6 страниц V  1 2 3 > »
Видеокарты, обсуждение, выбор
CrashX
сообщение 25.1.2013, 5:47
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
обрисую картину как вижу ее я только про АТИ ушел от зеленых к красным.
немного еще теории, что я ценю в картах
мощность, надежность, охлаждение, питание
о каждом немного
питание чем качественнее использованы детали, тем дольше и надежнее работе карта, так же при максимальной нагрузке будет тихо, иногда дроселя плохо заливают лаком и они свистят...
охлаждение, тту сложнее оно должно быть эффективныи и легким... тут вспереди спифир, но у МСИ есть рамка так что она лучше будет
гига и асус тяжеловесы...
мощность у них равна, ОС не ОС не важно... все можно прошить, или сделать разгон через оверддрайв
если денег не много и хочется тишины и относительной мощности
рекомендую Sapphire 7770 длинная, щас появились короткие... их лучше не брать...
покупаете самую дешевую 7770 далее качаете биос и прошиваете ее в ОС, тк железо одно тоже, все прекрасно работает.
только НЕ шейте в Варпокс, там память лучше) ( обычная стоит между GF450GTS-460GTX с разгоном делает 460ю)
если денег больше то тут 7850 есть 2 версии 1гб и 2гб разница только в этом и цене которая пляшет между ними в 30-35$
тут выбор богаче...
первая будет MSI Power Edition тк питание выполнено отлично, и имеется планка которая не даст при нагреве карте деформироваться)
далее Gigabyte,ASUS и Sapphire на одной ступени, все продуманы... у каждой свои плюсы и минусы... о них хватает обзоров...
не забывайте что выбор карты тесно связан с текущим железом )
а теперь холивар )
Сообщение отредактировал CrashX - 25.1.2013, 6:34
reolad
сообщение 25.1.2013, 6:25
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Модель телефона: s305, Xiaomi RedMi 3
CrashX, рекомендую сапфир! Т.к. там самое продуманное охлаждение! Мсай хорошая фирма на счет карточек.
Далее палит: хрень редкостная - купил на свою голову... лучше бы не покупал тогда вообще.
Лично хочу себе 7850 - реальная карточка, возьму 2 гб версию от сапфира или мсай.
mr.Ozio
сообщение 25.1.2013, 7:18
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(reolad @ Сегодня, 10:25)
* Далее палит: хрень редкостная
Абсолютно с тобой согласен. Но это в основном касается ихнего не продуманного и не качественного охлаждения. Шумит, а со временем ещё и тарахтеть начинает. Хотя, я может и придираюсь, так как у меня бюджетная ихняя карточка.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 25.1.2013, 7:19
reolad
сообщение 25.1.2013, 7:30
Mотозависимый^^
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 9:18)
* Шумит, а со временем ещё и тарахтеть начинает.
аналогично, приходится доставать карточку и слой пыли оттуда выдраивать... причем стабильно каждые 2 месяца... есть ли способы с борьбой с пылью?
mr.Ozio
сообщение 25.1.2013, 8:24
Из: Київ
На решётках в корпусе, под вентиляторы приклеиваешь тоненький поролон, или мелкую сеточку, которая будет задерживать пыль.
VINRARUS
сообщение 25.1.2013, 9:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
Радиоактивные осадки...
Цитата(CrashX @ Сегодня, 7:47)
* покупаете самую дешевую 7770 далее качаете биос и прошиваете ее в ОС
Цитата(reolad @ Сегодня, 8:25)
* палит: хрень редкостная
* это в основном касается ихнего не продуманного и не качественного охлаждения.
У меня еще была 6770 PowerColor, так то ли экземпляр плохой, то ли и в правда ее идиот делал, но в фурмарке температура уходила за 100 градусов, в средних играх за 80, из за чего я регулярно наблюдал красивые искажения и внезапное зависание системы. Там радиатор был алюминиевый и совсем простой, без следа меди, да и кулер не большой. И пока была на гарантии продал и сменил на сапфир 7770.
А теперь ВНИМАНИЕ, гадость столетия: XFX bad.gif
Знакомый взял этой фирмы 7770, так через неделю после покупки отнес по гарантии, ну чето там типо починили, но потом опять через пару дней пришлось отнести, пока еще чинян... Поинтересовался, оказалось что видеокарты этой фирмы массово ломаются, видимо у их инженеров руки не токо кривые, но и вростают в интересную область тела. crazy.gif
Да и охлаждение там бездарное, кусок меди закрывает чипы памяти, но не контачит с ни ми, интересно как они охлаждаются? pardon.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.1.2013, 9:37
CrashX
сообщение 25.1.2013, 10:54
VINRARUS,
в цене разница 15-20$, в моем регионе доходит до 30$ разницы, а реально все одно...
далее разгон ставит ее выше, прирост около 10-12%, для меня существенно, но догнать 7850 не выйдет )
про палит могу рассказывать долго но скажу только главное
плохая и дешевая схемо техника питания, отвратное охлаждение, экономия даже на текстолите )
тоже касается и других но там ясно и так что китай...
еще память на 7770 не греется ну на сапфирах стоит та что вывозит 1500 и тогда она наконец то греется до 40-45 ) а перегрев памяти будет около 80-90
вот пример http://www.overclockers.ru/lab/46723_2/Obz...on_HD_7770.html
Специалисты XFX также решили использовать пару вентиляторов. Вообще, схема с двумя «вертушками» становится все более популярной в мэйнстрим-сегменте, видимо, все дело в стремлении сделать маленькие карты похожими на «взрослые» топовые ускорители. Вот только диаметр крыльчаток при такой короткой плате получает несерьезным, да и сам радиатор сделан «топорно».
Да ребер много, и «рассеиватель» выглядит массивным, однако, здесь не применяются тепловые трубки, а значит, края пластин практически не используются.
В целом, из четырех показанный СО, я бы предпочел именно разработку Sapphire. Все-таки эта СО ранее устанавливалась на видеокарты с куда большим тепловыделением, а конструкции MSI и XFX, даже несмотря на наличие пары вентиляторов, выглядят излишне упрощенными.
Сообщение отредактировал CrashX - 25.1.2013, 11:02
reolad
сообщение 25.1.2013, 11:21
Mотозависимый^^
CrashX, почитал статью - занимательно! )) А как сама по себе карта 7770? Стоит ли переплачивать на $100 за 7850? smile.gif
IlluminatI
сообщение 25.1.2013, 11:47
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
VINRARUS, CrashX, я не знаю, извините товарищи но у меня до сих пор пашет XFX GF7950GT 256mb 256bit с пассивкой. Первые полтора года она была на пассивке и в играх темпа была 91-93гр и все работает. карточке уже лет 5, а она еще бодрячком, правда уже с кулером на борту).
сообщение 25.1.2013, 12:28
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
* Далее палит: хрень редкостная - купил на свою голову... лучше бы не покупал тогда вообще.
имею 450ку палитовскую, проблем не имею. все супер.
Видеокарты, обсуждение, выбор · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 23:15
