Motorola Ситилинк
[Atrix] hard brick, Что нужно знать новичку
Stalker 1988
сообщение 7.3.2012, 11:53 Закрепленное сообщение!
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Что такое brick и с чем его едят:
Brick разделяется на два вида: hard brick и soft brick.
При неправильных манипуляциях разлочки или прошивки аппарата можно получить один из видов Брика.
Soft brick не так опасен, так как аппарат практически с легкостью можно восстановить до рабочего состояния.
Но вот с hard brick дела обстоят не так уж идеально, и пока нет простого способа восстановления аппарата из данного состояния.
Так что будьте предельно внимательны и совершайте все действия в точном соответствии с мануалами, иначе получите никому ненужную железяку (ну если только на запчасти).
Почему аппарат уходит в hard brick:
При анлоке телефона способом 'fastboot oem unlock' происходят изменения в файле ReservedOdm, путем дописывания в него дополнительной информации (процесс необратим), из-за которой bootloder не дает снизить версию прошивки.
Либо при обновлении прошивки до новой версии со старым Bootloder'om, который не предназначен для этого.
Заповедь №1
Если у вас в файле /sys/firmware/fuse/ReservedOdm (необходимы root права) есть что-либо похожее на:
10000000000010001000300004000
то НЕ СЛЕДУЕТ прошивать какие-либо прошивки в формате SBF, за исключением PUDDING’а или SBF с PUDDING’ом, либо прошивки для AT&T версии от 4.5.91 и выше.
Все официальные прошивки от motorola в формате .sbf, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 4.5.91, приведут ваш аппарат в состояние hard-brick nvflash, что может плачевно закончиться для вашего аппарата.
Заповедь №2
Прошивка «по воздуху» версии 4.5.91 OTA и sbf приводит к «пережиганию» бита (изменению информации в файле ReservedOdm), убить телефон можно только в том случае, если будет использоваться стандартный загрузчик, не ожидающий таких изменений (например, в заводской прошивке версии 1.8.3 и ниже.)
Как предотвратить hard brick:
1. В первую очередь, если разлочили и остались на стоковой прошивке, нужно убрать ежечасное уведомление про обновление системы (Необходимы права Root):
- Устанавливаем Titanium Backup и переходим в Backup/Restore.
- Находим Updater %версия Android%.
- Нажимаем на него, далее на Freeze.
- Перезагружаемся.
2. На данный момент существует единственный загрузчик, который отслеживает значение данного параметра, из прошивки 2.3.3, версии 4.5.47 (невыпущенная сборка) и позволяет выполнить 'oem unlock', прошивая бит в группе Odm[0]. И если он прошит, позволяет использовать FastBoot, пропускает проверку подписи и т.д.
Загрузчик Pudding/4.5.47-BL является необычным и еще по одной причине. Хотя, ему тоже не по душе, когда значение группы Odm[1] (как и прошивкам 1.8.3 и ранее), он тоже выводит сообщение об ошибке 0x1000, но уже существует выход из данной ситуации.
У него имеется меню с довольно широким выбором опций, поэтому вы сможете прошить загрузчик с более старшей версии, но оставить его заблокированным, либо войти в режим fastboot и сделать разблокировку загрузчика через 'oem unlock.' В будущем, даже если загрузчик обнаружит установленный «плохой» бит в группе Odm[1], он позволяет пройти проверку и загрузиться. Поэтому, прошивка загрузчика Pudding или чего-либо с Pudding после обновления на 4.5.91 хоть и заставит вас понервничать, но в дальнейшем не должна принести каких-либо проблем.
Также полезные темы для прочтения:
Установка и работа с Fastboot, анлок бута, установка рекавери, прошивок, софтбрик.
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), Поднятие после неудачной разлочки Бута
Ну вот. Думаю, популярно объяснил, что к чему=)
Информация основана на анализе данной ситуации специалистами с xda.com
Сообщение отредактировал noph8 - 5.5.2012, 6:25
сообщение 7.3.2012, 15:55
[Atrix] Установка и работа с Fastboot
[Atrix] hard brick, Что нужно знать новичку · Motorola на OS Android · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 23:05
