[FAQ Atrix 4G] Оживляем с помощью RSDLite, ;)
Stalker 1988
сообщение 8.10.2012, 9:31
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Бывают случаи, когда телефон при загрузке показывает первую заставку и дальше не грузится, либо грузится до первой заставки и перезагружается. Возможно вылетают ошибки на подобии Failed to Boot 4 и т.п. Но при зажатии кнопок громкости и вкл. телефона, он все же переходит в режим RSD, тогда этот мануал посвящается вам.
Для выполнения данных манипуляций необходимо понимать, что вы делаете. Что такое RSD, Moto Fast Boot и как с ними работать, все это можно найти на форуме. Опишу только основное, как бы в помощь (Для аппаратов Bell(Из Европы)). Может подойдет и для AT&T, но с соответствующей сервисной прошивкой для AT&T.
1. Скачиваем сервисную прошивку для Bell и распаковываем ее.
2. Скачиваем и устанавливаем RSDLite 5.7
3. Скачиваем и распаковываем на диск с системой (Допустим c:\boot\) Moto Fast Boot
4. Зажимаем кнопку громкости(обе) и включения аппарата. (держим пока не появится надпись Starting RSD protocol support).
ps.gif От безнадеги зажал и пошел курить, минуты через 2 появилась надпись.
5. Запускаем RSD Lite и подключаем телефон к компьютеру
6. После того как в программе мы видим, что телефон подключен, выбираем SBF файл прошивки.
7. Жмем старт и ждем окончания процесса(в зависимости от железа и ОС от 2-3 мин. до 10-15 мин.), пока не появится надпись PASS. В противном случае ничего у вас не получится!!! Если случилось так, что все же выдал ошибку в процессе прошивки, делаем следующее:
7.1 Отключаем телефон
7.2 Вынимаем батарею
7.3 Ждем около 5 мин(Не знаю зачем. Наверное привычка от старых топоров)
7.4 Вставляем батарею и повторям все заново, только с другими прошивками(Можно взять от сюда. Выбираем с надписью olympus_emara)
8. Если все прошло удачно, телефон начнет грузится, но может получится вечная бут анимация (Но это уже не так плохо, как было изначально. Будем избавляться от нее.):
8.1 Загружаем SBF файл для анлока Bell.
8.2 Распаковываем и прошиваем через RSD Lite.
Или используем Motorola Android Tools для всех моделей.
8.3 Загружаем CWM рекавери: Простой с ext4 или с поддержкой тача
8.4 Устанавливаем по мануалу
9. Теперь на ваш любимый топорчег, через CWM можно залить любую прошивку(*.ZIP).
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 19.11.2012, 12:28
senyi
сообщение 9.10.2012, 4:31
Пользователь №: 222 716
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.B
Необходимо добавить Важное дополнение:
1. Батарея должна быть заряжена на 100%
2. После прошивки (и желательно до) сделать полный вайп
3. Если просле прошивки, когда прошилист все разделы, рдс пишет о необходимости "отключить питание вручную", необходимо не только передернуть батарею, но и вытащить провод.
4. Перед прошивкой определить свою версию аппарата и желательно изначальную версию прошивки, с которой аппарат вышел с завода. Найти соответствующий файл sbf и прлшивать только его.
Stalker 1988
сообщение 9.10.2012, 6:40
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Ну я думаю для восстановления, актуален только 1 пункт=)
Artem1988
сообщение 22.1.2016, 11:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 194 959
Модель телефона: Motorola E 1
Прошивка: DaRII__44r
помогите мне с моей проблеммой,моторола атрикс 4
lcrmslcrms
сообщение 22.1.2016, 12:17
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
В чем заключается ваша проблема ?
Сообщение отредактировал Claus398 - 22.1.2016, 14:28
[FAQ Atrix 4G] Оживляем с помощью RSDLite, ;) · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:43
