянки с особым усердием создают Mobile IP Profile, при том что в Украине опсосы такой фичи не поддерживают и все равно M.IP приходится отключать выставляя Simlpe IP only.
так же поржал с перла про "для пиплнет вписываем свой_номер@ua21"
Сообщение отредактировал skyset - 15.12.2011, 17:08
sumylor
сообщение 2.8.2012, 12:57
Пользователь №: 219 339
Модель телефона: Motorola Xoom 3G 32g
Уважаемые форумчане! Подскажите, что не так? Имею XOOM, сток 4.0.4, рут получен. При прошивке по данной инструкции, планшет не подключается к сети, хотя значек сети есть. В СЦ Интертелекома разводят руками. Может кто что посоветует?
DimbayKZ
сообщение 7.12.2012, 16:39
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Модель телефона: В постоянном поиске...
Прошивка: Android 4.0.4
Всё лучше и лучше
Кто-нибудь может подсказать по настройке Казахстанского EVDO JET3G на XOOM MZ600?
oleksandrz
сообщение 14.2.2013, 14:13
Пользователь №: 240 374
Модель телефона: xoom
Добрый день, не могу перевести планшет на 3G он все время использует 1x подскажите, где копать?
cTcangel
сообщение 21.3.2013, 21:41
Пользователь №: 102 092
Модель телефона: мотор ATRIX
У меня то же самое.
Серая шкала связи есть, инет не подымается.
sumylor
сообщение 26.5.2013, 7:44
Ну что, камрады, проблема так и осталась не решенной? На прошивке 3.хх этой проблемы нет...
Stas30
сообщение 10.1.2014, 20:57
Пользователь №: 215 592
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 3.0
Сделайте вычитку в DFS и выложите скрины (ESN и номер затушуйте), может я подсоблю вам в 3G. А именно нужно видеть вкладки:
NAM, Data, Mobile IP. И не забывем что нужен правленый build.prop и settings.db. На всякий случай прилагаю их. Замена существующих с выставлением нужных разрешений.
Сообщение отредактировал Stas30 - 10.1.2014, 21:00
Прикрепленный файл IT_build.prop_settings.db.rar   ( 8.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
alexmorph
сообщение 10.1.2014, 22:09
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Дотерпел бы уж до дня Св.Валентина)
Мануал по подключению 3G интернета на Xoom CDMA, оператор Интертелеком Украина · Планшетные компьютеры (Tablet PC) · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 8:58
