Symbiosis Lite Edition
Symbiosis LE – можно сказать, эта прошивка является моим стоком, то есть прошивкой, которую в будущем каждый сможет доработать под себя, добавляя только нужные ему фишки!
Тут только не обходимый минимум. Расширяться эта версия не будет.
Описание:
Благодарности:
Ant-ON - за весь его натив (ztaskman, PEM, zTextEdtor, copy/past)
TiM_22R - за свои разработки в области SVG графики
V!iT - За то что нарисовал отличный скин и за все хорошее!
kidscracker - За Mgxbox и zhsa
OCM770 - За ядро Linux и за консультации!
Функционал:
Основа:
Cтоковая прошивка 2BR_128 от T-Mobile. Плюсы:
1) Меню не выгружается, по этому нет надписи подождите после выхода из камеры, браузера и т.д.
2) Смс удаляются без подтверждения
3) В ФМ работают медиа кнопки (удалить, передать) для некоторых файлов (картинок)
Система:
- Поддержка ядром файловых систем Ext2/ext3/ntfs/swap
- Поддержка ядром UnionFS
- Стандартная либа libezxappbase.so.1.0.0 – то есть переносы работают. (турбо лэнга нет в этой прошивке!)
- Lang с 3-мя языками (Русский/English/Украинский) с голосовыми командами. Поменял местами знаки "ь" и "ъ", добавил букву "ё", рус/укр раскладка вида ”абвг2abc” на клавише «1» меньшее кол-во символов «,.?!':;)(-@1»
- FTP, Telnet, Web Server - активируются через "модем и сервис"
- Открыт полный доступ для Java приложений (кроме отправки сообщений)
- zTaskMan – на кнопке галереи.
- Copy/Past - на зеленой кнопке.
- PEManager
- MgxBox + MpkgBox - объединены между собой, приложения устанавливаются в одну папку соответственно обе программы видят все приложения не зависимо какой именно программой их установили.
- Запуск из Файл Менеджера - rar, zip, sh, bin(расширение bin, exe, elf)
- Автозапуск скриптов - /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??* (например ../unKnown/S81Samba ), - /mmc/mmca1/autorun/S??*
- Доступны для редактирования: - Файлы меню (svg и прочие), SysRegistry, Системнык звуки, Настройки Тулбара, Настройки обновления Медиа библиотеки, Шрифты, графика включения\выключения. Все находится на своих местах или же в папке - /ezxlocal/Others/
Оформление:
- Меню стандартное – с небольшим расширениями (видны иконки в подменю вместо цифр, стандартный бэкграунд заменен на картинку размером 240x320 для более легкой замены)
- EasyThem - Автоматическая инсталляция тем.
- Предустановленные темы: Kodak(по умолчанию), Enzo Style.
Скрипты:
- Aicpu - интеллектуальный разгон процессора, из настроек:
- Установка частоты при работе с телефоном
- Установка частоты при работе стандартного плеера
- Установка частоты при работе Явы
- Установка скорости реагирования разгона (для регулирования расхода батареи)
- Swap Создает/удаляет файл подкачки.
- Backup. – Создает/восстанавливает резервную копию: Контактов, сообщений, профилей интернета и прочие пользовательские настройки
- NetServer - включает/отключает сетевые службы: Telnet, FTP, Samba, Webserver.
Java приложения
- Sudoku
- Chess Master
- Tower Wars
- Opera mini 5
- DiChat (ICQ)
- Read Maniaс
Внимание!
Будьте осторожны с настройками разгона в яве! Если вы, например, поставите частоту работы проца в яве 266mhz, загрузите, например, аську, и свернете ее, частота все равно останется 266!!! Эти настройки сделаны больше для игрушек и прочих прог которые не используешь в спящем/свернутом режиме.
--==Дополнения к монстру==--
Ссылки для скачивания:
Boot 062A [Зеркало]
Boot 062DP [Зеркало]
P.S. Тема жестко чистится для более удобного использования, так что если вы что то писали и этого поста уже нет, значит проблема либо решена либо уже не актуальна.
Сообщение отредактировал lDeNl - 25.4.2010, 20:18
Описание:
Благодарности:
Функционал:
Основа:
Система:
- PEManager
Оформление:
Скрипты:
Java приложения
- Sudoku
- Chess Master
- Tower Wars
- Opera mini 5
- DiChat (ICQ)
- Read Maniaс
Внимание!
Boot 062A [Зеркало]
