утопил razr xt910
AxXxM.nnov
сообщение 24.12.2012, 21:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
Всем доброго времени суток) на днях утопил "бритву", естественно сразу разобрал, просушил феном и вроде все работает. НО если тел выключить, то потом он иногда включается, а иногда в течении нескольких часов вообще не реагирует на нажатие кнопки включения,зарядка тоже не идет. Через часа 3-4, нажимаю вкл, все грузится и работает, заряд во включенном состоянии тоже идет. Такая фигня повторялась неоднократно, может кто подскажет что с ним можно сделать в домашних условиях? Ну почитстить чего нибудь или просушить еще раз?
Virgilij
сообщение 25.12.2012, 20:30
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Я б на твоём месте разобрал бы и почистил бы всю плату пока не поздно. Вода под действием тока разрушает медные дорожки на плате, а что она делает когда поподает под микросхемы вообще жуть и процесс этот может быть довольно медленный.
BeePlus
сообщение 26.12.2012, 0:20
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
плату, а особенно все лапки микросхем и дорожки протри чистым (96) спиртом и просуши.
Ток аккуратнее с пластиковыми деталями, помутнеют !
А вообще отдай в сервис, где ее искупают ультразвуком.
Только после этого можешь включать смарт.
AxXxM.nnov
сообщение 1.1.2013, 7:46
Из: Нижний Новгород
Спиртиком чистил все,до чего смог добраться) выявил закономерность,чтобы его включить,нужно сначала батарею откинуть на пару секунд,и потом сразу включается..но это откидывание батареи жутко напрягает(
MDSN650
сообщение 2.1.2013, 13:30
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
AxXxM.nnov, а каким образом вы его утопили? А то на ютюбе видел ролик, где его кидали в ванну на пол минуты и вроде бы без последствий.
AxXxM.nnov
сообщение 2.1.2013, 14:12
Из: Нижний Новгород
Упал в ванную, буквально секунд на 5,я его сразу вытащил.. выключил его,разобрал,откинул акб и феном высушил.. я думаю есть какой то контроллер, который отвечает за зарядку..может с ним что то..
kitaezik
сообщение 9.1.2013, 5:03
Пользователь №: 218 235
Модель телефона: rokr e6, milestone
Купал как-то свой майлстоун. Буквально пару секунд. В панике откинул заднюю крышку и вынул аккум. С трясущимися от страха руками просушил феном и в тазик с рисом на недельку. И ничего, уже третий год, работает без нареканий.
Sufy
сообщение 9.1.2013, 9:51
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(AxXxM.nnov @ 1.1.2013, 11:46)
* Спиртиком чистил все,до чего смог добраться) выявил закономерность,чтобы его включить,нужно сначала батарею откинуть на пару секунд,и потом сразу включается..но это откидывание батареи жутко напрягает(
Чем чистили? Жена как-то давно утопила телефон, я вроде все сушил, но все равно проблема с перезагрузом была. В итоге высмотрел окисление контактов в разных местах, утопил плату в ванночке заполненной спиртом и аккуратно почистил зубной счеткой. Проблема ушла. Там правда, еще куча была проблем - дисплей залило, пятнами пошел, микрофон "глухо" стал работать, так что учитывая, что трубка была бюджетной, просто выкинул.
AxXxM.nnov
сообщение 11.1.2013, 3:12
Из: Нижний Новгород
Через меню загрузки запустил "recovery", минут пять на экране был зеленый человечек с восклицательным знаком, теперь все вроде нормально грузится(восемь раз плюнул через левое плечо и сломал деревянный столик,пока стучал по нему)
Сообщение отредактировал AxXxM.nnov - 11.1.2013, 3:15
утопил razr xt910 · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 15:38
