2 страниц V  1 2 >
не работает дисплей v3i
Руслан77
сообщение 7.9.2011, 19:34
Пользователь №: 71 416
Модель телефона: Е398 v3i
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
Доброго времени провождения!
Вообщем находился у меня телефон во влажном помещении, и перестал работать дисплей (внешний и внутренний) В бут (3 волшебные кнопочки) заходит, и дисплей там работает. Пробовал прошивать, R4441D_G_08.01.03R дисплей не работает, остальное все работает. и в буте дисплей работает...
Грел феном, дисплей работал минут 5 и опять перестал.
Думал шлейф полетел, но так как в буте дисплей работает, думаю, что можно вылечить программно.
Помогите решить проблему...
Сообщение отредактировал Руслан77 - 8.9.2011, 2:16
Fenja
сообщение 8.9.2011, 4:28
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Руслан77 @ Вчера, 23:34)
* Грел феном, дисплей работал минут 5 и опять перестал.
* думаю, что можно вылечить программно.
Программно?
Руслан77
сообщение 9.9.2011, 11:40
Fenja,
хочу разобрать посмотреть, манаульчик не подкините?
Сообщение отредактировал Руслан77 - 9.9.2011, 11:40
Fenja
сообщение 9.9.2011, 13:48
Из: г. Пенза
Руслан77,
V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь
Мануал по разборке motorola razr v3i
(с) Алфавитный указатель по ветке/форуму
Wedmed5
сообщение 28.9.2011, 5:49
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Здравствуйте! Хотелось бы узнать решилась проблемка иль нет, ато мне подогнали v3i с похожими симптомами, что интересно- при включении тела с без зарядки заставка проходит нормально, а далее белый экран. Ежель включать при подключенной зарядке то выходит такая картина: нижняя часть дисплея, чуть больше половины, светится голубым, верхняя белым, потом становится весь белый, а в правом верхнем углу бледнозелёный прямоугольник мигает, типа зарядка батареи. А бутлоадер показывает нормально. Не похоже на шлейф, либо программный косяк, либо железо накрылось.
Руслан77
сообщение 1.10.2011, 9:16
Проблема решилась заменой батарейки.
Wedmed5
сообщение 2.10.2011, 7:12
Надо попробовать, батарея действительно убита. Но я ставил bx40 от v8 жены, тож самое происходит.
Aleksanders_BLR
сообщение 23.10.2011, 13:50
Пользователь №: 230 464
Модель телефона: Motorola v3
У меня проблема с экраном в телефоне Motorola v3. Не работает 2 экрана. Включаешь телефон клавиатура говорит, а экран нет. Иногда срабатывает экран, но говорит не долго. Зависает телефон и постоянно перезагружается сам по себе. Если включить зарядку, то экран маленький показывает. Если открыть крышку и посмотреть большой экран, то он сразу зависает и начинает постоянно перегружаться. 3 волшебные кнопки нажимаю и всё равно чёрный экран. В чём может быть причина?
Прошил, но проблема осталась. Включается экран маленький когда вставляешь кабель, а открываешь большой экран он превращается в белый и гаснет(
Сообщение отредактировал Aleksanders_BLR - 23.10.2011, 14:58
-RPG-
сообщение 11.11.2011, 11:05
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Aleksanders_BLR, Я бы подумал на шлейф 99%.
Только сервис. Либо найти трубу с дохлой платой и подкинуть свою.
Руслан77
сообщение 7.2.2012, 11:36
опять повторилась проблема. думаю может шлейф сдвинуть иголочкой?
не работает дисплей v3i · Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 20.5.2019, 7:12
