2 страниц V  1 2 >
Не совсем живой E398. Не шьется
VitF
сообщение 23.5.2013, 16:15
Пользователь №: 242 297
Прошивка: хз
ворк
Всем здрасьте. попал в руки ТА е398. что было что небыло - никто не знает. просто отдали. На утопленника не похож. следов окислов нет. под родными экранами (судя по пайке и ровности) тоже все чисто. Потребления тока на холостом нет. Напряжение на кнопке присутствует. Ток при нажатии на кнопку 30-50 мА и пропадает до отпускания кнопки. На КП не похоже. Сам не включается и никаких признаков жизни. В бутлоадер не идет. С ТП не входит. RSD не видит тело. Шнурок родной, батарея заряжена, полярности не спутал, контакты в порядке. Что посоветуете? Куда покопать? Есть ли у кого схема ТА или сервис мануал?
Может попробовать проц прогреть?
AlexKooper
сообщение 29.5.2013, 13:39
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
схемы и сервис-мануалы на форуме были, или погугли следующие файлы
BD_E39x_L3_C_A3_V1_1_[1].2.pdf
BD_E39x_L3_C_A3_V1_1_[1].2.zip
BL_E398_A3_C_L3_V1.pdf
BL_E398_A3_C_L3_V1.ZIP
"SCH_E398_A2_C_L3_V- 8489233N10 iss.pdf"
SF_E398_C_A3_L3_V1.pdf
SF_E398_C_A3_L3_V1.ZIP
Lacky
сообщение 31.5.2013, 9:56
Пользователь №: 241 984
Модель телефона: 3xE398,galaxy s3
Прошивка: все не перечислить
как у голландцев
если автор не против то хочу тоже задать вопрос - мотор с неизвестной историей попал ко мне в руки... не шьется ни в какую. при подключении шнура RCD сразу выдает бланк, а самое интересное - при замыкании 4 и 5 контакта выдает неопознанное устройство... при попытке ТП все еще хуже - RCD пробует шить и надолго задумывается...то же самое и фб. , а если запустить фб после того как рсд увидел телефон или наоборот во второй программе он не виден, в деспетчере тел виден все это время... трудная ситуация, поможет кто нибудь ???
Lacky
сообщение 4.6.2013, 11:12
как у голландцев
я так понял ни у кого нет идей ???
AlexKooper
сообщение 4.6.2013, 19:03
Из: Йошкар-Ола
Есть стандартные процедуры восстановления. Что значит видится? Есть состояние S-Blank, S-neptun
Есть версия бута (или номер ошибки на месте версии бута) в rsdlite
если правильно выполненные способы восстановления не помогли - то проблема в железе
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.6.2013, 19:04
Lacky
сообщение 19.6.2013, 4:19
как у голландцев
в RCD напротив каждого окошка N/A
и модель определяется как S-Blank neptun
Igorek91
сообщение 19.6.2013, 11:19
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Lacky @ Сегодня, 7:19)
* и модель определяется как S-Blank neptun
тогда делай ТП(тест поинт) и шей фуллбэкап32(если есть)! если нет, тогда пробуй восстановить через 49R_for_all
Lacky
сообщение 20.6.2013, 19:29
как у голландцев
вариант с тест поинтом описан в моем первом сообщении((( не хочет он с ТП шиться
acbell5
сообщение 25.8.2013, 17:23
Пользователь №: 243 452
Народ, нужна помощь! Не могу прошить мотор е398. Кратко суть дела: стояла прошивка R373_G_0E.30.42R, заряжал лягушкой. Однажды просто вставил батарею, и телефон умер. Грешил на батарею, но после покупки новой без именений. В бут заходит без проблем. Шью флеш бекапом, перепробовал множество прошивок (в том числе R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch) реаниматор), завершение успешно, но тел все равно не включается, в буте та же 42 прошивка. РСД лайт при попытке прошить выдает ошибку Error code group 0 failed. Пробовал почти методы из этой статьи Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) . Неужели тел окончательно умер??? в рсд лайт определяется как S Flash Neptune LTE
Сообщение отредактировал acbell5 - 25.8.2013, 17:41
mlst09
сообщение 30.8.2013, 11:56
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
На мой взгляд, должен помочь тест поинт. Хуже не будет точно, тем более, что телефон уже определяется как "Нептун"- программное обеспечение на нем, видимо, погибло полностью.
Сообщение отредактировал mlst09 - 30.8.2013, 12:26
Не совсем живой E398. Не шьется · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 0:18
