Не могу перепрошить Motorola K3, инженерный прототип.
skazi-parol
сообщение 22.6.2013, 11:57
Пользователь №: 239 373
Модель телефона: Motorola Aura
Купил на Ebay инженерный прототип Motorola K3 (Made in Germany). Прошивка, мягко говоря
минималистична: ни время поставить, ни часовой пояс сменить ни смс написать или принять.
Вот что показала RSD Lite:
IMEI: 004401024701506
Technology: Dual Mode UMTS
Software Version: R26111MVL_U_96.48.335P
Flex Version: UISUMBAMUSICFACTR26117001
Bootloader Version: 0400
DRM Version: 1001
Flash&Backup утверждает, что это Motorola K1s.
Пытался ей бэкапить. Долго читает первую кодовую группу, затем выдает ошибку и зависает.
Приходится завершать программу принудительно.
Прошить что-либо из имеющегося для K3 посредством RSD Lite (ленг-пак, рефлеш, монстр-пак) не получилось. Перезагрузка во флеш-режим, запись загрузчика, JUMP... ошибка, перезагрузка телефона.
Видел на youtube обзор "инженерки" K3 - там все нормально, похоже. Прошивка на вид та-же, что и в серийках, все пункты и опции на месте.
Как этого добиться?
Сообщение отредактировал skazi-parol - 22.6.2013, 12:03
skazi-parol
сообщение 15.7.2013, 10:36
Интересно - можно ли перепрошить "инженерку" K3 с помощью Smart-Clip и прилагающегося к нему при его покупке софта?
Art
сообщение 27.7.2013, 7:07
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Бут и загрузчик не такой как у оригинального к3 поэтому прошивки на него и не залезают. нужно к гуру обращаться которые загрузчиками банчат и с бутов подписи снимают.
Добавлено позже (27.7.2013, 12:32):
Это скорее всего К3м ищи прошивки для этого аппарата. Я на пендоском сайте нашел и прошивку и профиль для флеш бекапа, но ссылки старые и уже не действительны.
skazi-parol
сообщение 5.9.2013, 17:41
Спасибо! Однако, я ничего не нашел. K3m разве не CDMA? Я ставил GSM-симки (Мегафон, Билайн, МТС,
Смартс): звонки проходят и с него и на него.
Кто эти гуру и где они банчат вышеуказанным сабжем?
Сообщение отредактировал skazi-parol - 5.9.2013, 17:43
SteeD
сообщение 15.9.2013, 21:02
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Я сейчас v9s тоже инженерника мучаю.
Так вот тебе думаю уже точно с инженерником не помогут.
Но можно самому попробовать подобрать профиль.
Просто попробуй слить фулл бэкап с тела выставляя другие профили.
Я к примеру щас слил с v9s с прошивкой R263311_U_9C.12.00R с профилем вообще от K3.
И слилось все без ошибок,конечно это не значит что профиль именно тот,но щас буду каждую кодовую группу пересматривать и разбирать софтом,тоесть флекс буду разбирать флекс парсером и т.д
Если все разбираеться без ошибок то думаю профиль тот.
Кстати с профилем от V9 бэкап слился только CG1,остальное не пошло.
skazi-parol
сообщение 16.9.2013, 17:54
Спасибо за совет! Буду пробовать, если найду время в перерывах между экспериментами с прошивками, ядрами и твиками для своих HTC (Legend, Incredible S, One M7).
SteeD
сообщение 21.9.2013, 11:48
Из: Russia
Слей с телефона cg1 запакуй в 7zip и выложи на rghost.ru
Ссылку сюда
Сообщение отредактировал SteeD - 22.9.2013, 8:59
skazi-parol
сообщение 6.10.2013, 7:56
K3CG1.7z
SteeD
сообщение 7.10.2013, 9:31
Из: Russia
Вот пробуй.
Насчет CG2 точно не уверен,так что сначала попробуй слить CG2 отдельно и потом если сольется распакуй флекс парсером если все ок значит адресация правильная.
Потом можешь слить полный бэкап.
Судя по адресации CG твой тел близок к V3xx.
Не могу перепрошить Motorola K3, инженерный прототип. · Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 20:28
