Глюк V3x, При передвижении по меню изображение как бы запаздует на 1 шаг
sanya
сообщение 5.1.2013, 10:24
Из: Украина Славянск
Пользователь №: 37 723
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: DAR test 11
Ребята может кто сталкивался? При передвижении по меню изображение как бы запаздует на 1 шаг. То есть вот нажимаю в меню на сообщение, а на экране в сообщение не вошло, соответственно еще раз нажимаю войти, но попадаю сразу в следующее подменю. Перешиваться пробовал разными прошивками, не помогает. Я думаю может шлейф?
DaNTaLiaN™
сообщение 5.1.2013, 11:01
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
sanya,
какая прошивка?
проблема скорее всего в самом телефоне, в его начинке, а не шлейфе.
sanya
сообщение 5.1.2013, 13:54
Ото ж и я склоняюсь к мысли что это железо балуется. Но все таки может кто сталкивался?
Властелин Колец
сообщение 23.2.2014, 16:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 186 994
Модель телефона: V3x/Atrix 2/Xyboard MZ609
Был такой глюк. Проблема была в межплатном шлейфе.
MANtiCORE1
сообщение 17.3.2015, 14:36
Из: Somewhere in da world
Пользователь №: 81 524
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: stock
в шлейфе, который идёт от одной половины раскладушки к другой? расскажите пожалуйста в подробностях, что как и как лечили?
а то принесли друзья телефон с такой проблемой, тоже думали прошивка. я прошивку заменил а глюк остался.
Властелин Колец
сообщение 17.3.2015, 18:20
Из: Днепропетровск
Да. Именно про шлейф, который соеденяет верхнюю и нижнюю половины я и говорил. Лечилось как всегда в таких случаях, заменой межплатного шлейфа.
mroller
сообщение 24.3.2015, 21:56
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
это проблема контроллера клавы или питания основной платы. Это не шлейф- когда он кончается экран или динамик или оба сразу перестают работать. клава это отдельная деталь соединенная с основной платой то есть ее можно заменить если найти, что нелегко.
Глюк V3x, При передвижении по меню изображение как бы запаздует на 1 шаг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 11:15
