2 страниц V  1 2 >
[Milestone 2]Проблема с micro-USB разъемом, Телефон не определяет подключение по Micro-usb
en1xx
сообщение 14.11.2011, 13:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 230 916
Модель телефона: Motorola Milestone 2
Прошивка: Android 2.2
Добрый день! Постараюсь объяснить вкратце свою проблему, буду очень благодарен любому совету.
Мой Milestone 2 не реагирует на подключение юсб кабеля, заряд батареи происходит, но это никак не отображается на экране, батарейка не мигает, на ней не появляется значек молнии и т.д.
При подключении телефона к ПК, также не происходит абсолютно ничего, ни компьютер, ни телефон не издают ни единого звука. Попытка присоединить телефон в режиме RSD тоже не увенчался успехом.
Можно было бы сказать что сам разъем отвалился, но ведь зарядка батареи идет.
Есть какие-либо идеи насчет того, как можно устранить эту неполадку?
Weaknespase
сообщение 14.11.2011, 16:38
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Если подключали одним усб кабелем, то попробуйте другой усб кабель. Далее - на другом компьютере. Если симптомы совпадают, то проблема скорее всего в телефоне, для начала - прошейте сток и сделайте хардресет. Затем смотрите разъем, возможно не доходит (отвалился) один из data+\data- контактов.
en1xx
сообщение 14.11.2011, 17:33
Из: Украина, Донецк
Хардресет уже делал, а вот насчет прошивки, можно ли сток прошить без использование компьютера?
Вообще боюсь прошивать этот девайс, с андроидами знаком не первый год, но вдруг тут что не так пойдет, так я уже и восстановить ничего не смогу, без рабочего usb разъема.
С внешнейс стороны usb разъем выглядет исправным, иголочкой пошевелил, но результата не получил. А во внутрь, даже не знаю, стоит ли лезть самому, или доверить это дело профессионалам.
Weaknespase
сообщение 14.11.2011, 17:47
Тогда советую отнести знакомому электронщику, пусть посмотрит. Но после смены усб-кабеля.
сообщение 14.11.2011, 17:48
да у него даже в буте не работает юсб,скорей всего как сказали выше отошли ножки дата+ - .
mr.Ozio
сообщение 14.11.2011, 18:50
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
en1xx, у вас провод USB оригинальный от Моторолы? Попадалась в сети информация, что с некоторыми USB кабелями от других телефонов могут возникнуть такие проблемы.
en1xx
сообщение 14.11.2011, 21:51
Из: Украина, Донецк
Спасибо за советы.
Перепробовал три кабеля, оригинальный от телефона, точно такой же оригинальный от планшета, и еще один от самсунга. Как и ожидалось - никаких признаков подключения.
Буду значит нести в сервисный центр на выходных, пусть хотя бы цену назовут...
Взял б.у. на свою голову...
en1xx
сообщение 16.11.2011, 6:38
Из: Украина, Донецк
Да, еще одно, при покупке в телефоне уже был установлен clockworkmod рекавери, и при включении телефон загружается только в него. А чтобы запустить телефон в его нормальном режиме, нужно сделать "reboot system now" из рекавери. Можно ли это как-нибудь убрать без использования microusb?
moxa
сообщение 16.11.2011, 7:51
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Дело в железе. Телефон нормально батарею держит?
en1xx
сообщение 16.11.2011, 8:17
Из: Украина, Донецк
mike-killer, Отвратительно держит, при среднем использовании за 4 часа остается 30%(час 3G интернета, час музыки, проверка почты, пара звонков) до него был Samsung Spica, за полтора года использования батарея держала намного дольше в таком же режиме.
Посоветуйте как ремонтник, стоит ли затевать ремонт?
[Milestone 2]Проблема с micro-USB разъемом, Телефон не определяет подключение по Micro-usb · Motorola на OS Android · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 8:57
