Motorola Ситилинк
Треснул корпус на RAZR2 V8 в золоте
SunnyVic
сообщение 30.3.2012, 8:02
Пользователь №: 225 874
Модель телефона: RAZR2 V8, V635
На RAZR2 V8 в золоте разломался корпус (прилагаю фото - места трещин помечено красным). Не падал, просто внезапно разломался при открытии. Из-за разлома практически выпадает верхняя часть (с экраном). Можно ли это починить (поменять корпус) или это конец? Может кто знает, сколько это будет стоить (корпус нужен такой же в золоте) и куда обращаться в Киеве?
Сообщение отредактировал SunnyVic - 30.3.2012, 8:03
mardariy
сообщение 30.3.2012, 17:16
Пользователь №: 22 440
Обычное дело,если пока только треснул и шлейф еще не порвался,т о достаточно заменить нижнюючасть,если состояние верхней устраивает,корпуса -
http://www.ebay.com/itm/MOTOROLA-RAZR2-V8-...=item1c24f9b624
http://www.ebay.com/itm/New-Gold-Original-...=item414f9ab5e1
http://www.ebay.com/itm/Original-Genuine-G...=item23096bc0df
Если порвался шлейф мешплатный-клавиатурный,в результате "выпадения",находится в левом шарнире,то придется менять и его,у вас судя по всему пока не порвался.если хотите менять весь корпус,то понадобится еще шлейф с динамиком-сенсорными кнопками,т.к. он одноразовый.
SunnyVic
сообщение 30.3.2012, 17:50
Мне нужно то, что по первой ссылке. Судя по тому, что телефон полностью рабочий - треснул только корпус.
Вы не подскажете, как эта часть правильно называется, чтобы не путать с остальными запчастями. И можно ли ее приобрести в Украине.
И еще, будет ли это покрытие золотом или краска похожая на золото, которая быстро облезет. На другом форуме мне сказали, что золота я не найду.
Правка от XXX_S_B: тема для кого создана Проблемы с железом Moto V8? Вопрос можно было задать и здесь MotoRAZR2 V8
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 30.3.2012, 18:46
mardariy
сообщение 1.4.2012, 12:33
Нет там никакого золота,ни в оригинале-телефоне,ни в оригинальных корпусных частях,это просто краситель,похожий на "золото",металлизированый, эти запчасти oem original и НИЧЕМ не отличаются от того,что у вас было,соответственно и облизать будут также,что касается наличия в магазинах.не знаю как на украине,но в россии если где-то и есть,то крайне редко,почти 0,в основном так называемые "копия ААА",ужасного качества,даже не стоит обращать на них внимания,проще заказать.Мало ли что где сказали,никакого специального названия нет,простобнижняя часть корпуса ,думаю.)
Сообщение отредактировал mardariy - 1.4.2012, 12:34
SunnyVic
сообщение 1.4.2012, 12:51
Спасибо, поняла - теперь буду менять со знанием дела!
Треснул корпус на RAZR2 V8 в золоте · Z6/V8 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2019, 2:21
