3 страниц V  1 2 3 >
Вариант получения ROOT для Defy+ и для прошивок 4.5.1_128 и выше., получение рут прав на Defy+
Myth_en
сообщение 9.10.2011, 19:30
Пользователь №: 228 944
Цитата(AstaRoth @ 8.10.2011, 20:15) *
Myth_en, переведи пожалуйста на русский что да как делал - я в шапку с файлами добавлю
Ну как-то так, взято с паралельного ресурса, оформил mainbord, чтобы не считали за плагиат ))
Данный вариант получения root подходит для Defy+ и для прошивок 4.5.1_128 и выше.
1. Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
для 32-ух битной системы - Motorola_End_User_Driver_Installation_5.1.0_32bit.msi
для 64-ёх битной системы - Motorola_End_User_Driver_Installation_5.1.0_64bit.msi
2. Скачиваем архив и извлекаем его содержимое в папку C:\111 DROID_3_easy_root_script_v7.zip
3. Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4. Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5. На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл Click to root your Droid 3.bat
6. Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7. Перезагрузка телефона.
Сообщение отредактировал Myth_en - 9.10.2011, 19:31
Прикрепленный файл DROID_3_easy_root_script_v7.zip   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 945
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_5.1.0_32bit.rar   ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2162
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_5.1.0_64bit.rar   ( 2.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1937
ZveroboI
сообщение 11.10.2011, 9:46
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Сделал всё по инструкции,только вот пункта "Charge Mode Only" не нашел.В программе было написано что рут получен.Как проверить что он и правда получен?
Аста: просто запустите любое приложение для которого нужны права ROOT отсюда Игры и Программы Android market
например,http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=1729235
при запуске программ будет всплывать окно, на котором написано "Запрос на Суперпользователя" или "Права Суперпользователя предоставлены"
Сообщение отредактировал AstaRoth - 11.10.2011, 11:36
Myth_en
сообщение 11.10.2011, 14:07
В продолжении вопроса как проверить получен рут и дополнении шапки.
Вот так работает сама программа, 3 раза телефон перезагружается сам
После всех манипуляций появляется вот эта иконка
Добавлено позже (11.10.2011, 18:10):
это нижний пункт меню, может по другому называться
Сообщение отредактировал Myth_en - 11.10.2011, 19:58
K.E.Johnson
сообщение 12.10.2011, 18:03
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
А можно еще для глупых пояснить соседнюю тему у немцев про "Motorola Defy+ unrooten" (я так понимаю, обратная операция)
Конь в пальто
сообщение 12.10.2011, 18:56
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Да есть обратная операция.
Поставь ГуглХром, там есть перевод сайтов и читай на здоровье, хоть немцев, хоть китайцев с японами : )))
i345
сообщение 13.10.2011, 19:58
Пользователь №: 230 278
Модель телефона: motorola Defy+
Нужна помощь.
Приобрел defy+, 2.3.4 андроид. На мотофане прочитал как получить рут- получил права,все ок(остальные методы не работали). Стал ставить русификацию, поставил Recovery Clockworkmod.Загрузил русификацию. В итоге после перезагрузки тело не загужается- появляется пульсирующее лого и висит. В бут заходит, в стандартный загрузчик тоже. Что можете посоветовать в плане перепрошивки (какую версию в принципе можно поставить с учетом стоявшего андроида 2.3.4) или другой способ (без замыкания батареи, зарядка вроде идет) загрузить тело. буду очень признателен.Пробовал поставить реанимационную прошивку -RSD пишет что процесс Failed, некоторые прошивки не может начать грузить (не активна кнопка старт).
Через стандартный загрузчик сделал хард ресет, все равно не грузится.
Конь в пальто
сообщение 13.10.2011, 20:09
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(i345 @ 13.10.2011, 22:58) *
Нужна помощь.
Ничего страшного, далось вам это замыкание батареи.
Ставь sbf 134-10 и русифицируй, других прошивок, для тебя нет
2Аста, это то о чём я и говорил, замыкание батареи, многими считается за нормальный способ реанимации, хорошо, человек тут разумный, совета спросил, а сколько лезет замыкать... сожгут нафик, а мы виноваты будем.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 13.10.2011, 20:12
i345
сообщение 13.10.2011, 20:22
Нужна помощь.
Спасибо за ответ, дык а как ставить если стандартный загрузчик не грузит с сд карты? через RSD lite? Процедура простая я так понимаю в этом случае- скачать файл-прошиву, зайти в будлоудер, подключить к компу, запустить RSD и старт? так?
Конь в пальто
сообщение 13.10.2011, 20:26
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Конечно, через RSD, вкратце так, впрочем подробно в соответствующей теме в шапке
[Defy] Прошивки / Восстановление
i345
сообщение 13.10.2011, 21:05
Конь в пальто, спасибо за помощь!!! Все перепрошил. Получилось! Теперь только русификацию осилитьsmile.gif
Добавлено позже (13.10.2011, 21:12):
И еще тогда вопрос, никак не въеду по поводу Nandroid -это фактически возможность отката до моейц текущей прошивки в случае, если я буду в будущем ставить другую и она мне подойдет по каким нибудь причинам, так? Т.е я ставлю Рут - делаю ставлю рекавери-делаю бекап (это и есть один из фалов Nandroid второй Fixed.sbf - ищу в инете)? правильно ли я все понимаю?
Вариант получения ROOT для Defy+ и для прошивок 4.5.1_128 и выше., получение рут прав на Defy+ · Motorola на OS Android · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 9:06
