Мультибут позволяет запустить ось с созданного раздела на флешкарте при этом не затрагивая уже установленную ось в телефоне,т.е. мы получаем 2 ось на одном устройстве с возможностью переключения между ними,в качестве дефолтной можно установить любую!
Внимание все что вы делаете со своим устройством вы делаете на свой страх и риск! Если получите кирпич с лейблами мото,то вините в этом только себя!
Установка
Я ставил на циан,предварительно накатив последнюю версию найтли(от 28.11.11)
Впринципе можно ставить на любую прошу предварительно установив последнюю версию меню загрузки и бутменю!
Делаем полный бекап системы! Вдруг чего не так пойдет
Качаем архив:
распаковываем и папку fsimages,в которой лежат образы ,кидаем на флешку.
Качаем и устанавливаем через CWM
Кидаем на флешку zip архив с прошивкой,например [Defy] CyanogenMod 9
Грузимся в андроид бут меню(при включении когда загорается синий диоид жмем громкость вниз) идем в Recovery/Custom Recovery/Install zip from sdcard/toggle script asserts(не уверен что это обязательно нужно включать,но я включал) напишет энебл далее устанавливаем зип архив с прошивкой,по окончании перезагружаемся(рекавери может поддтормаживать,подождите,не паникуйте)
Если загрузилась ваша прошивка(в моем случае циан7) то все норм! Можете радоваться и идем грузить вторую ось!
Ребутим девайс,заходим в бут меню(выше уже делали) переходим в Boot/2nd-init(это ваша система,что в телефоне) 2nd-boot(это система с флешки) выбираем ту что надо
Set Default (это система по дефолту)
П.С. Может быть это все проделывается и проще,я всего лишь систиматизировал свои действия!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 2.12.2011, 15:20
Установка
Качаем архив:
fsimages.zip ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 763 |
defy_multiboot_v0.4.zip ( 133.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462 |
