Востановление информаци с винта, после скачка напряжения.
mr.Ozio
сообщение 22.4.2012, 19:22
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Есть винт Western Digital WD1600JB с горелой платой. Хозяин говорит, что такое произошло после выключения света. Комп до этого был включён. Подозреваю, что до отключения был скачёк напряжения, так как блок питания тоже сгорел, материнка(на моём блоке питания) вентиляторы крутит, но картинку не выдают. По ходу сгорело всё, что было в системном блоке. Что самое интересное в его квартире ничего больше не сгорело, только системник.
Есть ли смысл брать для него донора для замены платы, которого я уже нашёл(осталось только купить, продавец к сожалению в другом городе), или же после такого винт уже не спасти?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 22.4.2012, 19:23
сообщение 22.4.2012, 19:38
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto G (3rd gen)
Прошивка: 24.226.17
mr.Ozio,
осенью была аналогичная проблема (практически один в один кроме модели винта)
Подкидывание платы не помогло, да и не должно было бы. На сколько я понял из объяснений друга в этих винтах плата индивидуальна и донор не помог даже бы если бы у меня всё остальное было живо. Как показало вскрытие это было не так.
Восстановить смогли примерно процентов 20 инфы и то в спец мастеркской на стенде прогнав внутренние диски на нём, обошлось это удовольствие в копеечку так что если инфа не ценная, то можно сразу плюнуть.
mr.Ozio
сообщение 22.4.2012, 19:53
Из: Київ
stigr, это печально. Мне сегодня на Кардачах тоже самое говорили. Значит придётся обращаться к спецслужбам. Спасибо.
Востановление информаци с винта, после скачка напряжения. · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.5.2019, 18:50
