96 страниц V  1 2 3 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
dvMax
сообщение 30.4.2005, 16:27
VIP
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
puper
Кто попробует у себя, отпишитесь или работает, а то гложуn сомнения, надо ли одну DLL от Delphi с прогой тянуть.
Да, программа интересная FlexTools и lp_list.exe в одном флаконе. Попробовал распаковать DRM графику и ленгпак с сохранением в файл - все нормально, файлов графики столько же.
Но при распаковке Flex'a ...1FFCG2.smg - распаковывает две иконки и виснет, почти так же как FlexTools.
Для работы с программой мне понадобилась библиотека midas.dll, скачал по ссылке: ( скопировать в папку: С:\Windows\system32\ )
http://alizon.narod.ru/download/midas.rar
http://www.cec-mc.ru/sclad/midas.zip
Что пока не сделано:
1. Может быть ещё и другие файлы извлеку (MP3,wbmp и т.д.), с целью видеть что и где лежит.
Эту фичу нужно ввести обязательно, как и распаковку флекса из прошивки – ИМХО, есть тому причины.
Vilko
сообщение 1.5.2005, 8:33
Мотокодер
Группа: Администратор
Пользователь №: 71
puper,
лэнг распаковывать сам научился, или моим кодом пользовался? :) (не помню уже, кому исходники давал, кому нет...)
о "сборе обратно" - нельзя менять только прошивку, а лэнг-пак, дрм и флекс совершенно спокойно можно переделывать под свой вкус, если умения хватит.
Random
сообщение 1.5.2005, 10:52
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(puper @ Суббота, 30 Апреля 2005, 17:53)
Вот сподобился доработать SHXCoDec до версии 2.1
Отлично, теперь можно не уламывать Vilko доработать langview для экспорта и фильтрации строк и самому соответственно этого не делать :)
Работает программа хорошо, правда Дельфи и у меня стоит, так что по поводу библиотеки ничего сказать не могу.
p.s. Только не забывай у всех окошечек поставить position не Designed, а лучше ScreenCenter, а то они че-то все сбоку где-то появляются :)
puper
сообщение 1.5.2005, 21:39
MotoSHXCoder
Из: Брест
каюсь, подглядывал. Сам дошёл немного - у меня четрые строки одинаковых были - но тут ошибка алгоритма - Crusader рыл эту тему - со мой поделился - теперь всё ясно. Силы чувствую и обратно собирать лэнгпак - но не оставляйте меня одного - помогите чем могите - не для себя стараюсь.
Crusader
сообщение 9.5.2005, 18:15
Пользователь №: 12 031
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Разобрал я файл лангпака R376_G_0E.65.24R_lang0021_reflash. Это для V620. И обнаружил прелюбопытную вещь. Кроме самого куска языкового пакете (группа 4) в SHX файле находится кодовая группа 7 (PDS (Safety Zone)).
Поясните пожалуйста - зачем она нужна в прошивке только языкового пакета? И что быдет если я потом соберу SHX файл этого лангпака, НО БЕЗ группы 7. Я сломаю телефон при перепрошивке или нет?
puper
сообщение 9.5.2005, 20:42
MotoSHXCoder
Из: Брест
Crusader, И что будет если я потом соберу SHX файл этого лангпака, НО БЕЗ группы 7. Я сломаю телефон при перепрошивке или нет?
ИМХО - не сломаешь, но это только слабо подтверждённые предположения.
Я менял лэнгпаки не трогая эту зону - всё ок (т.е. если бы там пристутсвовали какие-то чексумы, црц на лэнгпак - то они б взбунтовались). Наугад - мне кажется что это что-то с безопасностью сети...(снова ИМХО).
puper
сообщение 10.5.2005, 22:36
MotoSHXCoder
Из: Брест
puper
как идет развитие твоей проги??
когда появиться возможность сборки графики??
На данный момент делаю сборку в SHX произвольного набора кодовых групп (лэнгпак+флекс, один флекс, прошивка+флекс и т.д. - на выбор), затем в планах доделать лэнгпак эдитор (изменение строк, добавление.убирание иТАПАа, редактор шрифтов и т.д.) - а потом видимо дело и до графики дойдёт.
hobbit19
сообщение 11.5.2005, 16:23
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
puper
а когда ты добавишь возможность сбора
графики то можно будет менять граф файлы в прошивке на свои
и потом залевать в телефон???
puper
сообщение 11.5.2005, 20:49
MotoSHXCoder
Из: Брест
Цитата(hobbit19 @ Среда, 11 Май 2005, 18:23)
puper
Да - по-крайней мере DRM-editor там задуман с целью подмены изображений в прошивке.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивкой и её редактирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2019, 5:12
