FastBoot-это протокол работы с девайсами на андроиде для прошивки,установки файлов,работой с ФС телефона.
Зачем это нужно?
Это нужно для установки кастомного Реаквери (CWM), разблокировании загрузчика аппарата, установки прошивок в формате для фастбута.
Установка FastBoot в Windows
1. Если не установленны-установить драйверы
Windows 2.5.0 для 64bit
Windows 2.5.0 для 32bit
2. Скопировать содержимое в C:\Windows\system32
3. Открыть консоль (Пуск-Выполнить-CMD) и написать для теста
, если он выдаст набор команд которые можно использовать (usage: fastboot [ <option> ] <command> ) значит вы все сделали верно.
Установка в Linux на примере Ubuntu
Вход в FastBoot и подключение телефона
Возможные команды/опции:
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
continue continue with autoboot
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
options:
-w erase userdata and cache
-s <serial number> specify device serial number
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default:2048
Примеры работы :
Делаем анлок телефона:
Устанавливаем кастомное рекавери,он же ClockworkMod recovery, он же CWM
1. скачиваем последнюю версию CWM http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1204500
2. распаковываем файл файл название_рекавери.img
3. в консоле переходим с помощью команды cd в ту папку куда распокавали файл ,например cd /home/путь/к/файлу для линукса или cd C:\путь\к\файлу для windows
4. проверяем видит ли компьютер телефон
5. затираем старый рекавери командой
6. Устанавливаем новый
где recovery-atrix5.img имя файла
7. перезагружаем телефон
В общем виде это выглядит так
последовательность команд
команды с выводами
Зайти в новый рекавери можно выключив телефн,зажав громкость вниз включить телефон,громкостью вниз долистать до Android Recovery и ,нажав громкость вверх, войти туда.
количество примеров в ближайшие дни пополнится.
Зачем это нужно?
motofastboot.zip ( 117.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6464 |
moto-fastboot
1. Скачать архив
2. Скопировать содержимое в домашнюю папку
3. Выполнить в консоле
4. Проверить работоспособность командой
moto-fastboot.tar.gz ( 74.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1218 |
sudo cp ~/moto-fastboot /bin
moto-fastboot
1. Выключить телефон
2. Зажать кнопку громкость вниз и кнопку включения.После того как загорится дисплей кнопку включения можно отпустить.
3. На экране появится надпись FastBoot (конопку громкости можно отпустить) или другой режим,в зависимости в каком состоянии находится ваш телефон.Режимы листать кнопкой громкость вниз,выбор производить нажатием кнопки громкость вверх.
4. Выбираем режим FastBoot нажатием кнопки громкость вверх
5. Подключаем телефон (можно подключить было и раньше )
6. На компьютере пишем
,если в ответ получаем
то значит все сделано правильно и все готова для работы с телефоном.
где "HTXXXXXXXXXX" это индетификатор вашего телефон.
moto-fastboot devices
HTXXXXXXXXXX device
commands:
options:
Примеры работы :
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=1729142&st=80 ,т.к. moto-fastboot уже установлен делаем все с пункта 8
moto-fastboot erase recovery
moto-fastboot flash recovery recovery-atrix5.img
moto-fastboot reboot
cd /home/recovery-atrix5.img
команды с выводами
TA20700KXH fastboot
erasing 'recovery'... OKAY [ 0.741s]
sending 'recovery' (4780 KB)... OKAY [ 0.490s]
writing 'recovery'... OKAY [ 0.544s]
moto-fastboot rebootmoto-fastboot reboot
TA20700KXH fastboot
