Motorola Ситилинк
20 страниц V  1 2 3 > »
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO
сообщение 17.6.2012, 9:11 Закрепленное сообщение!
Группа: Администратор
| Обсуждение
| Покупка
Живые Hi-Res фотографии:
Клавиатура 5-Row Full Qwerty:
Дисплей qHD (540 x 960), High (240 dpi), 4", PenTile RGBW:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видеообзор, ENG:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=o9x-btjOIGc[/video]
Сравнение модельного ряда:
Официальная страничка Droid 4 от Motorola
Технические характеристики Droid 4
Инструкции:
Получение Root-прав
Under construction
Русификация Droid 4
Under construction
Разлочка GSM части Droid 4
Для разблокировки GSM нам необходимо прошить сборку Android 4.0.4 ICS
Это официальная сборка вытащенная из серверов компании Motorola. ВНИМАНИЕ! После установки этого обновления, вы не можете вернуться к 6.13.219 или 6.13.215
Попытка сделать это приведет к кирпичу. Также вас могут снять с официального апгрейда Verizon. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!.
Метод первый - у вас есть внешняя карта памяти (я делал именно так):
1. Прошейте прошивку 6.13.219 (я получил её по wifi)
2. Используем программу для получения рут прав (необходимо установить драйвера для моторолы).
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора)
2.2 Подключаем телефон к кабелю и выбираем режим "только зарядка" и ставим галочку на usb отладке (Settings>Developer options>USB debugging).
2.3 Выбираем 1 пункт и следуем инструкциям(нажимаем любую клавишу когда попросит). У меня телефон перезагрузился дважды пока всё не выполнилось. Сигнал, что всё завершилось - появление первоначального меню.
3. Заходим в программу Superuser и обновляем её (в настройках есть кнопка проверка последней версии).
4. Копируем Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip на карту памяти из архива.
5. Снова запускаем программу, которую использовали для получения Root-прав.
5.1 Подключаем телефон в режими зарядки и выбираем пункт №3 (устанавливаем Voodoo OTA Root Keeper).
6. Заходим в приложения выбираем программу Voodoo OTA, даём ей права Root.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root" (тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Выключаем телефон. Зажимаем обе кнопки громкости и затем кнопку питания. Попадаем в бут меню.
7.1 Кнопкой "вниз" перемещаемся на пункт "Recovery", кнопой "вверх" выбираем его .
7.2 После перезагрузки видим треугольник с роботом, нажимаем одновременно обе кнопки громкости.
7.3 Кнопками "вверх"\"вниз" перемещаемся на пункт "apply update from sdcard" и выбираем его кнопкой питания.
7.4 Выбираем файл Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip (его вы скопировали на флешку в пункте 4).
7.5 Ждём, пока завершится процесс и перезагружаем телефон (для перезагрузки выбираем пункт reboot system now).
8. Заходим в программу Voodoo OTA и выбираем пункт "Restore root".
9. Радуемся Андроиду 4.0.4 и рабочему GSM.
Метод второй - внешней карты нет(я этот способ не пробовал):
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора.
4. Устанавливаем ROM Manager.
5. Устанавливаем ES File Explorer, откройте его, зайдите в Настройки и поставьте галочку на "Root Explorer", дайте права рута при запросе. И подключите корневую папку "Mount File System".
6. Снова запускаем программу, которую использовали для получения рут прав.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root"(тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Копируем архив на внутреннею память в режиме флешки не распаковывая и не меняя названия.
7.1 С помощью ES File Explorer переносим файл в папку/cache.
7.2 Выбираем наш архив в папке /cache и выберите открыть с помощью ROM Manager.
7.3 Нажмите OK Телефон перезагрузится и начнётся процесс установки. После окончания перезагрузите ещё раз.
Если у вас на смартфоне уже стоит Android 4.0.4 - скорее всего GSM-часть разлочена. Вставьте MicroSIM-карту и проверьте.
Настройка EV-DO Droid 4
Under construction
PDF инструкция (Droid 4 USER’S GUIDE) от Verizon (ENG)
Прошивки:
Официальные прошивки и обновления
firmware.center
6.7.2-180_DR4-16_M2-37 Blur_Version.6.16.217.XT894.Verizon.en.US SIZE 803.5 MiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-215_Blur_Version.6.13.215.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-219_Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
VRZ_XT894_9.8.2O-72_VZW-18-8_CFC - последняя официальная прошивка
Кастомные ROMs (CyanogenMod etc.)
Under construction
Программа для прошивки + Драйвера:
RSD Lite 5.6
Motorola Driver 32/64 bit, WIN
Disable bypass activation:
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:54
сообщение 29.10.2011, 12:27
Группа: Координаторы
Любители клавиатур, будьте готовы - идёт DROID 4!
Он имеет лучшую выдвижную клавиатуру и ультратонкий стиль RAZRa
Вы просили об этом и Моторола сделала это! Выглядит довольно сексуально.
Сообщение отредактировал EXL - 8.5.2013, 20:47
VINRARUS
сообщение 29.10.2011, 13:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
Радиоактивные осадки...
А какая разница между функцией кнопок ОК и Еnter (андроид в руках никогда не держал)?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.10.2011, 13:28
moxa
сообщение 29.10.2011, 14:29
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Ок он везде Ок. А энетр-перенос на следующую строку в печати текста...
Weaknespase
сообщение 30.10.2011, 6:35
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
А почему опять батарейк' не вытаскивается? Имхо, это большой минус в сторону обоих девайсов. Я иногда забываю или не получается заряжать батарейку, так у меня на такие случаи всегда есть вторая, поменял - и аппарат дальше работает. Причем пользуюсь "запаской" где-то раза 4-5 в месяц.
Ширина клавиш достаточная, чтобы можно было добавить еще пару столбцов для разных языков (например русского). Почему не делают? Хотя кое-какие подвижки есть - унесли клавишу голосового поиска на дополнительную к табу, вместо этого прикрутили часто использующиеся дефиз и плюс на отдельные, да и ряды клавиатуры скошены меньше, будет удобнее играть smile.gif
Ok всегда работает как нажатие на клавишу, подтверждение и т.п.. Ентер в тексте работает как перевод строки, в остальном - как и Ok.
сообщение 30.10.2011, 10:28
Кстати девайс может ещё кардинально изменится, это пока лишь прототип.
Weaknespase, согласен. Несъёмный аккум это больше минус, чем плюс.
Сообщение отредактировал EXL - 30.10.2011, 10:30
Andy51
сообщение 30.10.2011, 11:34
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(EXL @ Сегодня, 14:28)
* Куда делся Escape с клавы? На D1 и D2 он есть
Хде? У меня на M2 нету
сообщение 30.10.2011, 11:41
Цитата(Andy51 @ Сегодня, 17:34)
* Хде? У меня на M2 нету
Да вот же:
Сообщение отредактировал EXL - 30.10.2011, 11:41
Weaknespase
сообщение 31.10.2011, 11:01
Неее, кардинально может что-то измениться на этапе обсуждения. А после инженерной модели ее обычно разве что отменяют. Сменная батарейка увеличит толщину минимум на 1.5-2 мм, исходя из предполагаемого позиционирования... В общем батарейку точно быстрозаменяемой не сделают.
Я за этот возврат вечно цепляюсь в самый неудобный момент. Туда ему и дорога rolleyes.gif
PS. А почему отсек для батарейки не сделать на манер слота под сим-карту в Droid Razr? Откинул заглушку - вставил батарейку, закрыл заглушку smile.gif Меняется быстро, загерметизировать такую крышку легче, да и на толщину уже не так сильно влиять будет.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 31.10.2011, 11:03
nick_fader
сообщение 31.10.2011, 12:22
Пользователь №: 229 106
Цитата(Weaknespase @ Вчера, 9:35)
* А почему опять батарейк' не вытаскивается? Имхо, это большой минус в сторону обоих девайсов. Я иногда забываю или не получается заряжать батарейку, так у меня на такие случаи всегда есть вторая, поменял - и аппарат дальше работает. Причем пользуюсь "запаской" где-то раза 4-5 в месяц.
Я не считаю это проблемой. Помойму куда проще купить внешний аккумулятор и не дергать встроенный. К тому же внешний в разы вместительней.
Weaknespase
сообщение 31.10.2011, 12:30
Внешний стоит в 20 раз дороже, изнашивается так же, весит больше, один
Мгновенно телефон заряженным не становится, два (актуально, когда батарея совсем села - 5 минут приходится заряжать перед тем как включить)
Пока заряжается - из разъема очень неудобно торчит всякая байда, три
Плюс - к обычным аккумуляторам есть внешние зарядки. Вытащил дохлый, воткнул заряженный, а тот тем временем заряжается.
UPD. А по ссылкам в первом сообщении написано о съемной батарее... Да и на второй фотографии вроде видно, где крышка прикрывает корпус.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 31.10.2011, 12:39
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO · Motorola на OS Android · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 5:44
