Motorola Ситилинк
Звук из БП
Black Dragon
сообщение 3.1.2012, 1:32
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: LG G2
Прошивка: 8.1
Пришел с работы, комп стоял выключен где то 12 часов... И издавал такие звуки. Звук шел из блока питания.
При запуске, звуки пропадали...
Вот тут видео с этими звуками:
http://www.youtube.com/watch?v=RVzXOdAtYY0...eature=youtu.be
reolad
сообщение 3.1.2012, 7:00
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Модель телефона: Sony Xperia XZ1
Есть ли возможность проверить другим БП? Если звуки пропадут - значит или неси по гарантии или лучше купи новый. Другого на ум ничего не приходит.
Black Dragon
сообщение 3.1.2012, 9:11
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 8.1
А смысла нет.. Звук уверен, что идет из БП.
До него стоял на 300W, и 3850..
VINRARUS
сообщение 3.1.2012, 9:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
Радиоактивные осадки...
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 11:11)
* Брал Б\у
Наверно из всех БУ деталей к пк больше всего опасно брать не новый БП, по моему они быстрее других деталей изнашиваются.
Я бы отнес его в место где ремонтируют их, ведь собственными силами мало вероятно устранить в нем этот звук. clapping.gif
russashok
сообщение 3.1.2012, 14:15
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Black Dragon,
Попробуй разбери блок, и включи, послушай с какого места в БП шум идёт...
CrashX
сообщение 9.1.2012, 6:13
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
а можно видео дольше 1 секунды а то я непонимаю что там творится
желательно видео снимать при выключеном системнике и пото включить и полной загрузки
а вообще диагностировать просто
пальцом останови куллер на проце, видюхе, где там еще есть
если щус не исчез смотри на БП
если тонкий писк (как ультра звук) отдавай БП назад или неси мастеру пусть меняет кондюки или дроселя, тк если они погорят то быть беде...
ЗЫ под такой видос БП маловат, с учетом износа он на пике работает, долго так не сможет...
Off line
сообщение 18.2.2012, 6:40
Пользователь №: 141 627
Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5
Прошивка: Конфиденциальная ;)
В разработке NEW саунда ;)
Вообщето можно сделать проще =) Берёшь машинное масло, раскручиваешь БП и откручиваешь куллер..Если он отключается, то отключай и найди батарейку для прокрутки...сзади кулера сними резиновую защитку и немного капни машинного масла, под сам вентилятор по 4 слотам тоже налей...подай питание, дай ему 5 минут покрутиться просто так..собери БП и замени свои длинные тонкие корпусные болты, на 4 пошире...закрути и будет тебе счастье wink.gif
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 12:10
