39 страниц V  1 2 3 > »
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320
Igorek91
сообщение 26.1.2013, 19:00 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy Mini
| Обсуждение
| Программы Android market
| Где купить и кто как купил DEFY
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
| Официальная страничка MOTOROLA DEFY MINI
Технические характеристики Defy Mini (XT320)
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900, EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, UMTS/WCDMA
- Android 2.3
- ёмкость аккуулятора 1650мА·ч
- габариты 58.5 x 109 x 12.55 мм
- вес 107 г
- процессор Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A - 600 мгц
- графический ускоритель Adreno 200
- RAM 512 MB
- ROM ~500 MB
- Bluetooth 2.1, Wi-Fi: 802.11b,g,n
- размер дисплея 3.2 дюйма, разрешение 320 x 480, тип матрицы TFT
- камера 3Mpx, вспышка
- динамик моно
- выход наушников 3.5
- FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас
- сенсорный экран: ёмкостный
- карты памяти: microSD, microSDHC
- разъемы: microUSB
- время работы: в режиме разговора до 10 ч, в режиме ожидания - до 21 дня
- защита от пыли и влаги
Инструкция
Прикрепленный файл DEFY-MINI_RU_UG_68016767022.pdf   ( 7.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15378
Официальное промо видео
[video]http://www.youtube.com/watch?v=8AL25JIImLs[/video]
Видео обзор\тесты
[video]http://www.youtube.com/watch?v=42DrICQgYVE[/video]
Получение Root
Первый способ
Архив для получения Root прав, со всем необходимым ПО и файлами. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Инструкция
Это инструкция по рутированию Motorola Defy mini (XT320)
Для рутования телефона вам необходимо установить, драйвера "MotorolaDeviceManager_2.3.9.exe" и RSD Lite "RSDLite6.1.5.msi"!
!!!ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ ПРОЧИТАЙТЕ!!!
Если не стоит прошивка Nordic (с русской локализацией), то нужно ее поставить (если нужен русский язык)!
Для начала поместите архив "update.zip" в корне карты памяти (SD) телефона.
Далее нужно (нужно ли?) зайти в recovery menu (кнопка громкости + и - и кнопка включения) и очистить пользовательские данные (Clean Cache -> Clean User Data), перезагрузить телефон.
Root:
1. Открыть RSD Lite, выбрать испанскую прошивку (TNBST_4_0A.1F.0ERPS_flex_WE_Orange_Spain.sbf)
2. Выключить телефон
3. Вытащить аккумулятор!
4. Зажать кнопки камеры + кнопку понижения громкости + кнопку включения, и подключить USB проводок (не вставляя батарейку), таким образом тело должно загрузится в boot mode. Если не загрузилось подключите на секунду батарейку и отсоедините вновь.
5. Подготовиться к резкому выдергиванию провода USB
8. Нажать "Start" в RSD Lite и через 2-3 секунды, при появлении на экране ТЕЛЕФОНА надписи Flashing modem, быстро выдернуть провод из телефона.
9. Вставить аккумулятор
10. Запустить "Root_fastboot.exe" и нажать "Да" (должно появится черное окошко, в котором будет строчка "< waiting for device >")
11. Зажать кнопку понижения громкости + кнопку повышения громкости + кнопку включения, подключить USB кабель
12. Загрузится (сам) CWM, на телефоне через который вы и установите ранее положенный на SD файл "update.zip" (instal zip from SD - choos zip )
Перезапускаем телефон и радуемся)))
Примечание:
Все действия вы выполняете на свой страх и риск! На Windows 8 x64 Enterprise все прошло нормально.
Второй способ
Используйте Vroot. Естественно, всё на свой страх и риск. В настоящее время требуется подтверждение работоспособности способа.
Потенциально опасный способ! Подробности
Прошивка
Прошивка с русским языком
Архив с русской прошивкой и ПО
(Данная прошивка может не подходить на телефоны новой ревизии, из-за немного отличающегося радио модуля (не видит сим карту))
Прошивка для тех, у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина)
Прошивка для тех у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина), увы русским языком придется пожертвовать =(
Зато заряд батареи дольше держит)
Архив с прошивкой и ПО. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Говорим Изображение korniok за предоставленную прошивку.
Инструкция по прошивке
ПРОШИВКА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
для Motorola DEFY mini XT320
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 50%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Выключаете свой DEFY mini. Одновременно нажимаете клавиши "громкость вниз" и "фото" и не отпуская их давите кнопку "включить". Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5, Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой TNBST_4_17.21.A7RPS
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
8. Отсоедините телефон от компьютера.
p/s Я прошивал на Win XP pro RUS SP3, Windows 8 x64 Ent
Результаты тестов
AnTuTu Benchmark v2.9.3
-RAM: 167
-CPU: 364
-CPU с плавающей запятой: 239
-2D графика: 402
-3D графика: 981
Общий 2524
Что делать если RSD Lite не устанавливается на Windows 8
Вам сюда
Расширяем системную память смартфона (DEFY MINI)
Вступление:
1. Потребуются Root-права (Суперпользователь)! Как их получить, смотрите выше в шапке
2. Вариант с DirectoryBind не прокатывает.
Почему?
Не прокатывает потому что программа видит не все системные папки, в отличии от проводника (например ES Проводник), ее можно заставить увидеть те папки, на которым нужно сделать ссылки, но работает это до первого перезапуска смартфона. (DirectoryBind 0.2.0)
3. Потребуется: программа для смартфона Link2SD, программа для ПК (Windows) MiniTool® Partition Wizard (Home), и разумеется USB кабель или кардридер.
4. Карту памяти придется отформатировать, так что сохраните все личные данные.
Начнем:
Создание второго раздела на SD карте
1. Устанавливаем на ПК MiniTool® Partition Wizard (Home) (если ещё не установили).
2. Подключаем смартфон к компьютеру с через USB кабель, далее выбираем режим USB накопителя или ставим карту памяти в кардридер.
3. Запускаем MiniTool® Partition Wizard.
4. Находим нашу карту памяти и удаляем раздел, нажав пункт "Delete" в контекстном меню.
5. Далее жмем пункт "Create" на неразмеченном пространстве карты памяти.
6. Сначала создаем раздел типа FAT/FAT32, на котором будут храниться ваши обычные данные типа фоток, музыки, всяких файлов. Это будет раздел под ваши нужды.
Для этого в пункте "File System" выбираем тип FAT32 или FAT (если объем карты памяти меньше 2-вух гигабайт), "Create As" выбираем пункт Primary.
В пункте "Drive Letter" присваивается буква тома (это как буква локального диска и т.д.). Также в графе "Partition Label" можете ввести название (метку) вашего раздела. Я назвал к примеру "MOTO_DATA".
После в пункте "Partition Size" выбираем размер нашего раздела и жмём "ОК"
(неразмеченной областью в будущем будет 2-рой раздел, размер второго раздела принципе не имеет особого значения, я создавал 512MB и 1024MB (1GB) полет нормальный, все зависит от вашего объема карты памяти)
7. Создаем второй раздел. Аналогично жмем пункт "Create" на неразмеченной области карты и создаем раздел, на котором будут храниться перенесенные на sd-карту приложения.
При этом может выскочить окно с предупреждением, смело жмем "ОК" и идем далее.
Но теперь в графе "File System" выбираем тип EXT2 или EXT3 (я лично выбираю EXT3)
В пункте "Create As" опять выбираем Primary, вписываем если хотим название-метку, а размер раздела будет как остаток карты. И жмем "ОК".
8. Теперь жмем в левом верхнем углу кнопку "Apply" и соглашаемся с изменениями.
9. Если все прошло успешно успешно, вылезет окно с текстом "Apply all the pending changes successfully".
Все второй раздел создан, отключаем смартфон от ПК и перезагружаем его.
Использование Link2SD
1. Устанавливаем Link2SD на смартфон.
2. Перезагружаем смартфон.
3. Запускаем Link2SD. (если попросит отформатировать 2-рой раздел, соглашаемся)
4. Выбираем в списке программу которую желаем сослать на второй раздел, жмём "Сослать", выбираем 3-ри галочки (если возможно, apk файл\dalvik-cache файлы\lib файлы), жмем "ОК"
Примечание к Link2SD
1. Не все системные приложения можно ссылать на второй радел. (у вас это просто не получится сделать)
2. Даже если приложение можно переместить на SD карту (через управление приложения), кэш приложения не перенесется, а значит его нужно сослать на второй раздел, но уже вместе с кэшем. Пример: UC Browser - если просто переместить на SD карту, то при роботе в браузере, память смартфона будет просто исчезать, такие программы нужно ссылать на второй раздел вместе с кэшем (dalvik-cache).
За помощь в наполнении шапки и систематизацию информации, говорим Изображение камраду Octanium !!!
Сообщение отредактировал noph8 - 11.2.2014, 13:28
Silicum
сообщение 8.4.2012, 17:01
Пользователь №: 150 433
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3
Всем вечер добрый.
Подскажите и мне пожалуйста, возможна-ли русификация Motorola DEFY MINI?
сообщение 8.4.2012, 18:48
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto G (3rd gen)
Прошивка: 24.226.17
Silicum,
встречный вопрос. У Вас уже есть девайс или интересуетесь насчёт скорой покупки?
Вообщето это новый девайс, появятся пользователи думаю и быстро появятся как русификации официальных прошивок так и пользовательские монстры на подобии цианогена. А пока не встречал ещё. Так что у Вас есть возможность первому начать раскопки wink.gif,
Silicum
сообщение 8.4.2012, 19:50
Девайса нету пока, но задумываюсь приобрести.
На серьезные раскопки боюсь времени уделить не удастся, поэтому возможно откажусь от покупки.
Kypa4ka
сообщение 9.4.2012, 6:41
Пользователь №: 224 292
А какая русификация нужна? вам принципиально меню на русском? клавиатура русская там и так есть!
Ramonsterator
сообщение 9.4.2012, 21:02
Пользователь №: 198 006
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: CM7 / CM9
Цитата(Silicum @ 8.4.2012, 20:01) *
Всем вечер добрый.
Скажите плиз, почему Defy Mini а не старый добрый Defy/Defy+??
X-Racer
сообщение 15.4.2012, 19:20
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
по цене они здорово отличаются. Defy до сих пор стоит 9+к, а Mini ~7 с доставкой. ну и мне например вот не нужен большой дисплей, а нужен телефон который я смогу нормально носить в джинсах smile.gif
понравился очень телефон тоже, думаю все заказать себе или нет. расстроил очень 600мгц проц
Kypa4ka
сообщение 15.4.2012, 20:17
разница около 2 тыщ между ними! Defy + и так малыш, ты его в живую держал? у меня был, очень нравился!!
а 600 МГц совсем не серьёзно в наше время...был у меня backflip, тормоз ужасный!
я совсем не отговариваю, просто на Defy намного больше выбора разных кастомных прошивок! русификаторы есть! с Defy mini, по моему ещё никто не возился так серьёзно...
зато камера фронтальная есть, это плюс конечно!
K()t
сообщение 15.4.2012, 20:29
СуперГуру
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
И какой большой + с фронтальной камеры?
ктото сильно общается по скайпу через телефон?
Kypa4ka
сообщение 15.4.2012, 20:31
да, бывет! может и не плюс, но сам факт её наличия мне понравился, жаль на Defy её нет, не додумались)
sanek760
сообщение 20.4.2012, 13:09
Пользователь №: 120 063
Модель телефона: Palm Pre Plus
Тоже хочу заказать Дефи Мини. Почему именно его - потому что пока что ведусь на рекламные фразы о том, что "из-за снижения тактовой частоты процессора значительно повысилось время работы телефона". Стоит ли этому верить?
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320 · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 9:23
