2 страниц V  1 2 >
Проблема с дисплеем и не только, зеркальное и сдвоенное изображение на дисплее
allkodoc
сообщение 24.8.2011, 19:16
Пользователь №: 168 045
Модель телефона: е398 , V3i
Прошивка: какая то стоит
имееться тело , убитое , бекапов нету , приобрел такое . не загружаеться , но во флеш мод входит , но суть не в этом , когда входишь во флеш мод , там зеркальное отображение , и надпись перевернутые еще . бут странный 07DD0 прошивка sw v version r3733_G_OE.30.49r , пытался увидить его Rsd , не видит пишет устройство не опознано . подскажите что делать ? тп ? и шить универсальной прошей ?
Igorek91
сообщение 24.8.2011, 19:41
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Во-первых, на будущее корректно пишите "Название и описание темы", я больше исправлять не буду, сразу закрою!!! Почему!? - читайте Правила форума!!!
Теперь во-вторых и по-порядку:
Цитата(allkodoc @ Сегодня, 22:16)
* тп ? и шить универсальной прошей ?
вот это делать не надо!!!
по крайней мере пока что...
* там зеркальное отображение , и надпись перевернутые еще . бут странный 07DD0 прошивка sw v version r3733_G_OE.30.49r
походу в шлейфе или коннекторе дисплея трабл: вохможно окислы или что-то ещё. разберите и осмотрите коннектор со шлейфом, при необходимости почистите спиртом со щеточкой.возможно какие-то лапки согнуты - попробуйте осторожно иголочкой или тоненькой часовой отверточкой поправить их.
если проблема останется - надо попробовать с другим дисплеем.
нормальный там бут и прошивка - символы двоятся просто.
* пытался увидить его Rsd , не видит пишет устройство не опознано
разберите и проверьте разъём, осмотрите лапки: если отпаяны - припаяйте; если грязные - почистите спиртом и щеточкой
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 24.8.2011, 19:45
axemaster
сообщение 25.8.2011, 13:22
Пользователь №: 229 216
Прошивка: Dar Test 16
Здравствуйте, мне нужна ваша помощь, т.к что мне нужно в поиске я не нашёл, а создать отдельный топик нельзя, прошу простить что пишу в чужой теме...
Можно ли что сделать с экраном программно? когда смотришь на экран, то как то всё тёмно, а когда наклоняешь его немного, получается как раз то, что нужно.. я понимаю, может мой пост звучит банально, но всё же мне хотелось бы получить на него ответ.. За ранее спасибо.
Ах да, вот ещё вопросик: Можно ли как то сделать, чтобы телефон не вис при проигрывании музыки, качеством 320 кб/сек ???
Сообщение отредактировал axemaster - 25.8.2011, 13:23
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 14:29
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(axemaster @ Сегодня, 16:22)
* Можно ли что сделать с экраном программно? когда смотришь на экран, то как то всё тёмно, а когда наклоняешь его немного, получается как раз то, что нужно..
так я так понял что подсветка экрана есть!?
переведите телефон в бут, если в буте надписи так же плохо видны, то следует будет попробовать с другим дисплеем
* Ах да, вот ещё вопросик: Можно ли как то сделать, чтобы телефон не вис при проигрывании музыки, качеством 320 кб/сек ???
поставить прошивку Dream a reality 2 test 16, на ней меньше всего тел тормозит при 320 кбит/сек, особенно при воспроизведении через плеер Tunes
axemaster
сообщение 25.8.2011, 14:35
Я бы рад, да вот только нет дисплея другого, разве что сходить с СЦ и закать экран, только риск велик, что я куплю экран а он будет таким же, просто потрачу деньги в пустую, назад ведь не отдашь..
Может что нибудь ещё посоветуете? может программно? хотя скорее всего вряд ли...
Кстати, в буте всё прекрасно и отчётливо видно... белым по чёрному..
У меня как раз таки и стоит сейчас эта прошивка..
Сообщение отредактировал axemaster - 25.8.2011, 14:38
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 15:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(axemaster @ Сегодня, 17:35)
* Кстати, в буте всё прекрасно и отчётливо видно... белым по чёрному..
то есть наклонять не надо, что б нормально было видно!?
в основной настройке телефона яркость пробовали изменять!?
axemaster
сообщение 25.8.2011, 16:00
Когда наклоняешь наоборот получается хуже изображение, яркость в настройках стоит на 6... Может попробовать экран от другого телефона? Только вот от какого...
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 16:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(axemaster @ Сегодня, 19:00)
* Может попробовать экран от другого телефона? Только вот от какого...
подходят от этих V360, V980, L7, L9, L7
можете даже заглянуть в эту тему - Замена дисплея с Л7 на Е398
allkodoc
сообщение 25.8.2011, 17:34
спасибо , за совет конечно , но дело тут не в дисплее , у меня есть еще рабочая плата от 398 я переставлял экран от своего не рабочего тела (у которого бут отображаеться в зеркальном отображении , и кверху ногами ) на этом теле все прекрасно работает , так что дело тут не в экране , тело убито программно , подскажите как востановить ? (тел не грузиться экран черный клава горит , в бут входит Rsd не хочет видеть)
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 18:24
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(allkodoc @ Сегодня, 20:34)
* тел не грузиться экран черный клава горит , в бут входит Rsd не хочет видеть)
Я ж Вам написал - проверьте разъём!!!
Только как подключится - тогда можно будет прошивать. слейте фуллбэкап32 и отдельно бэкап pds с телефона и далее попробуйте залить прошивку в телефон: для начало попробуйте залить любого монстра, если результата не будет, тогда шейте реаниматора.Потом если что восстановим Ваш pds.
* но дело тут не в дисплее , у меня есть еще рабочая плата от 398 я переставлял экран от своего не рабочего тела (у которого бут отображаеться в зеркальном отображении , и кверху ногами ) на этом теле все прекрасно работает , так что дело тут не в экране , тело убито программно
значит дело в коннекторе дисплея на самой плате или глубже в аппаратной начинке.
убить так программно нельзя(по крайней мере случаев не было), разве что написать драйвер/патч для дисплея переворачивающий или делающий зеркальное отражение.
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 25.8.2011, 18:26
Проблема с дисплеем и не только, зеркальное и сдвоенное изображение на дисплее · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 3:06
