V3I глючит, немогу прошить
Edmund
сообщение 29.7.2011, 17:08
Из: Odessa
Пользователь №: 123 214
Модель телефона: V3i
Прошивка: Clever MP v.2
Немогу прошить V3I. При выставлении батареи телефон моментально включается, тем самым в бут войти нет возможности. Пробовал вытаскивать батарею, потом 3 волшебных пальца — в бут входит, но не пишет OK Connect Program Usb и т.д. потом опять сам включается. Что можно попробовать или тут только ТП?
R479_G_08.B4.85R
Сообщение отредактировал Edmund - 29.7.2011, 17:09
Fenja
сообщение 29.7.2011, 19:05
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Edmund @ Сегодня, 21:08)
* Немогу прошить V3I.
Зачем?
Edmund
сообщение 29.7.2011, 19:57
Из: Odessa
Зачем?
Нет реакции на красную кнопку, тоесть выключить телефон также нельзя. Прошивка стоит стандартная, т.е. даже не монстр, без модификаций и т.п.
-SkyLine-
сообщение 29.7.2011, 21:55
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Зачем?
Пререпрошив телефон кнопка у вас не заработает!
Это скорее всего надо разбирать смотреть железно!
Сообщение отредактировал -SkyLine- - 29.7.2011, 22:03
Edmund
сообщение 29.7.2011, 22:46
Из: Odessa
Зачем?
Действительно железо, а точнее коннектор на плате, протер и почистил контакты всё заработало, но теперь другая проблема шлейф самой клавиатуры...при включении всё работает но включается клавиша громкости и всё, после нет реакции на клавиши
condemned
сообщение 30.7.2011, 8:18
Из: РФ г.Челябинск
Пользователь №: 213 433
Модель телефона: i730 v3i EM30 v620
Прошивка: временная
поменяйте шлейф, он не так дорого стоит, проверьте на окиси вернюю и нижнюю часть
V3I глючит, немогу прошить · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 23:52
