3 страниц V  1 2 3 >
Only Motoroi Xt720, только для корейца (обсуждение, прошивка, русификация и т.д.)
k-z
сообщение 5.1.2012, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
MOTOROI XT720 - корейский андроид фон
Motoroi XT720:Обсуждение Программы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах![XT720] Обсуждение Motorola Milestone XT720!
В данной теме хочу раскрыть свой личный подход к корейцу, так как xt720 корейский и xt720 европейский два различных аппарата. Прочитайте данный пост до конца и потом решайте делать или нет. Всё Вы делаете на свой страх и риск!
первое что нужно, это поставить родную корейскую прошивку [79.11][50]_Service1FF_00.sbf при помощи программы RSD Lite 5,3
второе - получить права рут с помощью утилиты SuperOneClickv2.3.1-ShortFuse (по другому не получилось)
третье - разбить флешку с помощью программы MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.0 ЧЕРЕЗ КАРТ РИДЕР! по следующей схеме (взята с другого сайта) :
Инструкция по разбивке флэш карты на 8Гб:
1. Устанавливаем программу Mini Tool Partition
2. Вставляем флэшку через кард ридер, запускаем Mini Tool Partition
3. Кликаем правой кнопкой мыши на флэшку в программе и выбираем пункт Delete, затем на панели сверху нажимаем кнопку Apply
4. Кликаем правой кнопкой на флэшку и выбираем Create
5. Далее в контекстном окне выбираем:
Create as: Primary. File system: Fat32. С помощью ползунка выбираем размер раздела 6.5Гб (тащим ползунок с права на лево)
6. Нажимаем ОК и далее нажимаем Apply
7. Вновь нажимаем на флэшку правой кнопкой мыши на раздел который называется Unallocated и выбираем Create (может появится окно предупреждении там нажать Yes)
8. Далее в контекстном окне выбираем:
Create as: Primary. File system: Ext3. С помощью ползунка выбираем размер раздела 595Мб (тащим ползунок с права на лево)
9. Нажимаем ОК и далее нажимаем Apply
10. Вновь нажимаем на флэшку правой кнопкой мыши на раздел который называется Unallocated и выбираем Create (может появится окно предупреждении там нажать Yes)
11. Далее в контекстном окне выбираем:
Create as: Primary. File system: Linux Swap. (используем все оставшееся пространство 322Мб)
12. Нажимаем ОК и далее нажимаем Apply
13. Все флэшка разбита и готова к использованию, приятного пользования!
четвёртое - устанавливаем open recovery
1. Скачиваем OpenRecovery.apk
2. Устанавливаем apk. (а архив OpenRecovery.zip помещаем в корень флешки)
3. В самой программе выбираем Install Recovery
4. Установка готова.
5. Чтобы попасть в OpenRecovery необходимо в саамой программе выбрать пункт reboot openrecovery, либо УДЕРЖИВАТЬ КЛАВИШУ ГРОМКОСТИ ВВЕРХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕФОНА.
пятое - в папку /sdcard/OpenRecovery/Updates поместить файл HO!NO!_CM7.1.1-ICS_Edition-V1-XT720-J.Y.Daddy.zip (целиком, не распаковывая!)
шестое - перезагружаем телефон и заходип в OpenRecovery вкл+громкость вверх
wipe davlik cache
wipe data\faktory reset
apply update
yes
go back
reboot system
ну а потом включаем телефон это может занять некоторое время и пользуемся!
для написания смс кирилицей я использую ruKeyboard_v1.5.3
в данном моде не работает запись видео в высоком разрешении, и нет радио, остальное вроде работает.
по мере возможностей и исследований smile.gif буду дописывать в эту тему
P.S.: у кого тел залочен
покупайте код разлочки, иначе я свой не разлочил. цена ~26$
МОДЕЛЬ: MOTOROI XT720
ОПЕРАТОР: SK Telecom
Страна: Южная корея
сайт на котором получил UNLOCK код: http://www.unlockallcellular.com
там за 25,99баксов заказал код и пришёл он мне спустя неделю, всё подошло, а гарантий по моему никаких. всё делал на свой страх и риск.
При написании данной темы пользовался советами пользователей fjfalcon, 13racer и J.Y.Daddy, пользовался ресурсами сайта (чьё имя меня попросили не называть) smile.gif , XT720 хранилище данных пользователя fjfalcon и XDA за что им спасибо!
все файлы перечисленные в данном посте прикреплю позже, в ближайшее время.
САМ АРХИВ С ФАЙЛАМИ
а если не работает сообщите, что нить другое придумаю, размер архива ~230-240метров.
содержимое архива:
RSDLite5.3.1.rar
SuperOneClickv2.3.1-ShortFuse.zip
OpenRecovery.apk
pwhe52.exe
ruKeyboard_v1.5.3.apk
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ТЕЛЕФОНОМ Я НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА НЕ НЕСУ! ВСЁ ВЫШЕОПИСАННОЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!
и ещё при скачивании архива антивирус может ругаться на наличие вредоносного кода, это нормально, так как при получении рут прав на нашем телефоне мы и используем так называемый вредоносный код, он находится в архиве "SuperOneClickv2.3.1-ShortFuse.zip"
В дальнейшем такие посты не приветствуются и будут удаляться! Особо настойчивым будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 3.2.2012, 15:22
Lex_Rocker
сообщение 5.1.2012, 16:37
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
Вот еще альтернатива на основе MIUI 1.12.23, частично русифицирована (меню настроек на английском). Всё работает, кроме видео (сохраняется в непонятном формате). Глюков/тормозов не замечено, всем доволен (мне лично MIUI больше циана нравится)!
http://depositfiles.com/files/2gwtrbl2y
Сообщение отредактировал Lex_Rocker - 5.1.2012, 18:55
k-z
сообщение 6.1.2012, 0:09
спасибо за наводку, я как то один miui поставил какой точно не помню, долго искал в корейских иероглифах настройки, после всё же нашёл но русского там и не было, и ещё на английском он частично, так что пока с цианом smile.gif по мере исследований буду дополнять. мне один товарищь очень попросил что нибудь для корейца написать по конкретнее и по пунктам, вот собственно и написал, а так я думаю мы не одни обладатели корейской motoroi smile.gif
Добавлено позже (6.1.2012, 11:11):
Lex_Rocker
сообщение 7.1.2012, 16:54
я бы сказал, что пользователей MOTOROI XT720 русскоязычных уже ого-го как много, в Казахстане и Узбекистане все (практически) xt720 из Кореи, в РФ тоже немало, я думаю. С полной русификацией разберусь как время будет или попрошу на miui.su делать патч для русификации (вполне реально и намного проще, чем русить все прошивки для всех аппаратов отдельно). Прошивка основана на ROM для Milestone 1, так что проблем с обновлением не будет )))
сообщение 7.1.2012, 17:40
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
Цитата(k-z @ 5.1.2012, 5:53)
* так как xt720 корейский и xt720 европейский два различных аппарата
а можно поподробней в чем различия? на корейца нельзя ставить прошии европейские и наоборот? почему?
или тут разное железо или сам телефон по себе отличается программно?
Lex_Rocker
сообщение 8.1.2012, 8:09
различие только в наборе драйверов (при установке ПО с корейца на европейца и наоборот - не будут работать многие датчики, сенсоры и т.д.)
k-z
сообщение 10.1.2012, 9:26
на счёт этого более точно, абсолютно не работает датчик ориентации телефона, датчик изменения освещённости (не будет работать функция отключения дисплея при поднесении телефона к уху, при разговоре) после чего ещё и с сетью небольшие проблемы, а точнее совершить вызов очень не просто, иногда раза с пятого а то и больше, смс также не отправляются, и ни кто не дозванивается, всё это я так понял из за того что при соединении с интернетом через GSM сеть, поток данных просто проходит по одному каналу не давая при этом совершить вызов или принять. ещё и многие прошивки просто не встают, выдавая критические ошибки и невозможность включить аппарат,
Других "глюков" если честно не заметил, всё остальное работало корректно.
Lex_Rocker, ты не мог бы описать функции которые в телефоне не работают(работают не корректно) в моде MIUI 1.12.23
который ты посоветовал поставить. и ещё полная ли в нём русификация? если нет то что не руссифицированно?
Добавлено позже (10.1.2012, 20:29):
именно по этому не советую ставить на корейца прошивку европейца. а вот на счёт обратного не знаю, но слышал что корейская прошивка на европейца даже не встанет.
Сообщение отредактировал k-z - 10.1.2012, 9:27
Lex_Rocker
сообщение 16.1.2012, 19:23
Фактически не русифицировано меню настроек телефона, меню управления камерой, родная программа для СМС (и то частично). Иероглифов нету. Все функции работают, кроме видеосъёмки (сохраняется в непонятном формате).
k-z
сообщение 25.1.2012, 10:39
а может ли кто нибудь обратиться на понятном языке к уважаемому J.Y.Daddy ? И попросить его собрать мод для корейца на основе любого мода, но с русским языком, работающем фм радио, с возможностью записи HD видео ну и остальными стандартными наборами функций? Если кто может, очень прошу обратитесь, ну не владею я английским языком. А с переводчиком тяжко...
k-z
сообщение 12.2.2012, 3:50
ув.Пользователь fjfalcon разместил в своём архиве новый мод CyanogenMod 7.2.0 RC0 Milestone XT720 dribble.gif В нём так же не работает запись ХД видео и HDMI cry.gif ... Всё остальное как он сказал работает в норме, пока не могу поставить себе так как времени нет, а поставившим просьба отписаться, о функционале и работе...
Я же обещаю как только поставлю отпишусь, сравнивать буду с цианом 7,1 grin.gif
Only Motoroi Xt720, только для корейца (обсуждение, прошивка, русификация и т.д.) · Motorola на OS Android · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 0:52
