внешний дисплей Motorola V8
GALATASARAY
сообщение 1.4.2012, 20:14
Пользователь №: 232 294
Модель телефона: Mobiado Professional
имееться телефон Motorola V8 Luxury Edition. каким то образом полосками и артефактами в нем внешний дисплей, причем стекло защитное идеальное и сенсорные кнопки так же откликаются. отсюда пару вопросов.
1. меняется ли только внешний дисплей? (видел только модули в сборе)
2. легко ли он меняется? всмысле, просто разобрать верх, отцепить дисплей и вытащить или есть какие то подводные камни?
mardariy
сообщение 1.4.2012, 21:03
Пользователь №: 22 440
Нет,дисплеи в сборе,меняются элементарно,аккуратно склеивается внутреннее стекло отвинчиваются 4 винта,снимается рамка и все,посмотрите сервис мануал,там все понятно,кстати эти полосы могут быть следствием повреждения не самого дисплея,а промежуточного шлейфа-модуля камеры,через который подключаются дисплей,клавиатурный шлейф и шлйф с динамиком,надо это учитывать.
GALATASARAY
сообщение 1.4.2012, 21:06
у меня есть этот самый промежуточный шлейф! нужно будет подкинуть!
ну а дисплей я новый поставлю, сенсорные клавиши будут работать? он никак не склеен с верхним стеклом и шлейфом(верхним) ???
mardariy
сообщение 1.4.2012, 22:23
Дисплейная сборка просто вставленна в рамку,стекло держится на шлейфе с динамиком-сенсорными кнопками,одна сторона клеится к верхней части флипа,на другую сторону-стекло,дисплей чуть соприкасается с клеящим слоем на стекле(небольшая полоска по бокам и чуть в части с сенсрными кнопками,поэтому вынимать его нужно аккуратно,начиная с нижней части,там где шлейф. Но начать стоит со шлейфа с камерой,кстати,при его частичной неработоспособности могут не работать какие-то сенсорные кнопки,при условии,что шлейф с динамиком целый конечно.)
Сообщение отредактировал mardariy - 1.4.2012, 22:25
GALATASARAY
сообщение 2.4.2012, 6:12
спасибо за разьяснение! сегодня ночью полез разбирать и раздолбал один болт на рамке дисплея. smile.gif
mardariy
сообщение 2.4.2012, 11:08
Для разбора используйте нормальные отвертки,T3 T4 T5,а не то,что под руку попадется и проблем не будет.
GALATASARAY
сообщение 2.4.2012, 11:13
в том то и дело что набор отверток есть, три вышли легко, а четвертый недался и я немного переусердствовал )
внешний дисплей Motorola V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:40
