Motorola Ситилинк
LuckyPatcher - Патчер к большинству программ и игр., Программа для Os Android: Системные
сообщение 10.7.2012, 16:04
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
Некоторые игры и программы имеют стандартный код взаимодействия с Google Market, но при этом очень сильные инструменты защиты программы от изменения.
Эта программа сканирует ваше устройство на все установленные программы, сортирует их на возможность и невозможность патча и размещает приложения в которых патч может быть полезен в начале списка. Вы можете применить к ней патч,и если он сработает, тогда вы будете иметь полностью зарегистрированную программу.
В крайних версиях добавлена возможность блокирования назойливой рекламы в приложениях, но не везде и всегда срабатывает. Перед применением патча рекомендуется сделать бэкап приложения!
Прикрепленный файл Lucky_Patcher_v2.0.5.apk   ( 905.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
сообщение 12.1.2014, 14:15
Пишу обзоры за еду
Последняя версия: 3.7.3
Платформа: android 2.2 +
Файл: apk
Прикрепленный файл LuckyPatcher_v3.7.3.apk   ( 2.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 13.1.2014, 14:15
Группа: Почетные МотоФаны
Замечательная софтина! Must have для рута помимо AdFree и Freeedom
сообщение 13.3.2015, 7:08
Пишу обзоры за еду
LuckyPatcher5.4.9
Lucky_AppManager_v1.11.0
Скачать
Изменения:
Lucky AppManager
- Fix "ODEX All system apps" for Android 5;
- Update translations.
Lucky Patcher
Although stable, functioning of Lucky Patcher can't be guaranteed at 100%.
So you are solely responsible of use of this application.
Under no circumstances Netbew will be responsible for any problems caused to your device (rebooting loop, unstable system, etc.
проблемы и их решения
Проблема: патчер пишет Вам, что ваш рут неправильный, хотя другие приложения требующие root-прав у Вас работают без проблем: Luckypatcher использует root слегка "глубже" и поэтому разного рода огрехи в вашем root-е могут мешать правильной работе патчера.
Решение: для начала попробуйте установить Titanium Backup, при первом старте он проверит ваши root права, и если что-то будет не так, спросит Вас поправить или нет. Нажмите Да (поправить). Если это не помогло, то нужно обновить busybox. Как вариант это можно сделать в маркете.
Еще как вариант можно попробовать установить SuperSU (ссылка в маркете). SuperSU рекомендован пользователям ICS, но может помочь и остальным. Для его установки нужны права root. Он просто менее глючный клиент для su, а так же обновляет правильно.
Проблема: Лечил приложение Luckypatcher-ом, теперь хочу купить, а в маркете написано, что приложение уже приобретено, что делать?
Решение: Поможет только создание новой учетной записи и покупка от ее имени, некоторые люди даже прошивку на устройстве переустанавливали - это не помогает.
Еще один вариант: надо установить старую версию маркета (1.x) и купить то что хочешь.
Проблема: Пытаюсь установить новую версию приложения, а мне пишут в ответ, что не хватает места для установки, хотя это не так, его предостаточно.
Решение: Причиной этому может служит "Фиксация изменений" примененная к приложению, она мешает доустановиться ему окончательно. Чтобы решить эту проблему нужно открыть Luckypatcher тапнуть по приложению, с которым проблемы и выбрать "Фиксация изменений->Удалить фиксацию (для обновления приложения)". Если приложение уже давно удалено и тапнуть по нему нет возможности, поможет пункт "Решение проблем -> Очистка всех фиксов и рез. копий" - все фиксации и все резервные копии для всех приложений будут удалены, что приведет к полной потере изменений для всех приложений, но поможет решить проблему установки новой версии. Избежать этого глобального способа можно еще удалив файл образа изменений вручную. Заходим в папку, где раньше лежал файл *.apk удаленного приложения (по умолчанию это /data/app/) и ищем там файл с названием этого приложения и с раширением odex, удалив его, проблема будет решена, но ни в коем случае не удаляйте такие файлы в папке /system/app/, последствия могут быть фатальные.
LuckyPatcher - Патчер к большинству программ и игр., Программа для Os Android: Системные · Программы Android Market · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2019, 18:20
