12 страниц V  1 2 3 > »
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300)
JuvaUS
сообщение 26.9.2011, 21:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 228 876
CyanogenMod for Motorola Backflip
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрошивкиПрограммы и Игры
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде android.
Обсуждение на modmymobile
Changelog к night build'ам
Огромное спасибо камраду j_r0dd, который внес неоценимый вклад в дело порта ЦианоМода на Backflip.
xda
ООФ Сайт CyanogenMod
Скриншоты:
Прошивка включает BusyBox и ADW Launcher, root-права и подчищенный деофлтный софт.Приложения от Google необходимо устанавливать отдельно.
Полноценный обзор CyanoGenMod
Стабильная версия: cm-7.2.0-motus
Не работает: Видеокамера в 720р.
Не работает: Multi-Touch.
Не работает: USB модем.
Поддержка русского языка на 99%
►Инструкция по установке:
1.Для тех у кого официальные прошивки android 1.6 и 2.1 необходимо получить root права и настоятельно рекомендуют ставить новый Clockwork 5.0.2.3(второе название Custom Recovery)
Инструкция получения root прав.
Инструкция установки Custom Recovery.
Если уже есть у вас root права то можно скачать программу из Маркета и установить Clockwork через 1-click Recovery Flasher.
Инструкция установки 1-click-recoveryflasher.
Если у вас прошивка android 1.5 то необходимо обновить радиомодуль:
AT&T backlip
Европейские телефоны
Прошивать точно также как и прошивку, только сначала радиомодуль потом прошивку!
2.Для тех, кто первый раз переходит с прошивок 2.1-2.2 батарея перед прошивкой должна быть 100%. В меню Custom Recovery сделать сброс (wipe) battery status. После чего батарея войдет в нормальный режим работы через 2-3 полных цикла разрядки-зарядки.
3.Заходим в меню Clockwork Recovery:
- выключаем телефон;
- нажимаем включить и зажимаем кнопку камеры;
затем когда увидим зелёный текст нажимаем кнопку громкости "-".
4.Сделать Wipe (кнопка домик-enter, кнопки громкости-выбор по меню)
- нажимаем wipe data/factory reset
- нажимаем wipe cache partition
- нажимаем "advance" -> "Wipe Battery Stats + Wipe Dalvik Cache"
5.Забросить скачанный ZIP на флешку и установить его:
- нажимаем "install zip from sdcard"-> "choose zip from sdcard"-> выбираем ранее сохраненный файл прошивки с разрешением .zip.
Так же можно закачать файл прошивки и через кабель в меню Recovery:
- нажимаем "mounts and storage" -> "mount USB storage"
6.После того как прошились нажимаем "reboot system now" и ждём загрузки телефона(долго)
7.Если необходим маркет, gmail итд, то установить через Recovery файл, так же как и прошивку.(Рекомендую сначала прошить прошивку, включить телефон, после только установить файл)
Прикрепленный файл gapps-gb-20110828-signed.zip   ( 6.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 363
Автор прошивки не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Вайп рекомендуется делать перед установкой каждой новой версии.
Билды выходят каждые сутки, есть уже СТАБИЛЬНЫЙ МОД под номером 18!!
Установка каждого нового билда в телефон не требует обязательного WIPE, при этом сохраняются почти все настройки и программы.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.1.2013, 13:10
sss18
сообщение 27.9.2011, 3:12
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Цитата(JuvaUS @ 26.9.2011, 21:18) *
Не забываем про бекапы
http://download.cyanogenmod.com/?device=motus
Отписываем результаты.
Очень настоятельно рекомендуют ставить новый Clockwork 5.0.2.3
http://www.mediafire.com/?ybmwpvp20mgmueg
Еще один раз попробую. smile.gifА бекапы у меня некатят.
Сообщение отредактировал sss18 - 27.9.2011, 3:13
OldRiy
сообщение 28.9.2011, 5:43
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
тоже еще раз попробовал
мультитача так и нет
когда ставил, сделал глупость - поставил старый gapps, после этого тело все время перезагружалось
OldRiy
сообщение 28.9.2011, 12:51
блин, забыл что у этой версии проблемы, когда завершается звонок - висит черный экран
что же они за месяц это не перебороли?
JuvaUS
сообщение 29.9.2011, 11:17
У меня при исходящем звонке по окончании разговора происходит возврат в локскрин,
а при входящем по кончании- в черный экран. Считаю это абсолютно нормальным.
OldRiy
сообщение 29.9.2011, 12:37
только этот черный экран не дает завершить разговор - чтоб увидеть сброс, надо нажать повер офф, потом опяь, тогда он уже появляется на экране
Kypa4ka
сообщение 29.9.2011, 22:16
Пользователь №: 224 292
расскажите как это установить!
root есть, custom recovery установил...что дальше то?
JuvaUS
сообщение 30.9.2011, 10:55
Да как обычно Zip на флеху и из рековери ставь. Вайп обязательно
Kypa4ka
сообщение 30.9.2011, 15:59
где взять гугловские приложения на этот мод? и как их прикрутить?
спасибо
очень понравился CM
OldRiy
сообщение 30.9.2011, 18:19
можно поустанавливать с сайта гугла http://www.google.com/mobile/android/
или в том же гугле поискать http://lmgtfy.com/?q=latest+gapps
поштучно http://forum.samdroid.net/f10/latest-googl...s-updated-5167/
или оптом http://ifolder.ru/25804608
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 8:47
