Калибровка аккумулятора/батареи/акб Z6, Куча вопросов и ни одного ответа...
Castelman
сообщение 22.5.2012, 22:59
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Доброго времени суток товарищи...
Начну с описания:
Motorola Z6, PE4 rev.3, АКБ родной BC50-750mAh, 2 зарядника 1- 5,9/ 375mA и 2- 5V/550mA...
Телефону 4 года... Из них 3 он просто лежал без дела со вставленным акб, по причине отсутствия дисплея и шлейфа, не суть важно...
Переодически раз в 6-7 месяцев я его заряжал...
Недавно таки разжился дисплеем и шлейфом всё собрал завёл и порадовался... Но не долго...
Тел не держал заряд дольше 6 часов...
Зарядил тел полностью и прошил на PE4... Эффект тот же...
В следствии "расследования" с мультиметром выяснил, что тел заряжает акб всего до 3,8 вольт, а отключает при 3,2 вольтах...
После эксплуатации в течении 3-4 дней картина с акб сохранилась, время зарядки составляло до 2 часов в первые 2 дня, а потом резко возросло до 4 в следующие 2 дня... Погрешил на зарядник 2, взял 1-й, в среднем время зарядки стало 3-3,5 часа...
Решил показать телефону сколько должно быть полного заряда ну и минимального...
Вне тела начал заряжать акб зарядником номер 1 и заметил интересную вещь: контроллер в аккуме не ограничивает заряд на 4,2 вольта, а продолжает питать начинку. Через 15 минут превышения предела мультиметр показывал 4,47 вольта и акб слегка, самую малость, но нагрелся... Решив что хватит отключил зарядник, напруга упала до 4,32 вольт... Так же и с зарядником №2...
Вернул акб в телефон, но он не включился пока напряжение не упало до 4,17 вольт...
Тел включился и я параллельно включил лампу накаливания на 12 вольт 3 вата, дабы как можно скорее посадить аккум... Не спрашивайте как, но все проделывалось на собраном телефоне...
В результате опять двадцать пять... Время не засек, но тел отключился на 3, 21 вольта...
Оставив лампу гореть дальше заметил следующее - разрядившись до 2,79 вольта аккум продолжил питать лампочку... И лишь достигнув 2,43 вольт Я отключил лампу... напруга скакнула до 2,52 вольт и так и осталась...
И тут возникают вопросы:
1) Либо я глупый, либо контроллер в акб отсутствует, либо нифига не контролирует...
На него гугл ответил категорично "... Во всех Li-Ion/Li-Pol АКБ стоят контроллеры питания ограничивающие перезаряд и разряд..." В чем тогда дело может быть?
2) В каком конфиге Linux хранит критические значения вольтажа АКБ и в каком виде?
Хочу поправить его пределы от 2,9 до 4,15 вольт, дабы увеличить время работы и таким образом решить проблему "работы в среднем состоянии" что вроде как губительно для этого типа акб...
3) Или всё же калибровки записаны в ПДС?
4) Из поиска дельного ничего не почерпнул, "кто в лес, кто по дрова", кроме попытки перепрошить на полностью заряженный аккум... А поможет?
Надеюсь на помощь в вопросе и на отсутствие пустого трепа типа "Купи увеличенной "мощьности" и "Настрой на экономию"... Давайте пожалуйста по делу...
Уважаемые модераторы, прошу не закрывать тему на корню, ибо открывал её с целью сбора полезной информации и ответов на вопросы по теме в одном месте... Немного утомительно вылавливать по одному-два полезных сообщения из тем про акб, коих пруд пруди, да всё не то...
VINRARUS
сообщение 23.5.2012, 8:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
Радиоактивные осадки...
Цитата(Castelman @ Сегодня, 1:59)
* 2) В каком конфиге Linux хранит критические значения вольтажа АКБ и в каком виде?
Я даже не слышал о таком конфмге, оно гдето глубже.
* В следствии "расследования" с мультиметром выяснил, что тел заряжает акб всего до 3,8 вольт, а отключает при 3,2 вольтах...
как меряеш им? А то я на контактах так и не смог ничего померять, мультиметр показует 000000...
a1batross
сообщение 23.5.2012, 8:42
Из: Караганда, Казахстан
Пользователь №: 228 723
Модель телефона: Gigabyte GSmart Alto A2
Прошивка: ZE0.9
Мамочка? Ты моя мамочка?
Да, полезно было бы узнать способ калибровки...
Да и узнать, как лечить "недействительную батарею"(у меня это есть, на всех батареях)
fill.sa
сообщение 23.5.2012, 15:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Хотелосьбы упоминут что ваш АКБ мог исчерпат свой ресурс, и способност накапливания электронов непредсказуема теперь.
Тобиш он может и некапливать нужный вольтаж.
Castelman
сообщение 23.5.2012, 17:19
VINRARUS,
1) мне кажется конфиг должен быть, ибо в Debian/Ubuntu, на сколько я знаю, при установке создаётся файл критических значений... он на -0.5 вольта меньше максимума и +0.5 больше минимума... имея права рута его можно править... на мой взгляд структура систем схожа... Либо калибровки запёхнуты в ПДС, что усложняет задачу...
2) Фото как меряю : (большой размер и вес фото)
на фото чётко виден зазор между контактной площадкой и корпусом туда всунут провод,но так, что оголенная часть целиком была в теле, ибо может коротнуть, аккуратно...
ну и всё в теле и простой китайский мультиметр DT-838...
fill.sa,
не исключал этот факт...
Проверял, каким образом:
Зарядил до 4.2 вольта вне тела, вернул акб на место, подключил мультик, как на фото 2 выше.
Тел запустился при напряжении 4.17, до этого просто не реагировал на терзания кнопки ВКЛ.
Это было в 7:30...
В 9:30 на работе сели пить чай, мультик казал 4.14...
Около 10 начал его нагружать: частоту проца на 533, оперу, плеер, подсветка постоянная, в фоне кип... около 12 напруга была 3.97...
Отлично подумалось мне и измывательства продолжились, только теперь добавился синезуб прием/передача...
В около 6 вечера тел сказал "Да пошёл ты ... " и отключился при 3.24... не порядок...
Дал ему пару минут отдохнуть, остыть, после отключения показания поднялись до 3.36... Завёл его снова, через 5 минут в режиме покоя с частотой проца 533 при падении напряжения до 3.22 тел снова отключился и отказался заводится... грузит лого и отключается...
Мучал я его так раз 6 наверно, но в итоге он всё же включился и нагрузка пошла по новой.
Ещё час тел шустро лялякал и подойдя к порогу в 2.82 попрощался и выключился... после отключения напряжение поднялось до 3.02 вольт...
На все последующие попытки старта, дальше приветственного лого не заходило, отключался, при этом в момент старта мультик казал 2.8-2.68 вольт скачками, тел отключался и показания возвращались к 3.02-3.05 вольт... раз 10 попытался и плюнул...
Сейчас дома зарядил его через тел, мультик показал 4.02 при воткнутом заряднике, а тел сказал "всё зарядился". отключил зарядник показания упали до 3.97 и вот уже полтора часа в режиме ожидания с подсветкой упали до 3.92...
Мне, как человеку не совсем деревянному в электронике, кажется, что дохлый акб такого издевательства бы не выдержал и пары часов...
Что скажете вы?
Сообщение отредактировал Castelman - 23.5.2012, 17:33
fill.sa
сообщение 25.5.2012, 7:42
Из: Беларусь
Castelman,
может и не выдержал бы, это предположение. Очень много цифр, нужно вдумчиво читать ваше сообщение )))
Но судя по посл сообщению вашему, все нормально. Заряжали из вне, поэтому больше напряжение, поэтому и дольше продержался.В момент полно нагрузки АКБ быстро теряет электроны, но если его отключи на некоторое время, он по любому накапливает(даже может и несколько вольт появиться опять.) Также при включённом теле есть нагрузка и вольтаж показывается с нагрузкой, а пр выкл. теле вольтаж будет больше т.к. АКБ не нагружен ни чем.
А далее заряжали через телефон, и он уже не дал превышать напряжение в 4.02(это может быть нормальный порог зарядки) отсюдова и более быстрое разряжение.
Для интереса могу проверить значения на своем теле, правда у меня убитый АКБ.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 25.5.2012, 10:16
DaNTaLiaN™
сообщение 25.5.2012, 9:18
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Castelman,
калибровки поидее должны хранится в пдс
Калибровка аккумулятора/батареи/акб Z6, Куча вопросов и ни одного ответа... · Z6/V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 14:10
