2 страниц V  1 2 >
Настройка звука е398, Помощь
Cre@tiv
сообщение 26.2.2012, 16:24
Пользователь №: 215 152
Друзья, здравствуйте! Купил недавно е398 бу, корпус оригинал состояние хорошее болты идеально сохранились и видно не разу не откручивали их. Вообщем прошил я его на дар тест 16, сразу залил псд от кнд специально под дар тест 16, и настройки звука от ув. Igorek91. Залил десяток тест мелодий, рок клуб попса и начал крутить их через эльфтюнс. Вообщем, я огорчился, на звуке выше 5 начинает дребезжать динамики, фонить, звук искажается.Так же было и на оригинальном даре тест 16.я очень разочарован, и не пойму в чем может быть проблема.корпус то оригинал, бокс динамиков оригинал и в шикарнейшем состоянии, помогите пожалуйста как вырешаете проблему треска динамиков и фоящих динамиков, какие настройки звука лучше ставить или под каждую музыку редактировать по своему? вообщем очень прошу помоши а то очень расстроился что моя легенда не выдает мне нужного звука. cry.gif
Igorek91
сообщение 26.2.2012, 16:38
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Загляните в эту тему - FAQ "Модернизация корпуса и деталей телефона Е398/Е1"
Я бы еще рекомендовал, в добавок, в самом аудиобоксе заменить прокладки на герметик/силикон, если прокладки начали отслаиваться и пошла разгерметизация внутреннего объёма аудиобокса wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 26.2.2012, 16:40
Cre@tiv
сообщение 26.2.2012, 17:22
Igorek91 спасибо Вам большое, всегда помогаете всем людям на форуме и поддерживаете интерес к старичкам е398 е1, еще раз большое спасибо!
Igorek91: не за что smile.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.2.2012, 16:17
сумрак
сообщение 26.2.2012, 21:34
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
Cre@tiv, раз говоришь корпус оригинал и никогда не раскручиавлся то предположу что боковые сеточки ну очень грязые, и из-за них звук может очень фиговый получаться, либо почисти их либо вообще убери, сразу заметишь отличие
SteVeN
сообщение 26.2.2012, 23:58
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
сумрак,
Что за бред несешь?
Какие сеточки? Ты еще скажи уши почистить надо или шапку снять aggressive.gif
сумрак
сообщение 1.3.2012, 23:33
Из: Брест
Прошивка: dar2
SteVeN, ты что e398-ой только на картинках в китайских корпусах видел?
не понимаешь про какие сеточки я тебе говорю?
понятие "дребезжание" растяжимое,
это не значит что аккустической коробке пришол конец и то что её надо на герметик сразу садить
А теперь подумай каким может быть внутреннее состояние тела, и сколько за все время пользования телом могло накопиться пыли на этих сеточках, как внутри и снаружи, из-за этого звук очень сильно может искажаться, вот я и говорю что если их убрать то звук будет намного лучше.
MARKyxa
сообщение 2.3.2012, 4:17
(/\/\)otoModer
Группа: Модераторы (И)
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Модель телефона: iPhone 4s, 5, 6s
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(сумрак @ Сегодня, 10:33)
* если их убрать то звук будет намного лучше.
и попадание пыли увеличишь на 100 %. Через неделю весь дисплей в ней будет.
Igorek91
сообщение 2.3.2012, 13:58
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 6:17)
* Через неделю весь дисплей в ней будет.
У меня их не было с пол года, дисплей нормальный, так как вокруг него есть прослойка мягкая, которая препятствует этому. Это для тех, у кого корпус китайский, там она отсутствует( Так вот там да, там и не только пыль будет
Я потом свои, слегка модифицировав(ободрал с них мягкий поролон или что там черное-мягкое), поставил обратно))
А вообще у кого их нет, рекомендую сделать, например с чулков (позаимствовать в тихую у девушки, попросить у мамы или найти не годные у них же), по-краюшку промазываете клеем и наклеиваете внутри корпуса. Звук не меняется! Он так же будет распространяться внутри корпуса, но пыль и грязь внутрь попадать не будет! Дерзайте wink.gif
Reptile E398
сообщение 20.3.2012, 6:30
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
та бред недавно купил се новый телефон сеточки чиcтейшие на гарантии тел,снял их звук проц на 20% чище и громче...
P/s был до этого tелефон 398 4 года без сеток все число было на дисплее...он и щас есть просто не заряжается(проблемы с средним концом на плате зарядки гнезда) вот и решил новый купить...
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 20.3.2012, 6:35
007Deniska
сообщение 23.3.2012, 20:34
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
Подожми акустическую каробку чтобы динамики не прыгали , я помойму для надежности двойной скоч налепил , звук в стандарте громко чисто , без искажений
Настройка звука е398, Помощь · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2019, 10:57
