[Droid x^2] MIUI v4, Наконец то!
Diablo_kun
сообщение 2.2.2012, 20:50
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Прошивка MIUI v4 для Droidа x^2
Включает в себя:
  • Такое же наполнение ,как и в CM7 то есть-CDMA/3G, WiFi, Bluetooth, Camera.
  • ICS Framework.
  • Приложения MIUI US.
  • Контрольную панель MIUI.
  • Тему Black Ice по умолчанию.
Недочеты этой версии:
  • Камера MIUI выдает ошибку при сохранении фоток. В этом релизе использована камера CM7.
  • Снятие скриншотов приводит к краху системы.
  • Тема Black Ice может не полностью примениться. Просто выбирете ее в менеджере тем.
  • FM и HDMI не работают.
Внимание!
Соблюдение инструкции по прошивке не гарантирует отсутствия проблем. Пожалуйста не пробуйте прошивать телефон ,если не уверены ,что знаете достаточно, так как неумелое или неправильное прошитие может нанести вред, и вместо игрушки в руках вас окжется труп, оживить который будет либо нелегко , либо невозможно. Будьте внимательны!!!
Совместимость
Этот ROM совместим только Motorola Droid X2. Пожалуйста не пытайтесь прошить данной прошивкой другое устротйство. Автор не нсет ответственность за вред , который может нанести данное ПО. Пожалуйста пред установкой проверьте номер версии прошивки и сведения о телефоне в Settings–> About Phone.
Информация о ROMе:
Имя разроботчика > litetaker [XDA]
Original development thread > here.
Как устанавливать MIUI4DX2 Beta 1 ROM на Droid X2
Премичание: Пошаг
1.Сделайте полный Nandroid бэкап в режиме рекавери
2. Прошейте .sbf до версии 2.3.4 , если стоит эта версия то повторная перепрошивка .sbf не нужна
3.Рутуйте Droid X2. You can use this guide
4.Установите Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (BSR)
5.Положите MIUI4DX2.zip и пропатченый dragonzkiller’ом BSR.apk во внутреннюю SD карту.
6.Загрузите телефон в режиме BootStrap Recovery.
7.ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙЕ WIPE DATA AND CACHE! Эта прошивка на 4.0 framework ,которая очень отличается от CM7 и других ROM’ов 2.3.x framework.
8.Установите MIUI4DX2 zip
9.ВАЖНО! После установке в рекавери сделайте Wipe data и cache (factory reset) и wipe dalvik cache!
10.Загрузите телефон в MIUI.
11.Установите пропатченный Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (BSR). (который нуно было бросить на внутреннюю карту памяти- 5 шаг) . Сразу после установки MIUI4DX2 , обязательно установите данный BSR!
12.
-Не испоьзуйте RomManager!
-Не удаляйте ничего из предустановленного!
Отправляйтесь в Android Market и обновляйте приложения на телефоне.
Теперь можно наслаждатся MIUI на своем DX2!
Замечание: Если тело зависло налоготипе M после перепрошивки, это могло случится из-за того ,что не сднлан wipe data и cache. В таком случае попробуйте ввести тело в режим recovery удерживая кнопку включения и кнопку увеличения гомкости одновременно , пока надпись "Fastboot" не появится на эране, затем прокрутите вниз до "Android Recovery" и нажмите на кнопку увеличения громкости. Вы увидите androidа возле таблички с вослицатльным знаком. Нажмите обе клавиши громкости и прокрутите до "Wipe Data."Нажмите копку включения для выбора и прокрутите вниз до "Yes" и выберите. Затем презагрузитесь и ПОДОЖДИТЕ! Первая загрукзка после этого ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ, чем обычная. Если проделанные манипуляции не дали результата, прошейтесь SBF и ридерживайтесь шагов по прошивке , которые выше .
Использование Bootstrap Recovery с MIUI4DX2
Чтоб загрузится в рекавери с MIUI4DX2 ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно скачать BSR.APK по ссылке внизу поста! Была замечена проблемас "hijack" name.Конфликтует hijack от CM7 (MIUI спользует hijack от CM7). НИКОГДА не устаналивайте обычную версию BSR с MIUI4DX2! Эта предосторожносить гарантирует полннуюю загрузку телефона! Вероятно так же ,что будет пара последовательных перезагрузок, но телефон загрузится... в конце концов!
Альтеративная ссылка на прошивку :
http://www.mediafire.com/?vjn49v5s26c3us4
Альтеративная ссылка на пропатчнный BSR от dragonzkiller :
http://www.mediafire.com/?pzz4413k6wggcao
Скрины:
Пропатчнный BSR от dragonzkiller :
Сообщение отредактировал Neko-mata - 21.4.2012, 19:31
Прикрепленный файл MOTODX2_Bootstrap-CM7-signed.apk   ( 3.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 222
сообщение 18.2.2012, 15:50
классно что есть мию на х2, но сырая проша ещё очень сильно(
будет ли допиливание прошивки кто то в курсе? как дела с русским обстоят на этой проше?
DimbayKZ
сообщение 8.3.2012, 13:24
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Модель телефона: В постоянном поиске...
Прошивка: Android 4.0.4
Всё лучше и лучше
Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора!)
Diablo_kun
сообщение 25.6.2012, 19:50
уже есть) модеры добавьте следующий пост в шапку пож.
Добавлено позже (25.6.2012, 20:25):
Прошивка как и 4й билд CM94DX2 не очень юзабельна
Проблемы версии:
Большинство багов ,какие есть в CM94DX2 не работает камера
Работют:
Wifi
Data
SD карта
USB
MIUI Launcher (Пока еще немного неудобен для использования)
:=== >>УСТАНОВКА<<===:
I.Если ставили предыдущие версии, например MIUI Alpha2 или другие неофициальные прошивки ,то шить поверх просто не получится.
Сделайте бекап Nandroid Backup'ом.Если у Вас alpha 2 (build 2.5.25) или что-то другое ,кроме оффициальной 2.3.4 - делайте wipe,незабывая делать wipe и обязательно wipe сделайте ПЕРЕД прошивкой последним билдом!!!:D !!!!!ВАЙП!!!!!
II.Устанавливаете в первый раз:
Прошейтесь SBF 2.3.4, если уже стоит , то хорошо значит смотрите инструкцию дальше, затем рутуйте ваш Motorola Droid X2.
1.Установите Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (BSR).
2.Положите DaytonaMIUI2_6_8.zip и пропатченное BSR apk от dragonzkiller'а на внешнюю SD карту.
3.Загрузитесь в BootStrap Recovery.
4.НУЖНО СДЕЛАТЬ WIPE DATA И CACHE! ПЭта прошивка на 4.0 framework ,которая очень отличается от CM7 и других ROM’ов 2.3.x framework'ов.
5.Установите DaytonaMIUI2_6_8.zip .
Установите gapps с goo-inside.me for cm9( http://goo.im/gapps/gapps-ics-20120429-signed.zip )
Важно! Сделайте wipe data и cache (factory reset) и wipe dalvik cache!
Загрузите телефон MIUI.
Установите пропатченный Bootstrap Recovery (BSR) для Motorola Droid X2.
Альтеративная ссылка билд :
https://www.dropbox.com/s/pb5qt4pp3b90ye1/D...naMIUI2_6_8.zip
Сообщение отредактировал Diablo_kun - 26.6.2012, 7:30
[Droid x^2] MIUI v4, Наконец то! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 23:34
