FAQ по моддингу моторола XOOM, прошивки и моды
Z_Z_Z
сообщение 25.9.2011, 15:59
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
Все действия производятся на Ваш страх и риск!
Официальные прошивки
Особенности Team Tiamat Xoom Rom 2.2.1 - Moray
Ром, основанный на прошивке Wi-Fi версии с Android 3.2, поддерживаются все версии Xoom.
-Quick Controls - управление из статус бара (Wi-Fi, GPS, Bluetooth и т.д.)
-Специальные настройки Tiamat
-Поддержка 3G
-Поддержка MicroSD (доступна по адресу /mnt/external1)
-Изменены права приложений для записи в /mnt/external1
-USB-OTG (при наличии OTG-кабеля, можно подключать USB-флешки, автоматически монтируются в /mnt/usbOTG)
-Медиа-сервисы сканируют MicroSD для поиска видео/фото/музыки
-Очень быстрая загрузка
-Поддержка скриншотов
-Полная локализация. (видимо для русских не совсем справедливо)
-root
-busybox и iwmulticall
-Строка "дня" на рабочем столе (в заблокированном режиме)
-Измененные иконка и анимация батареи
-Wi-Fi Ad-Hoc Mode
-Quickboot
-OSMonitor
Особенности Kernel Tiamat Xoom 2.1.0 "Tachi"
Для большинства пользователей основной фичей будет разгон до 1,7 ГГц
Разлочка бутлодера
Для разлочки бутлодера потребуется программа fastboot на компьютере
Программу рекомендую скинуть в C:\Windows\System32\
установить драйвера отсюда
Загружаем Xoom в режиме fastboot
Есть несколько способов:
-включить Xoom и после появления значка (М) и надписи Dual Core Tecnology, нажать кнопку Vol +,
-включить Xoom и после появления значка (М) и надписи Dual Core Tecnology подождать 2 секунды и нажать кнопку Vol -, затем кнопкой Vol- из меню Android Recovery/Fastboot/RSD выбрать fastboot
-установить adb, для этого нужно отсюда установить Android SDK, в процессе установить Java, включить USB отладку на девайсе, и из командрой строки Windows дать команду:
adb reboot bootloader
Из командной строки выполнить команду:
fastboot oem unlock
Следовать инструкциям на экране устройства, (управление кнопками Vol+,Vol-)
Затем перегрузить устройство одновременным нажатием и удерживанием кнопок Vol+ и Power либо командой
fastboot reboot
Установка кастомного рекавери
для этого сначала необходимо разлочить бутлодер
Качаем ClockworkMod 3.2.0.0 (R4c) Modded for Internal media
В командной строке вводим:
fastboot flash recovery recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.img
Перегружаемся
По желанию после этого можно установить другой, более новый рекавери:
качаем Rogue Recovery v1.1.1
скидываем на MicroSD, загружаемся в рекавери, выбираем Install zip from SD-card, выбираем файл, подтверждаем, перегружаемся.
Получение Root на стоковой прошивке
Должен быть установлен кастомный рекавери
Качаем Universal Xoom root - version 1.0
Установка кастомных ромов
Для каждого конкретного рома есть инструкция по установке.
Мы рассмотрим на примере Team Tiamat Xoom Rom 2.2.1 - Moray
Качаем Tiamat Xoom Rom 2.2.1 "Moray"
скидываем на MicroSD, загружаемся в рекавери, выбираем Install zip from SD-card, выбираем файл, подтверждаем, делаем вайп, перегружаемся
Установка кастомного ядра
на примере Tiamat Xoom 2.1.0 "Tachi"
Требуется Android 3.2
Качаем Version 2.1.0 "Tachi" - стоковый GPU
или Version 2.1.0 "Tachi" - разогнанный GPU
Установка стоковых прошивок
загружаемся в режиме fastboot
запускаем консоль, вводим команды
fastboot flash system system.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache
fastboot erase userdata  //только если файл userdata.img отсутствует
fastboot oem lock       //опасная команда, можно брикнуть девайс если что-то сделать не так
fastboot oem unlock
fastboot reboot
(по мотивам xda)
продолжение следует
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 27.9.2011, 20:02
Z_Z_Z
сообщение 1.10.2011, 16:46
Из: Тверь
Новый телефон! =)
SMS и MMS на Tiamat Xoom Rom 2.2.1 - Moray
Скачиваем файл:
Прикрепленный файл framework-res.apk   ( 4.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
Через Root Explorer (или аналогичное) по пути /system/framework/ переименовываем файл framework-res.apk в framework-res.apk.bak, и вставляем скачанный из этого поста файл на его место. (после замены могут начать выскакивать ошибки)
Перегружаем планшет, устанавливаем GO SMS Pro
Прикрепленный файл GO_SMS_Pro_3.68.apk   ( 3.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
Пользуемся!
FAQ по моддингу моторола XOOM, прошивки и моды · Планшетные компьютеры (Tablet PC) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 0:54
