комп не опеределяет E398 у меня 2 шт их точно не в нем дело,тока в чем дело я понять немогу телефон издает звук при подлючении юзб а на компе 0 реакций.
usb |
usb |
Reptile E398 |
28.4.2012, 9:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 13.4.2008 Из: Ст.Старовеличковская Пользователь №: 169 350 Модель телефона: E398 2(шт) Прошивка: R373_G_0E.30.DAR Настроение: А на улице уже +28 Рейтинг: 7 |
CrashX |
28.4.2012, 9:19
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.3.2005 Из: Севастополь-Барнаул Пользователь №: 39 257 Модель телефона: Moto MAXX Прошивка: self.custom() Настроение: Овощ в помощь... В смысле ХРЕН С ТОБОЙ Рейтинг: 360 |
1 разъему старый и полугнилой на телефонах
2 неисправен кабель / другой кабель попробовать 3 проблема в USB на мамке / попробовать в другое гнездо 4 проблема в дровах / удалить и поставить свежие |
Reptile E398 |
28.4.2012, 9:21
CrashX |
28.4.2012, 9:38
я не встречал...
сам долго искал |
-RPG- |
28.4.2012, 17:38
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 483 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 |
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
достался е398, с резюме "валяется ненужный, надо прошить". по трем кнопкам в бут входил, но при отпускании * и # выключался. Почистил засранный разъем спиртом, теперь в бут входит нормально, даже включается, но не видит сим-карту (держатель сим оторван). Подкладывание бумажек не помогает. При подключении кабеля комп начинает тупить, иногда пишет "устройство не опознано". На телефоне надпись USB Transfer Mode не появляется. Иногда при втыкании аккума просто загорается белый экран О_о Следов окислов на плате нет, индикатор влаги белый. На всякий случай прошелся по плате щеткой и спиртом - не помогло. Может будут какие мысли? дело не в кабеле/дровах/компе 100%, проверено на другом 398, всё ОК. Сообщение отредактировал -RPG- - 28.4.2012, 17:39 |
CrashX |
28.4.2012, 19:24
скорее всего дело в разъеме (нижний системный разъем стоит около 50-70р + работа по его замене около 200-300р) проверить сложно но кажется проблема там
у виргиля можете попробовать поинтересоваться |
JIeXuH |
28.4.2012, 19:40
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 25.3.2007 Из: Донецк Пользователь №: 128 387 Модель телефона: E398 Прошивка: AGENT 1.1/49r Рейтинг: 37 |
Прозвони кабель попробуй прибором или чем то
igoripp |
28.4.2012, 20:10
Самый дерзкий Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1335.5 |
JIeXuH, сказано же, что кабель ни при чем. КрашХ дело пишет.
MARKyxa |
29.4.2012, 2:19
(/\/\)otoModer Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS Настроение: In progress Рейтинг: 1846 |
-RPG-,
если получится сделать бекап пдс, и как вариант прошить реаниматор, хуже точно не будет (ПРИ НАЛИЧИИ БЕКАПА) |
JIeXuH |
29.4.2012, 7:34
может внутри отпаялось)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:26 |
