Freedom, Эмуляция In-App/LVL, Программа для обхода поверки лицензии Маркета (lvl) и для эмуляции пок
сообщение 14.1.2013, 6:04 Закрепленное сообщение!
Freedom
Для функционирования программы необходимы права root пользователя.
Программа для обхода поверки лицензии Маркета (LVL) и для эмуляции покупок внутри приложений (In-App Billing).
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OFAV6F5w_Ao&noredirect=1[/video]
Описание:
Надоели в играх и программах предложения что-то купить? Покупайте бесплатно с помощью Freedom!
Пользоваться очень просто: устанавливаете, запускаете (первый запуск может занять какое-то время), тапаете по приложению - оно запускается. После этого оно возможно пройдёт проверку лицензии, а при покупке из приложения Вы сможете расплачиваться фэйковой карточкой.
Не работает с online-сервисами и online-играми (попадаются исключения, но очень редко).
Требования в девайсу: root, s-off (для владельцев htc), Android 2.2+. В настоящее время есть проблемы с поддержкой некоторых девайсов.
Также, разумеется, нужны Google Apps c Google Play Store и Google Service Framework, ну и соответственно Google Account.
Если есть проблемы с запуском на конкретном девайсе - просьба писать автору, желательно с logcat (кто не знает, что это такое, то это можно сделать с помощью aLogCat, CatLog или подобной программы). Ещё могут понадобиться All Values из вот этой программы: Phone Info.
Но перед тем, как писать, прочтите, пожалуйста, полностью FAQ (ниже в спойлере).
Возможна некорректная работа при использовании модифицированного приложения Google Play Store, в случае проблем используйте оригинальный.
Не прибивайте жёстко Freedom из процессов (force close/uninstall), пока запущен сервис и висит нотификация. Сделайте Menu -> Stop, а потом уже что хотите, иначе Маркет после этого будет писать, что нет соединения.
Инструкция с видео и скриншотами (на английком): http://system.in-appstore.com/freedom/
P.S.: Только для официально купленных/скачанных из Google Play приложений.
Ах да, и еще WARNING: Это beta-версия, которая почти не работает, но может Вам повезёт=)
Вопрос-Ответ:
В: Что такое Freedom?
О: Данное приложение создано для реализации... фиктивной покупки платных функций в других приложениях и играх (т.н. In-App Billing), якобы производя оплату в маркете со счета некой бесплатной карты. А также для обхода LVL, хотя с тем же успехом можно использовать "ломанный Маркет".
В: Зачем это нужно?
О: Многие игры и приложения довольно успешно ломают. Но, во-первых, далеко не все, а во-вторых - в данном случае ломать ничего не придется, вы будете использовать оригинальное приложение из маркета, с возможностью его обновления как обычного бесплатного (а взломы нужно ждать, и - бывает - они криво работают). Ещё во многих играх разработчики заложили возможность дополнительно за денюжку прикупить себе бонусы(очки, золото, деньги, кредиты и так далее) и просят за это неплохие деньги, с помощью Freedom и FreeCard мы можем получить эти бонусы не потратив наши реальные кровно заработанные деньги.
В: Где брать такие приложения?
О: Большей частью такие программы и игры лежат в маркете совершенно бесплатно! Ставим такое чудо прямо из маркета, открываем и видим, что бесплатно предлагается очень ограниченный набор функций, а все самое вкусное и интересное предлагается купить изнутри самого приложения! Вот именно в таких случаях и должен помочь Freedom.
Для таких программ как PowerAMP или Titanium Backup потребуется патченный core.jar (by LuckyPatcher), чтобы проверка LVL успешно проходила.
В: Как правильно установить?
О: Обязательное условие: наличие root прав в устройстве, s-off (для владельцев htc), Android 2.2+. В настоящее время есть проблемы с поддержкой некоторых девайсов.
1. Качаем и устанавливаем как обычно.
2. Запускаем (первый запуск может продлиться некоторое время, у всех по разному, у кого меньшее минуты, у кого больше 10 минут).
3. Программа загрузит Ваш список приложений, в которых предположительно (на основании разрешений, прописанных в манифесте) существует внутренняя покупка. При этом, разумеется, приложение должно быть оригинальное с Маркета и не взломанное (иногда работает и со взломанными).
4. Выбираем приложение, в котором хотим что-то "купить".
5. Ждем. Дальше выбираем способ оплаты. Должно быть FreeCard (значит Freedom успешно работает).
6. Завершаем покупку и радуемся полной версии программы или игры
7. Если вдруг после этого перестал открываться маркет - читаем FAQ дальше.
P.S. Не прибивайте жёстко Freedom из процессов (force close/uninstall), пока запущен сервис и висит нотификация. Сделайте Menu -> Stop, а потом уже что хотите, иначе Маркет после этого будет писать, что нет соединения.
В: При включенном Freedom не работает Маркет (выдаёт ошибку: Соединение не установлено), а с остановленным Freedom всё ok.
О: Проверьте чтобы Маркет (приложение com.android.vending) был в памяти девайса, а не перенесено на sd-карточку левым софтом.
В: Маркет в памяти телефона, а всё равно не работает.
О: Попробуйте оригинальный Маркет версии 3.9.x.
Проверьте наличие firewall-ов/антивирусов, которые могут блокировать Freedom.
Перезагрузите девайс.
В: У меня перестал работать Маркет, выдаёт ошибку: Соединение не установлено, отсутствует подключенение с интернет бла, бла, бла... хотя на самом деле оно есть. И удаление Freedom не помогает.
О: Во Freedom выберете в Меню -> Stop. Если вы удалили Freedom, то поставьте временно обратно.
В: Сделал Меню -> Stop, как написано выше, а всё равно не помогает.
О: Перезагрузите девайс.
В: Сделал перезагрузку - всё равно не помогает. Или же Меню -> Stop пишет ошибку или вообще вешается.
О: По пути /system/etc найдите файл hosts, откройте в текстовом редакторе и оставьте там одну строчку "127.0.0.1 localhost" (для сохранения нужно будет перемонтировать /system в режиме r/w). Либо с помощью AdAway восстановите стандартный файл hosts.
Если совсем лень, то можно просто удалить этот файл.
После этого возможно понадобится перезагрузка.
В: Когда пытаюсь сделать покупку, то в некоторых приложениях выводит "This version of the application is not configured for billing through Google Play".
О: Вы используете не оригинальный .apk этого приложения с Маркета, а крэкнутую версию. В ней in-app покупки поломаны и даже за реальные деньги невозможны.
В: Почему-то не работает без GTalk.
О: Вообще в новых версиях Android-а часть GTalk-а была перенесена в Google Service Framework. И новые версии Google Play работают уже с GSF. Видимо Вы юзаете очень старую версию Маркета. Или же в Вашей прошивке как-то жёстко покоцали GApps так, что после этого не работает Google Push (иногда называемый Google Sync), т.е. сервис C2DM/GCM, используемый во многих прогах и не только гугловых.
Если у Вас достаточно места на системном разделе девайса, то установите последние (для вашей версии ОС) полные официальные GApps отсюда (через recovery mode), там уже всё включено.
В: При попытке что-нибудь купить выдает: "Спасибо за покупку! Скоро она появится"... и ничего не появляется
О: Проверьте наличие GApps c GSF (предыдущий вопрос). Повторите попытку. Если нет, то возможно с этим приложением Freedom не работает (возможно поможет патч core.jar).
В: При попытке купить в некоторых программах выдает: "эта версия приложения не работает с платежной системой google play" или "ошибка Marmelade ####".
О: После установки программы, следует зайти в нее без запущенного Freedom'a. Активировать или зарегистрироваться, если есть необходимость. Только после такого первого "чистого" запуска, следует пытаться купить.
Иногда ещё может помочь сделать clear data этому приложению, перезагрузить девайс, сделать несколько попыток.
В: А меня не забанят в гугле?
О: Гугл не знает о Ваших "покупках", потому навряд ли забанит. Но вообще, если бы он банил всех пользователей, активно нарушающих лицензии, то LuckyPatcher-ом бы уже никто не пользовался.
В: Я где-то прочитал что для работы Freedom нужен именно взломанный маркет.
О: Это не так, вот что пишет об этом сам автор Lucky Patcher'a, автор же Freedom рекомендует использовать оригинальный Маркет в случае если с модифицированным возникают какие-то проблемы (а с некоторыми mod-ами они бывают). Но с патченным core.jar добавляется одна фишка - не нужно каждый раз открывать Freedom запускать приложения из него, чтобы совершить "покупку", FreeCard будет появляться во всех новых и старых установленных приложениях где возможен биллинг пока вы сами не нажмёте Stop в меню Freedom.
В: Если нажать "About", то пишет - доступно только в зарегистрированной версии, что это за версия?
О: Это прикол такой, если непонятно.
В: Почему-то еще не все игры показывает
О: Показывает только те, которые в permissions запросили in-app billing или lvl.
Если не показывает, значит там Freedom заюзать не получится.
В: Так что она, кстати, делает? Т.к. после её удаления и маркет и сабж работают нормально, и весь "поломаный" контент тоже
О: Эмулирует покупку полностью на девайсе, не отправляя никаких запросов гуглу.
В: Где можно посмотреть список приложений и игр которые можно "купить" через Freedom?
О: Например, здесь
В: Меня могут забанить в онлайн играх за читерство когда я использую Freedom?
О: Могут, уже бывали случаи.
И вообще использование Freedom для online-приложений может быть незаконно.
В: Сохранятся ли мои "покупки" если я забекаплю их, сделаю формат, поменяю прошивку, и восстановлю всё из бэкапа?
О: Как правило ваши "покупки" можно восстановить через бэкап, но не всегда и не во всех приложениях.
В: Я живу не в России, Freedom отказывается запускаться у меня.
О: Поставьте русский язык в настройках девайса.
В: Гугл может узнать о моих "покупках" и списать деньги с моей карты которую я зарегистрировал для оплаты покупок в маркете?
О: Нет.
В: А почему тогда траффик монитор показывает что Freedom активно жрёт интернет?
О: Это происходит от того что весь C2DM/GCM траффик для Google Play Store проходит через Freedom когда тот запущен, так уж оно устроено.
В: При запуске пишет "You need S-OFF in order to use this application" или "You need write permission on system partition in order to use this application". Что делать?
О: Программе нужны права на запись в системный раздел (или другими словами нужен "полный" root - т.н. half-root не катит). Некоторые производители лочат /system от записи, особенно этим страдают htc и Acer. Гуглите как разлочить это конкретно для Вашего девайса.
В: Я использую Link2SD или подобную программу для переноса приложений на sd-карту. И вот с этими приложениями Freedom не дружит.
О: Есть такое. В следующих может быть этот момент будет исправлен.
В: Может ли Freedom собирать данные о наших зарегистрированных банковских картах и отправлять данные мошенникам?
О: Нет.
Данные о кредитках не хранятся на девайсе. Они хранятся на серверах Google. И возможности получить их от Google нет при всём желании.
Но если не доверяете разработчикам, то не устанавливайте. Это относится ко всем программам, требующим права root-а.
В: Это фигня, которая вообще не работает. И телефон после неё не работает.
О: Вы используете программу на свой страх и риск. Условия использования (на английском).
Автор FAQ © umarcheh
Разработчики: madkite & ZonD80
http://dimonvideo.ru/smart/forum/topic_1728149381/91/0
СКАЧАТЬ
Что удалось скачать
League of Heroes - неплохая псевдорпгшная убивалка времени. Но после левела так 15 накопить на шмот без кристаллов становится практически нереально(а геймерского задротства игра не стоит, не столь хороша), а без шмота валят в пару ударов. На собственный перочинный ножичек героя монстры как-то не особо реагируют. . . Сломалась без проблем в принципе.
Temple Run - играется и без доната в принципе. Но есть обновление с ещё одним героем, не очень-то надо, так как стоит слишком много игровой денежки, а разницы между героями нет вообще, только картинка. Но попробовал и сломал!
Battle Mushrooms - разновидность башенок/оборонялок. Первые уровней 7 - 10 ещё проходятся. А дальше без кристаллов ловить нечего. Сломалась на ура. Есть плюс. Апгрейды тоже приходят с прохождением, так что даже со звёздами сильного читерства не получается. Игра остаётся довольно сложной и интересной.
Сообщение отредактировал Claus398 - 22.1.2013, 8:25
biper
сообщение 14.1.2013, 6:27
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 219 759
Модель телефона: Motorola ZN5-DEFY+
Будем смотреть)
сообщение 18.1.2013, 20:37
сообщение 21.1.2013, 5:14
xGooPhx,
smile.gif она их не ломает и деньги ни у кого не ворует - она просто эмулирует покупку,а игры думают что она есть, как-то так...
Странно, что отписалось 2 человека - программа действительно из раздела Rulezz
сообщение 21.1.2013, 5:53
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 13:14)
* xGooPhx, она их не ломает и деньги ни у кого не ворует - она просто эмулирует покупку,а игры думают что она есть, как-то так...Странно, что отписалось 2 человека - программа действительно из раздела Rulezz
Ну может и так. Но чит он и в Африке чит. Хотя вещь полезна дле игрушек, которые сами по себе очень интересны, но при том наглухо заточены под донат.
сообщение 21.1.2013, 17:22
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 7:14)
* Странно, что отписалось 2 человека - программа действительно из раздела Rulezz
не всегда катит просто. предлагаю отписываться, кто и что смог честно затырить)
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 7:53)
* Ну может и так. Но чит он и в Африке чит. Хотя вещь полезна дле игрушек, которые сами по себе очень интересны, но при том наглухо заточены под донат.
+ купил перед нг игру. недавно вышло в ней дополнение, за которое разраб просит лавэ ещё. где справедливость...
сообщение 22.1.2013, 8:15
League of Heroes - неплохая псевдорпгшная убивалка времени. Но после левела так 15 накопить на шмот без кристаллов становится практически нереально(а геймерского задротства игра не стоит, не столь хороша), а без шмота валят в пару ударов. На собственный перочинный ножичек героя монстры как-то не особо реагируют. . . Сломалась без проблем в принципе. smile.gif
Temple Run - играется и без доната в принципе. Но есть обновление с ещё одним героем, не очень-то надо, так как стоит слишком много игровой денежки, а разницы между героями нет вообще, только картинка. Но попробовал и сломал! smile.gif
Battle Mushrooms - разновидность башенок/оборонялок. Первые уровней 7 - 10 ещё проходятся. А дальше без кристаллов ловить нечего. Сломалась на ура. Есть плюс. Апгрейды тоже приходят с прохождением, так что даже со звёздами сильного читерства не получается. Игра остаётся довольно сложной и интересной. smile.gif
сообщение 23.1.2013, 5:22
Winamp - full unlock + plugins
WiFI Manager
MiniInfo+
Котуха
Angry Birds
далее продолжать не буду - пусть ленивые свою задницу готовят к похуданию и что-то своими ручками уже laugh.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.1.2013, 5:22
Freedom, Эмуляция In-App/LVL, Программа для обхода поверки лицензии Маркета (lvl) и для эмуляции пок · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:43
