4 страниц V  1 2 3 > »
E8: apmd способный поднимать частоту процессора до 532, Только E8. На Em30 аналогичный патч не работает(
Ant-ON
сообщение 22.9.2011, 15:54
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я уже давненько пропатчил apmd от E8. Теперь он способен поднимать частоту процессора до 532. Пропатченный аналогичным образом бинарник EM30 - не работал корректно.
Как запустить:
Добавить в авторан (лучше всего на карте памяти) скрипт:
mount -o bind /mmc/mmca1/apmd_E8_ful /usr/bin/apmd
Метод применения патченного файла без пересборки CG от K()T. Ждем его zpk пакета для zMod.
Что изменится:
При использовании патченного apmd телефон при высокой нагрузке будет поднимать частоту до 532. И снижать её при падении нагрузки. Использование этого патча дает более низкое энергопотребление чем авторазгон.
Скачать патченный бинарник и dif файл IDA:
Прикрепленный файл apmd_E8_full.rar   ( 9.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
ps Вроде проверяли. Всё работало. Но это было давно. Так что гарантий, что работает давать не буду.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 23.9.2011, 11:24
igoripp
сообщение 22.9.2011, 16:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Ant-ON, apmd_E8_dif.zip и apmd_E8_full.rar. Куда кидать содержимое этих двух архивов?
Внимание! Скрипт с подобным содержимым в авторан не кидать!!! Телефон перестанет включаться!
Хочешь сказать что надо каждый раз его в ручную включать ohmy.gif А более "гуманного" способа нету?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 22.9.2011, 16:12
СуперГуру
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
В авторан можно... Только усыпите скрипт секунд на 30
Ant-ON
сообщение 22.9.2011, 16:16
Распакуй apmd_E8_full.rar куда хочешь и, в зависимости от его положения, поправь пути. Если сетаки собираешься положить в авторан, то ложи в авторан на карте памяти.
Можно так, но я не люблю костылей. Хотя для зины без них ни как...
ps Для начало лучше проверить работоспособность из telnet.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 22.9.2011, 16:18
igoripp
сообщение 22.9.2011, 16:56
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Ant-ON,
при запуске скрипта, телефон уходит в ребут(
Ant-ON
сообщение 22.9.2011, 17:05
Цитата(igoripp @ 22.9.2011, 22:56) *
Ant-ON,
Попробуй в такой последовательности:
busybox killall -9 apmd
/usr/bin/apmd&
ps По идее по этому я его и не выкладывал. Его не удовалось запустить не запиха в прошивку(( Но думаю "-9" может нам помочь)
igoripp
сообщение 22.9.2011, 17:30
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Увы, по прежнему в перезагрузу уходит(
Ant-ON
сообщение 22.9.2011, 17:36
Значит нужно пере собирать CG36 мода.
Добавлено позже (22.9.2011, 23:38):
Хотя попробуй ещё:
/mmc/mmca1/apmd_E8_ful&
sleep 2
Сообщение отредактировал Ant-ON - 22.9.2011, 17:38
igoripp
сообщение 22.9.2011, 17:48
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Все равно ребут(
Это из-за этой строки:
Busybox killall -9 apmd
Ant-ON
сообщение 22.9.2011, 18:00
Цитата(igoripp @ 22.9.2011, 23:48) *
Все равно ребут(
я знаю. А как без неё подменить apmd?
E8: apmd способный поднимать частоту процессора до 532, Только E8. На Em30 аналогичный патч не работает( · ROKR E8 & EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 9:32
