25 страниц V < 1 2 3 4 > »
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), Поднятие после неудачной разлочки Бута
сообщение 28.8.2011, 5:15 Закрепленное сообщение!
Для тех кто обновился по воздуху на 2.3.4 (4.5.91)
решил сделать разблокировку бута через unlock234.sbf
получили ошибку бут Failed to boot 0x1000
Не пытайтесь его шить через RSD ,
поможет только один способ
1. Качаем
Прикрепленный файл motofastboot.zip   ( 117.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4601
и распаковываем на диск C:/
2. Запускаем командную строку cmd
3. В строке пишем:cd\
4. Выключаем телефон
5. Включаем телефон. Как увидите надпись Fastboot, нужно нажать кнопку громкости вверх один раз(перелистывать режимы можно громкостью в низ)
6. Возвращаемся к окну на компьютере с командной строкой cmd
7. Видим C:\> пишем команду moto-fastboot oem unlock
8. Запускаем команду moto-fastboot oem unlock видим номер своего INFoof your device:0000000000000000
9. Опять запускаем команду moto-fastboot oem unlock дописываем свой ID
10. Выглядеть команда должна так: moto-fastboot oem unlock 0000000000000000 цифры у каждого будут разные,не нужно вбивать как на примере
11. Жмем Enter на клавиатуре и ждем завершения процедуры
12. Пишем в cmd: moto-fastboot reboot и ждем перезагрузки зверька.
13. Ваш загрузчик разблокирован.
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ ДЕВАЙСОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Я всего лишь описал свой жизненный опыт. проверенный мной и моим Atrix'ом AT&T
Сообщение отредактировал EXL - 4.1.2012, 8:44
Прикрепленный файл unlock_2.3.4.rar   ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1699
harrys
сообщение 28.9.2011, 16:47
Пользователь №: 229 966
Модель телефона: atrix 4g
Прошивка: 233412
ok
Добрыуй день.
Подскажите как вылечить мой Atrix 4G. Во время прошивки произошел сбой питания. Телефон теперь не включается. Пишет ошибка бута 1х1000 и черный экран. ни на какие кнопки не реагирует. В мастерских никто ничего сделать не может.
samurai9x
сообщение 28.9.2011, 19:40
Пользователь №: 218 734
Модель телефона: Milestone, Atrix 2
harrys, если данный способ не помогает, то к сожалению пока никак sad.gif пока что.
это вопрос одной недели или нескольких месяцев. Как только будет возможность ремонта я тут напишу, пока ждем((
harrys
сообщение 29.9.2011, 14:07
Прошивка: 233412
ok
Спасибо, конечно, что сразу не отказали :). Мне в одной мастерской сказали можно попробывать починить если всерху (на плате) напаять еще одну микросхему с нормальным бутом и постараться реанимировать. Скажите насколько эта процедура реальна.
сообщение 29.9.2011, 14:31
эта процедура абсолютно глупая,нереально трудоёмкая, и бестолковая
Добавлено позже (29.9.2011, 18:48):
ибо "Ноги" находятся под "микросхемой" такой монтаж называется BGA если интересно гугл вам в помощь.
Припаять 100-300 проводов (Выводов) на пятачке 10-16мм к ногам диаметром всего лиш 0,15мм а то и меньше невозможно
Сообщение отредактировал BALU - 29.9.2011, 14:56
Weaknespase
сообщение 29.9.2011, 18:52
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Выпаять NAND - прошить - впаять обратно xD
samurai9x
сообщение 29.9.2011, 19:03
harrys, сказали верно, только вот "нормальный" бут еще не появился для атрикса. А припаивается на плату к контрольным точкам всего около 8-ми контактов.
FLOE13
сообщение 30.9.2011, 13:12
Из: Уфа
Пользователь №: 84 302
Модель телефона: Lg p970
Прошивка: 2.3.7 СМ7
опять же тех поддержка программаторов обещается сделать в течении максимум 2 месяцев, это обещание было 1 месяц назад)))
Так что дружно ждем, кто что ужнает срочно сюда пишем)))
сообщение 30.9.2011, 14:30
давайте прекратим флудить тут
тут не железный ремонт
FLOE13
сообщение 5.10.2011, 17:24
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
Люди ну как тут ? вести с полей!, кто нибудь сидит на ХДА англицком? там есть продвижки? я просто по англицки не понимаю, а через гугл транслятор еще хуже получается(((
Добавлено позже (6.10.2011, 0:54):
вот
http://radiom.ru/archives/1782
кто из Москвы, поглядите,
Riesig
сообщение 7.10.2011, 15:33
Пользователь №: 230 157
Модель телефона: Motorola Atrix
Прошивка: Failed to boot 2
грусть печаль...
Ребята помогите!
Сегодня пришел мне наконец-то Atrix, я решил его вечером прокачать по максимуму.
Предустановлено было OS 2.2, очевидное дело, решил установить OS 2.3
Делал все как тут: Motorola Atrix - FAQ написано.
Прошил:
C:\>moto-fastboot flash boot boot.img
sending 'boot' (8192 KB. OKAY [ 0.550s]
writing 'boot'... OKAY [ 0.980s]
C:\>moto-fastboot flash data data.img - попробовал прошить sad.gif
sending 'data' (262144 KB. OKAY [ 17.416s]
writing 'data'... FAILED (remote: (00030003))
C:\>moto-fastboot flash system system.img
sending 'system' (262144 KB. OKAY [ 17.361s]
writing 'system'... OKAY [ 14.076s]
sending 'system' (65536 KB. OKAY [ 4.396s]
writing 'system'... OKAY [ 3.741s]
C:\>moto-fastboot -w
erasing 'userdata'... OKAY [ 5.745s]
erasing 'cache'... OKAY [ 1.957s]
C:\>moto-fastboot reboot
rebooting...
После перезагрузки пишет:
Failed to boot 2
Starting RSD mode
Пробовал сделать как описано тут: Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000) но не получилось зайти в режим Fastboot, зажимаю вверх или вниз громкость все равно выходит ошибка: Failed to boot 2 Starting RSD mode
Очень мне печально стало... ОГРОМНАЯ просьба подскажите как быть дальше, что бы окончательно не угробить атрикс?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Riesig - 7.10.2011, 16:35
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), Поднятие после неудачной разлочки Бута · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 21:21
