2 страниц V  1 2 >
[Atrix 4G] Cyanogen Mod 9, Прошивка Cyanogenmod 9 для Motorola Atrix(mb860, Mb861, Me860)
Stalker 1988
сообщение 25.3.2012, 18:50 Закрепленное сообщение!
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Cyanogen Mod 9 for Atrix
ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidЧто нужно знать новичку, что б не получить кирпич(hard brick) Где купить и кто как купил Motorola AtrixКалибровка батареиПокупка различных аксессуаровКупить анлок кодCyanogenMod 7CyanogenMod 9
!!!Внимание!!! СМ9 не является стабильным и не пригоден для повседневного использования! Имеются баги и проблемы! Для новичков советую не ставить его! С вероятностью 90%, вам придётся делать вайпы время от времени!
CyanogenMod — первая мобильная ОС включающая планировщик задач BFS и являющаяся объединением экспериментальной ветви и официального дерева исходных Android.
Подробнее.
Разработчики утверждают, что CyanogenMod повышает производительность и надежность ОС по сравнению с официальными релизами прошивки.
CyanogenMod является послепродажной прошивкой сотовых телефонов и планшетов на основе системы с открытым исходным кодом Android ОС. Он имеет характеристики, отсутствующие в официальной прошивке поставщиков устройств Android, в том числе оригинальную тему (также известную как «T-Mobile Theme Engine»), кодек для Free Lossless Audio Codec (FLAC), сжатый кэш (compcache), большой APN список, OpenVPN клиент, меню перезагрузки, поддержка Wi-Fi, Bluetooth, USB-модем.
Официальный сайт: www.cyanogenmod.com
Домашняя страница разработчиков Atrix-Dev-Team: code.google.com
Обсуждение на XDA:
Cборки от Jokersax: Все здесь
Cборки от Turl: XDA.com и Здесь
Google Apps:
Проблемы и их решения:
  • В галерее есть небольшое искажение изображения при прокрутке. Это из за отсутствие аппаратного ускорения;
  • Wi Fi не работает после первой загрузки. Перезагрузка аппарата решает проблему;
  • При полной зарядке аккумулятора пропадает его индикатор в панели уведомлений;
  • Не работает сотовая связь. Нужно разблокировать симкарту: Настройки >> Безопасность >> Настройка блокировки >> Блокировка сим-карты >> Убрать галочку.
  • При запуске камеры с экрана блокировки вылазит черный экран и после этого камера перестает работать (пишет, что невозможно подключится). Лечится ребутом.
  • При возникновении проблем с 2D графикой. Артефактами и др. Может помочь вот этот фикс: 2d-fixer v2
  • Как отключить сканер отпечатков
    1. открыть под рутом rootexplorer или другой рут-проводник и перейти в /system/usr/keylayout
    2. перевести в режим r/w
    2.5 сделать бэкап файла generic.kl
    3. открыть файл generic.kl для редактирования.
    4. найти строки
    key 103 DPAD_UP
    key 108 DPAD-DOWN
    key 105 DPAD_LEFT
    key 106 DPAD_RIGHT
    и превратить их в
    #key 103 DPAD_UP
    #key 108 DPAD-DOWN
    #key 105 DPAD_LEFT
    #key 106 DPAD_RIGHT
    5. перезагрузить телефон.
Скриншоты:
Как прошить смотрите тему:
[atrix 4g] Cyanogen Mod 7 for Atrix
Либо воспользуйтесь приложением: Boot Manager(для запуска нескольких ОС)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 26.3.2012, 10:43
mr.Ozio
сообщение 24.4.2012, 19:08
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Кто сидит, или пробовал Cyanogen Mod 9 черкните пару слов. Можно уже перебираться, или лучше ещё подождать?
sEVANS
сообщение 4.5.2012, 12:56
Муки ада
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Начну с самого важного - стабильности, потом перейду к второстепенному - функционалу.
Юзабилити и стабильность.
Сам использую 8-ю сборку от Turl, из-за её стабильности и несущественных отличий от текущих сборок. За время использования не словил ни одного глюка или самовольной перезагрузки. Все работает как часы: звонит, смсит, игры играет, музыку поет, интернет открывает, приложения запускает. Живет телефон от одного заряда довольно долго, сравнимо с CM7 (фото для анализа приложу ниже - время работы экрана 45 минут).
Если прибавить ко всему выше сказанному красивый и удобный интерфейс ICS - получается вполне приятная прошивка.
Функционал
Одна главная ложка дегтя как всегда присутстует - не работает аппаратное ускорение, следовательно нет ни видеозаписи, ни нормального просмотра HD видео. Про запись видео можно вообще забыть до выхода офф обновления, а вот видео можно и посмотреть - предварительно его сконвертировав во что-нибудь более переваемое. Например, у меня клип с такими параметрами легко воспроизводится:
General
Complete name : D:\Documents\Upload\LMFAO - Party Rock Anthem.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 155 MiB
Duration : 6mn 15s
Overall bit rate : 3 470 Kbps
Encoded date : UTC 2012-05-03 12:05:49
Tagged date : UTC 2012-05-03 12:05:49
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L3.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 6mn 15s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 343 Kbps
Maximum bit rate : 7 502 Kbps
Width : 960 pixels
Height : 536 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.271
Stream size : 150 MiB (96%)
Title : Imported with GPAC 0.4.6-DEV (build 1)
Writing library : x264 core 92 r1510 33d382a
Encoding settings : cabac=0 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x130 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=0.40:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / wpredp=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=22.0 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.60
Encoded date : UTC 2012-03-03 12:05:49
Tagged date : UTC 2012-03-03 12:05:51
Audio #2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 6mn 15s
Bit rate : 124 Kbps
Maximum bit rate : 164 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 5.57 MiB (4%)
Encoded date : UTC 2012-05-03 12:05:51
Tagged date : UTC 2012-05-03 12:05:51
Плюс ещё говорят что некоторые игры не играют, но я таких не нашел.
Ну и чтоб обобщить: если запись видео для вас критична, то эта прошивка не для вас, ну а если вы готовы променять запись видео на приятный интерфейс ICS с вполне стабильной работой - смело перебегайте. В любом случае оф.прошивку ещё долго ждать. Сам я уже никогда на GB не вернусь.
PS: Чуть не забыл про проверку орфографии при наборе текста - её нет. Прийдется ставить свайп.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.5.2012, 12:58
mr.Ozio
сообщение 6.5.2012, 18:13
Из: Київ
sEVANS , спасибо за обзор. Я пока подожду.
сообщение 9.5.2012, 7:25
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
Цитата(sEVANS @ 4.5.2012, 15:56)
* Например, у меня клип с такими параметрами легко воспроизводится:
можешь скинуть мне этот клип?)
Stalker 1988
сообщение 22.5.2012, 11:25
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Кстати вот, для тех кто хочет заценить CM9, и нет желания переходить с CM7
[FAQ] Dual boot from Photon/Atrix
Так же при желании можно немного подправить скрипт и юзать сток + cm9 или cm7 с флешки.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 22.5.2012, 11:27
MARKyxa
сообщение 22.5.2012, 11:30
(/\/\)otoModer
Группа: Модераторы (И)
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Модель телефона: iPhone 4s, 5, 6s
Прошивка: IOS
In progress
Stalker 1988,
насколько я понимаю с флешки не так шустро будет работать
Stalker 1988
сообщение 22.5.2012, 11:35
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Цитата(MARKyxa @ 22.5.2012, 14:30) *
Stalker 1988,
У меня в атриксе стоит на 16 гб класс 10, особой разницы в работе не заметил.
В Dyfe стоит 16гб класс 4 и то cm9 работает намного шустрее чем cm7 с внутренней памяти.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 22.5.2012, 11:36
Dr. Purgen
сообщение 26.5.2012, 9:42
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
ну если и вправду в третьем квартале выйдет оф четверка, то не согласен у цианоген. кардок - не работает, видео толком не показывает. за красивые глазки? нафиг надо...
Stalker 1988
сообщение 27.5.2012, 18:11
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Выйдет официальная, разработчики кое что позаимствуют и все замечательно будет работать=)
[Atrix 4G] Cyanogen Mod 9, Прошивка Cyanogenmod 9 для Motorola Atrix(mb860, Mb861, Me860) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2019, 11:25
