Motorola Ситилинк
5 страниц V  1 2 3 > »
Проблемы с прошивкой Motorola Defy, Error Verifying Code Group
Vcool
сообщение 21.9.2011, 16:00
Пользователь №: 217 698
Модель телефона: droid
Не удается прошить телефон. Пытаюсь прошить прошивку: 3.4.3-33-1, в ответ получаю:
Phone[0000]:Error verifying Code Group 32 checksums. File:0xAB80, Phone: 0xD9D1
Пробовал прошить другими прошивками, результат тот-же, checksums начинает выдавать error-ы на 32, и очень медленно проходит еще xx, после пишет что телефон не смог прошиться.
Так-же менял кабель, использовал разные версии RSD(4.9, 5.3.1, 5.4.4), переустанавливал драйверы - результат тот же.
За пару дней перерыл все что мог по этому вопросу, но никто так и не смог дать однозначный ответ. Убедился, что проблема не единична.
Может кто-то сталкивался с подобным и ему удалось решить эту проблему. Пожалуйста, ответьте, очень хочется починить!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vcool - 21.9.2011, 16:03
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 16:15
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Спасибо!
Посмотри свободное место на диске компа
Vcool
сообщение 21.9.2011, 16:19
Смотрел:
1.38gb На диске С и 1,8gb на диске D.
Сообщение отредактировал Vcool - 21.9.2011, 16:20
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 16:32
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Нормально, хватит
Пока вытащи батарейку, что бы на садить
Скачай 179 прошивку.
Кстати, какие пробовал ставить?
Vcool
сообщение 21.9.2011, 17:22
Пробовал ставить:
JRDNEM_U3_3.4.2_179
JRDNEM_U3_3.4.3-36-1_CHINESE_SIGN_SIGNED
JRDNEM_U3_3.4.3-33-1_CHINESE_SIGN_SIGNED
2.2.1-3.4.2-107
U3_3.4.3-20_BIDIONLY
Да, батарейку вытащил. У человека возникла точно такая же проблема, он пытается ее решить уже полгода, пока безуспешно...
я обнаружил программу для прошивки под linux — sbf_flash — и решил попробовать её. Ничего не вышло. Но! У программы есть IRC-чат поддержки. Туда я и решил зайти, чтобы попросить помощи у автора. Отчасти, это сработало. Автор оказался довольно отзывчив, и после частичной прошивки телефон загрузился. Но толку от этого было мало — изменения (например, установленные программы) не сохраняются после перезагрузки, полная прошивка снова вводит телефон в кому. Автор sbf_flash сказал, что Defy как-то по-дурацки сообщает о том, удалось ли записать область (давно было, не помню точно). Я предложил обновить программу, сделав таймаут ожидания ответа от телефона побольше, что могло бы решить проблему. Он сказал, что это возможно, но некрасиво, и что он подумает над возможными вариантами. С тех пор я не заходил в чат, новых попыток решения проблемы не предпринимал, обновлений программы не было.
Если есть желающие поговорить с автором, попасть в чат проще всего через веб-интерфейс здесь: http://webchat.freenode.net, нужно заполнить поля Nickname (имя, любое), Channels (нам нужен канал #[mbm] — это канал автора программы), капчу, и нажать Connect. Автор из США, т.ч. нужно учитывать разницу во времени. Общение, конечно, на английском.
сообщение 21.9.2011, 18:01
Модель телефона: 90-60-90
вайп пробовали ?
и после чего стала вылетать такая ошибка ?
Vcool
сообщение 21.9.2011, 18:05
Recovery не грузится(wipe не могу сделать), при включении телефона сразу выдает:
Bootloader
09.10
Code Corrupt
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
Начала вылетать при попытке прошить, при этом тем-же файлом прошивки до этого был успешно прошит один дефай.
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 18:47
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Батарейку на плате не пробовал замкнуть?
Vcool
сообщение 21.9.2011, 18:48
Нет, разбирать буду если вобще не останется вариантов
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 18:59
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Я не вижу.
Если есть возможность сдать по гарантии сдавай, если нет, разбирай, тут ничего страшного нет, разбирается легко
Проблемы с прошивкой Motorola Defy, Error Verifying Code Group · Motorola на OS Android · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2019, 5:43
