2 страниц V  1 2 >
Motorola Ex-119 Brea (ex-223), кверти девайс на 2 симки
BeePlus
сообщение 15.1.2012, 0:39
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Добый день всем.
Поделитесь плз флексом на данную мотьку или всей прошкой.
Проблема в том что цвета не правильно отображает девайс not_i.gif как в негативе все ...
Немного о девайсе :
Прикупил себе данный девайс, сижу играюсь.
Отвечу на все вопросы
Инфы нет вообще, даже в Китае (хотя девайс то для продажи в Индии)
ОДМ разработка Тайваня (чистый Алкатель), похоже на МТК платформе (проверено, МТ6236 ,е02), один GSM модуль,кверти клава и все без русского (смс и опера понимает русский).
От ЕХ118 (продается в Бразилии) отличается только одной симкой (у нас две).
Если кто не в курсе, Арима производит девайсы для Мото,SE и LG, причем под их брендами продает СВОИ разработки (не считая того что является просто сборщиком)
Мой девайс : ARIMA_BREA_G04.07.00R_D_WIFI
FLEX_BREA_00_00_003DW
Прога для работы с справочником Alkatel PC Suit 7.0.2 и по заявлениям Бразильцев с моделью EX-115, можно обновить ПО на девайсе (у меня на 119 пока не прокатило)
Прошить можно RSDLite 5.3.1 с гемором и дровами с алкателя. (ток где прошивку взять, накопал только на 115)
Емкостной дисплей, слабенькие углы обзора и цветопередача. Очень яркая подсветка. Мало тем (4) и не ставятся новые.
Хороший пластик корпуса и дисплея, софтач покрытие на крышке, камера трешка и не очень ... сжатие большое !!!
Только GSM, есть вафля и блютус.
Аккум 910мач , но подходит BT50 и старый BT60 ( с новым крышка не закрывается).
Крышка и аккум большей емкости (1540мач) с ЕХ118 походят на этот девайс.
Батарейку держит хорошо!!! Не просто хорошо, а супер как хорошо.
Радио и плеер качество как в андроиде ... не то не се ... после Е8 ... короче слушаю на Зинке музыку, но могло быть и хуже.
Настроек мало, но есть эквалайзер (можно настраивать). Список воспроизведения только один и есть глюки с многозадачностью (если сет большой по весу, то при переходе на рабочий стол (кнопки свернуть нет) музыка выключается. Нужно подождать несколько минут.
ПРи работе плеера ток браузер работает, джава выключает плеер.
Радио пишет на флешку (вроде арм)
Звук в динамиках громкий, но глухой ... зарезан по частоте ...
Обе сим могут сидеть в инете.
Куча предустановленного софта, причем опера мобайл 10.1,гмыло, твитер, фейсбук, майспейс и аккувезер (джава) и все выводится как виджет (что приятно) (оказывается установленная мною джава не выводится как виджет)
В справочнике Блеклист (всего 20 контактов)
Клава удобная, но подсветка яркая и неравномерная.
В коробке зарядка на НАШУ вилку, с переходником на америкосов (всегда наоборот ) и гарнитура.
Из всей кучи сорвисных кодов. единственный нужный *#66*#
Коды сброса (хард ресета или просто ресет) не работают
Просто ресет делаем через меню телефона. код 1234
Покопавшись далее, обнаружил что в прошивке, Мото этот девайс изначально был как EX-223 , который впервые начал поставляться на Азиатский рынок. (пока разбираюсь в чем разница). Иероглифы поддерживает (да и все кодировки изначально с иероглифами)
Из минусов ... сильных косяков прошивки пока не увидел, но мне не хватает хард клавиш отбоя и приема вызовов. (отбой домиком. прием энтером на клаве)
Глюк есть. камера и все фотки засвечены ка негатив! Причем после сброса все ок. но как только применяется тема, то все портится . возможно это проблема моего девайса, тк летал уже редиска ... (UPD: проблема софтовая, тк после перезагрузок все работает, то отключения экрана)
Сообщение отредактировал BeePlus - 20.1.2012, 6:11
i-text
сообщение 2.2.2012, 14:20
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto X
Интересно. Его руссификация, как думаешь это вообще возможно?
austinpp
сообщение 8.2.2012, 15:10
Пользователь №: 228 545
Я видел там связь с GMAIL и от этого нарисовавший вопрос о контактах ...
синхронизирует он контакты с GMAIL ?
BeePlus
сообщение 16.2.2012, 12:07
Из: Харьков
VE66 :)
да возможна, но не так просто как все моторолки. Я не знаю можно ли собрать потом и есть ди РСА подпись на прошках. А вообще много подобных телов (не моторол) руссифицировано. (смотрел у друзей которые китайцев возят)
Да и не нужен русский там nea.gif девайс то его понимает и читает. А в читалку просто нужно перекодировать книги.
Добавлено позже (16.2.2012, 14:11):
нет не синхронизирует, тк это ярлык - виджет на встроенную страничку в Опере.
А отдельного транспорта или сервиса синхронизации я не увидел.
atronis
сообщение 20.6.2012, 17:28
Пользователь №: 235 214
Модель телефона: nokia 5800
Лысый
Тоже приобрел себе этот девайс... Русский все же нужен, контакты скинул с компа, а они на русском, поиск не пашет, приходится 840 контактов пролистывать вручную...
Так как же русский добавить?
atronis
сообщение 2.7.2012, 22:17
Лысый
все еще нужен русский(((
antonio74
сообщение 2.9.2012, 12:20
Пользователь №: 236 693
Модель телефона: nokia e71
нормик
Господа подскажите(нигде не нашёл)-а камера там с автофокусом?
BeePlus
сообщение 25.9.2012, 3:33
Из: Харьков
VE66 :)
antonio74
сообщение 25.9.2012, 4:54
нормик
BeePlus Спасибо за ответ :-)
greenzayac
сообщение 5.1.2013, 8:52
Пользователь №: 223 741
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: 2.2
прьОтЪ
а как его к компу подцепить чтобы контакты сливать?
Добавлено позже (5.1.2013, 11:03):
мои впечатления от телефона коротко (в дополнение к первому посту):
покупал потому что нужен был
- тонкий легкий двухсим телефон как дополнение к смартфону
- кверти клавиатура нужна
- желательно чтобы был вайфай и можно на нем было принимать почту и джава запускать
как бонус получил еще и сенсорный дисплей и радио
после пользования:
плюсы:
описаны выше. с ними согласен.
легкий!!!!! не оттягивает карман. как раз для пиджаков и рубашек. самое оно как бизнес звонилка
минусы.
- непродуманная система урпалвения во время звонка. набор дополнительных цифр (когда в СЦ например звонишь) - целый гемор.
- заглючил выход на наушники. телефон без подключенных наушников показывал, что они подключены и все аудио выдавал только на разъем наушников. решается механическим прожиманием разъема пальцем
- опера работает плохо. виснет. видно что памяти и проца не хватает
- структура меню - через жопу. как и у всех моторол :-))) чтобы выбрать какой-то пункт меню (например удалить) надо кнопать и кнопать. в плане удобства (юзабельность) меню СЕ, Алкатель на первом месте так и остались.
- нет поиска в телефонном справочнике контактов из главного экрана
- нет единого списка звонков
- не регулируется чувствительность сенсора
Вообщем отличный телефон за свои 90 долл. по железу хорош, вот бы только софт допилить.
Добавлено позже (5.1.2013, 11:05):
Цитата(BeePlus @ 15.1.2012, 2:39) *
Добый день всем.
мой работает нормально
как поделиться - скажи и я поделюсь
скажи как синхронизировать тел книгу плиз
Motorola Ex-119 Brea (ex-223), кверти девайс на 2 симки · Другие модели Motorola и ODM · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 14:55
