Темы для WM SE, Motoq/mpx200/mpx220 и прочих
igoripp
сообщение 2.4.2012, 6:43
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Темы для WM SE: MotoQ/mpx200/mpx220 и прочих
При добавлении новой, обязательно указывать:
-название
-автора
-прикреплять скриншоты
-указывать для какой ориентации экрана
-1 пост - 1 оформление
Как устанавливать темы:
-файлы из архива распаковать в \Application Data\Home\
-затем в "Меню>Настройки>Дисплей>Домашний экран" выбрать из списка нужный
Фон в меню, как на скринах:
-распаковываем прикрепленный архив Menu_Image.zip в любое место на телефон
-запускаем, дальше всё очевидно
-Green_Default
-igoripp
-QVGA ландшафт
-полную работу гарантирую на моде xaviera lummina rc1
-Blue_Default
-igoripp
-QVGA ландшафт
-для того, что бы был белый шрифт в меню:
идем в реестре по адресу HKLM\Software\Microsoft\Color\ и там создаем ключ с именем "39", тип Binary с содержимом "FF FF FF 00". Перезагружаем телефон.
Сообщение отредактировал igoripp - 2.4.2012, 16:25
Прикрепленный файл Green_Default.zip   ( 59.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл Blue_Default.zip   ( 20.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
igoripp
сообщение 2.4.2012, 16:17
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
-Wizpro ATnT
-Microsoft Corporation
-QVGA ландшафт
-WM 6.1
-устанавливается ровно так же как и обычная программа
Сообщение отредактировал igoripp - 2.4.2012, 16:17
Прикрепленный файл Wizpro_AT_T_Homescreen.cab   ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
igoripp
сообщение 3.4.2012, 17:55
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
-Xaviera Puyo
-QVGA ландшафт
-полную работу гарантирую на моде xaviera lummina rc1, взят с него
Сообщение отредактировал igoripp - 3.4.2012, 18:02
Прикрепленный файл Xaviera_Puyo.zip   ( 49.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
igoripp
сообщение 5.4.2012, 15:25
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
-Q Droid Panel
-Virga Indonesia Q9h User
-QVGA ландшафт
-Windows Mobile 6.5 Standart, Support for 131 DPI dan 96 DPI (landscape phone)
Сообщение отредактировал igoripp - 5.4.2012, 15:29
Прикрепленный файл Q_Droid_Panel.cab   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
igoripp
сообщение 6.4.2012, 20:19
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
-Titanium
-Nokser
-QVGA ландшафт
-Перед установкой, желательно, сделать бэкап bronzeres.dll, если он есть
-После установки файл из архива TitaniumPanel.zip скопировать в \Application Data\Home\
-Для того, что бы был белый шрифт в меню:
-Плагины 320x240:
Плагин Pigeon
Прикрепленный файл TitaniumPigeon_QVGA_Land.cab   ( 70.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
TitaniumMVBalance
Прикрепленный файл TitaniumMVBalance.cab   ( 126.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
CDigitalClock
Прикрепленный файл CDigiClock_v0.45.cab   ( 262.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Погода
-Доработанный вариант JMLToday для Landscape 320x240 от T-HC.
-Нужен JMLPanex. На скинах погода для Москвы.
-Файл default.plg закинуть с заменой в папку \Program Files\JMLToday\skins\default, предварительно установленного плагина от T-HC.
Прикрепленный файл JMLToday_320x240.rar   ( 1.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Cистемная информация
-Отображение системной информации.
Для работы нужен MortScript
Прикрепленный файл Sickness_System_Panel_Landscape.cab   ( 70.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Сообщение отредактировал igoripp - 7.4.2012, 9:25
Прикрепленный файл 4pda_Titanium_Panel_Ultra_StdEdition.cab   ( 479.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
igoripp
сообщение 24.4.2012, 11:32
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Автор: Alex1234
Поддерживаемые ОС: WM SE 5.0, 6.0, 6.1. На 6.5.3 не работает!
Процесс установки: скопировать файл/файлы *.ехе из архивов/архива в автозапуск (\Windows\Startup\), затем перезагрузите телефон. При старте устройства, первом после копирования и перезагрузки, телефон спросит разрешить ли их запуск, отвечаем утвердительно.
Выкладываю несколько файлов:
StartFullscreen.zip - файл из этого архива убирает в главном меню нижний и верхний бар, благодарю чему сетка меню становится размером 3*4. Как на прикрепленном снизу скриншоте:
StartFullscreen.zip - файл из этого архива убирает с главного экрана нижний бар. Что бы убрать верхний, а он зависит от схемы рабочего стола, бар идем по адресу: \Application Data\Home\ Там в нужной нам теме находим строки:
<plugin clsid="{837FC251-FE69-43ad-84E0-EBCEDEBA0884}" name="iconbar" height="27">
<iconbar fgcolor="COLOR_TRAYTEXT"/>
<background gradient="title" bgcolor="COLOR_TRAYGRADLEFT" b-border-color="COLOR_WINDOWFRAME"/>
</plugin>
И меняем их на:
</plugin>
В следствии этого рабочий стол становится как на прикрепленном снизу скриншоте:
Сообщение отредактировал igoripp - 24.4.2012, 12:25
Прикрепленный файл HomescreenWithoutMenubar.zip   ( 7.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл StartFullscreen.zip   ( 7.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
igoripp
сообщение 30.4.2012, 19:32
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
-SenseHero
-Неизвесно
-QVGA ландшафт
-Windows Mobile 6.1 и 6.5
-Как заставить работать погоду не знаю, у кого получится черканите в ЛС, добавлю информацию в этот пост
Инструкция по установке (пока на английском, позже переведу):
Installation Instructions
1. If you have customized bronzeres.dll and CHome_320x240.cpr files that you want to keep, make sure they're backed up
2. Unzip SenseHero_For_Smartphone.zip and copy the files to your device or storage card
. Install SenseHero_Clock.CAB and SenseHero_Weather.CAB
4. Install the SenseHero_Theme_6X.CAB that corresponds to the version of Windows Mobile you're running (6.1 or 6.5)
5. After installing SenseHero_Theme_6X.CAB, you will be asked to reboot
6. Both SenseHero Clock and SenseHero Weather will launch automatically at startup. You will be presented with the following screen...
7.
8. Type in your city and state delimited by a comma or your zip code. If you want weather information to be retrieved immediately rather than waiting for the set interval to trigger an update, select Update Now and wait a few seconds for the Last Update timestamp to display. Select Hide or press the Home key on your keyboard to minimize the application.
9. The wallpaper may not have taken effect for some users (especially 6.1 users). In this case, simply set your wallpaper to something else and then back to a SenseHero Wallpaper.
10. Three wallpapers are included with the theme...
11.
12. Optionally, apply the glossy black color scheme attached separately by running its .exe file on your device (*Note: I didn't create this color scheme)
Customization
-Due to the nature of this theme, custom wallpapers and icons are required. Photoshop and Paint.NET templates are available for this reason.
-Images and icons used by this theme are stored in \My Documents\SenseHero\
-Program links can be changed by creating new icon images and editing the CLinksSenseHero plugin in CHome Configurator.
Сообщение отредактировал igoripp - 2.5.2012, 21:44
Прикрепленный файл SenseHero_For_Smartphone.zip   ( 2.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл WM_Glossy_Black_Color_Scheme.zip   ( 102.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл Wallpaper_and_Icon_Templates.zip   ( 839.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Темы для WM SE, Motoq/mpx200/mpx220 и прочих · Motorola MotoQ/mpx200/mpx220 и прочие на Windows Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.5.2019, 7:03
