помощь с советским усилителем, нужны советы!
Igorek91
сообщение 3.1.2013, 21:23
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Имеется электрофон "Электроника Д1-012-стерео". "Пластинку" я отключил сразу от питания и его выход.
Использую его только как усилитель звука после компа. Он имеет на выходе 4 канала: 2-левых, 2-правых (чёт сейчас кажется, что они паралельны! а выхода всего два... завтра проверю и скажу точно)
Теперь вся соль, два левых канала играют очень тихо!!! балансом выровнять звук практически не удаётся. А если сделать ровный, то получается очень сильная потеря громкости((
При переходе в режим "моно" - результат тот же((
кто в таком железе разбирается, подскажите плиз, что можно сделать/проверить/куда копать!?)
раньше играл ровно!
шнуры все в норме!
платы без пыли, всё вычещено!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 3.1.2013, 21:30
AWiiS
сообщение 3.1.2013, 22:06
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
раньше играл ровно!
шнуры все в норме!
если сможешь - ищи схему распайки от выходов (если паяльник знаешь как выглядит, хотя совковая техника в какомто плане одинакого сделана, можешь с аналогов ченить нарыть), как вариант конденсаторы могли высохнуть,
у меня усел Сириус (тоже с винилом) таким образом заболел
Igorek91
сообщение 4.1.2013, 0:08
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(AWiiS @ Сегодня, 1:06)
* если сможешь - ищи схему распайки от выходов
нашел полную схему усилка, завтра уже буду изучать, т.к. спать надо уже))
* если паяльник знаешь как выглядит
* хотя совковая техника в какомто плане одинакого сделана, можешь с аналогов ченить нарыть
а вот их взять негде... разве что радиодетали отдельно понаходить) у мну папик раньше занимался радиотехникой и прочим, у него в гараже в чемоданчиках этого добра(радиодетлей) дофига осталось smile.gif
* как вариант конденсаторы могли высохнуть
тоже задумавался об этом... но если их и менять, то все и только покупать новые свежие!
т.к. паять такие же советские рука не поднимиться из-за их недостатков laugh.gif
* у меня усел Сириус (тоже с винилом) таким образом заболел
сделать получилось!?)
AWiiS
сообщение 4.1.2013, 6:31
как вариант пошарить в этих чемоданчиках, ченить полезное можно вытащить от туда
подностью согласен, но как времянка может помочь или в выявлении косяков с элементами
неа, не было рядом радиодеталей (жил в маленьком городишке и с радиодеталями было очень проблемно, а когда в Самару перебрался - то както остыл я к этому уселу)
кста идея еще появилась - может сам разъем мозги парит? попробуй сперва освежить пайку на разъеме или прозвонить его...
еще можешь в магазин радиодеталей обратится(тока желательно чтобы там продавец был прожженый паяльник) они много всего знают и могут подсказать
Сообщение отредактировал AWiiS - 4.1.2013, 6:32
Fenja
сообщение 4.1.2013, 7:12
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 1:23)
* два левых канала играют очень тихо!
Цитата(AWiiS @ Сегодня, 2:06)
* вариант конденсаторы могли высохнуть,
Я тоже придерживаюсь мнения, что надо менять конденсаторы.
MALEC
сообщение 5.1.2013, 0:05
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Да по любому кондёры 80%.
Сообщение отредактировал MALEC - 5.1.2013, 0:09
Igorek91
сообщение 19.6.2013, 11:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Апну темку, снова нужна помощь!!!
заодно и отвечу на первый вопрос, усилок давно сделал, вышли из строя некоторые кондёры с резюками, плюс у мну потом "гавкнул" транзюк на блоке усилителя мощности - всё заменили, всё работает smile.gif
Такс, теперь снова вопрос, кто-нибудь "шарит лично" в новых обозначениях мощности на усилителях или АС???
а то в инете как-то расплывчато написано... нужна консультация в общем))
CrashX
сообщение 19.6.2013, 13:04
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
конедры первые вылетают, их первые и менять
менять надо часто на большей емкости, и пленочные и дорогие
вот я ямахе я планирую менять по питанию тогда мощность вернется и 8ом не буде такой обузой
так же переделывал саб, с кривой разводкой питания тоже ямаха, динамик хороший, усилок норм, а питание никакое поэтому и звук был [вырезан мат] о, заменил кондюки на вдвое большую емкость и он стал играть а не булькать
r.o.m.a.N
сообщение 19.6.2013, 14:19
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
было подобное на старом проигрывателе, не хватало 1 предохранителя в цепи для левого канала. Соотв. цепь не была замкнута.
Igorek91
сообщение 19.6.2013, 15:46
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ребят это всё хорошо, но есть у меня есть иной вопрос:
появились в распоряжении две АС, на каждой написано DIN 110 W, я так понял это ихняя мощность, теперь как-нибудь можно узнать сколько это "советских ватт"???
в инете как-то расплывчато написано за это всё...
помощь с советским усилителем, нужны советы! · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 21:13
