CameraPro - быстрый и легкий доступ важным особенностям Камеры, Программа для Os Android: Мультимедия
Helix
сообщение 28.3.2013, 15:49
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
CameraPro
версия: 2.51 PRO
Описание:
Требования - Android 2.1+
CameraX обеспечивает быстрый и легкий доступ важным особенностям Камеры такой как*:
- Вспышка
- Фокус
- ISO
- Измерение
- Сцены
- Средства управлением изображения (экспозиция, яркость, насыщенность, точность, контраст)
- Цветные эффекты
- Баланс белого
- Увеличение масштаба изображения
- отключения звука затвора
- Качество фотографии
- Geo Маркировка
Дополнительные функции:
- Нормальный способ
- Скоростная съемка: делайте так много снимков, как Вы хотите и с такой скоростью, какая возможна
- Брекетинг: делайте до 5 снимков с различными подверганиями, чтобы создать HDRs (вручную)
- Anti-Shake: делайте четкие снимки в каждой ситуации
- Self-Timer
- Time-Lapse: record cool time-lapse picture series
- рабочий мгоризонт/уровень: выровняйте свои картины правильно к горизонту
- Компас
Версия - 2.50 с русским языком.
Сообщение отредактировал Helix - 28.3.2013, 15:50
Прикрепленный файл CameraPro_v.2.51.apk   ( 806.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл CameraPro_2.50_RUS.apk   ( 831.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Igorek91
сообщение 31.3.2013, 14:47
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Довольно таки уматовая камера!!!
Быстрая, гибкие настройки - мне нравятся))
Только вопрос, как хотя бы увеличить яркость вспышки??? а то всё таки по сравнению с uCam, при плохом освещении фото получаются тускловатые и ненасыщенные((
Igorek91
сообщение 18.4.2013, 11:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
появилась какая то ерунда, после второго третьего снимка она намертво вешает камеру... спасает только перезагрузка самого смарта(
очищал данные, другую версию ставил - результат всё тот же((
Helix
сообщение 18.4.2013, 11:41
Из: Украина г.Сумы
Мне она например вообще что то не понравилась, фотки может и ничего, но настроек столько, никакой лёгкости в эксплуатации в сравнении со Snap.
Igorek91
сообщение 18.4.2013, 12:22
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Helix @ Сегодня, 14:41)
* Мне она например вообще что то не понравилась, фотки может и ничего, но настроек столько, никакой лёгкости в эксплуатации в сравнении со Snap.
я один раз настроил и усё, всё было классно) до этого времени...
сдается такое впечатление, что она на см10.1 как-то косо работает, т.к. до этого был см10 и было нормально
сообщение 18.4.2013, 19:55
Группа: Почетные МотоФаны
Igorek91, железо у нас одинаковое и циан тоже одних версий.
вот только что натыркал кучу снимков - все гут.
тебе надо удалить приложение и все данные и поставить по новой- чета с настройками накосячил -в соседней теме я писал, что тут слишком много тонких настроек и некоторые пункты тупо железо камеры не поддерживает. Я пару раз видеосъемку накручивал что вылетало - при анализе доходило что просто стояли такие параметры что.хихихи wink.gif
Igorek91
сообщение 18.4.2013, 20:09
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
AstaRoth, ну да))
хотя я полностью чистил, сносил приложение, ставил другую версию - и бывало вешало...
сейчас сделал вайп кеш и дальвик, поставил по новой, но из настроек только разрешение выставил 5mpx, ISO поднял - пока что вроде норм!)))
А так ставил ещё геотеги, и каждый день что б снимки были в своих папках кажется и что то еще... сейчас это не ставил и пока что норм smile.gif
хотя пока перебирал другие камеры, мне какая то другая тоже повесила камеру намертво =/
сообщение 19.4.2013, 5:15
Igorek91, в том то и дело! Я так же с найстроками видео тонкими обламывался - зелезешь чертикуда в настройки глубокие - навыстявляешь по максимуму.И не работает. Это привычка, потому что многие сторонние разработчики ставят в софт ограничение - то есть программа выдает некий стандартный набор настроек, которые стабильно работают на этом железе, остальные же настройки неактивны,а в этой проге много тестовых версий и незакрытых настроек -с одной стороны это хорошо - можно подобрать методом тыка под свое железо какую нибудь недокументированную функцию, которой в дефолте нет, какой нибудь балланс серобелого (это я от балды пример привел) - и он заработает. А может и не заработать. Если, к примеру, видеокамера HD железно не может писать, то хоть завыставляйся в настройках - все будет вылетать. Более того: подобное копание в настройках помимо явных плюсов и минусов чревато еще тем, что не помня стандартных настроек - сложно после ковыряний вернуть к дефолту wink.gif
В общем, все эти фичи я считаю больше бонусом - так как расширяется значительно кастомизация.
CameraPro - быстрый и легкий доступ важным особенностям Камеры, Программа для Os Android: Мультимедия · Программы Android Market · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2019, 9:57
