VPN token и USB флешки
CrashX
сообщение 29.7.2013, 15:38
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
EXL,
я вод уже пару недель думаю как сделать USB Token VPN
так что бы при не было видно раздела где лежат сертификаты и что бы при вставке запускалась шела и создавался коннект
как у сбербанка СберОнлайн для Юрлиц
я их ключ дебажил, сделал дамп, но там VPN несколько иной с моими сертификатами не завелось видимо переписано все у них.
Zorge.R
сообщение 2.8.2013, 10:05
Group Icon
Группа: SysAdmin
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(CrashX @ 29.7.2013, 19:38) *
EXL,
Я сделал так, создаем "Traveler Disk" при помощи truecrypt, в том TrueCrypt кладем бинарники openvpn (64 и 32 битные) со скриптом подключения и сертификатами и добавляем в меню запуска проводника, доступно по правому клику по флешке "Запустить VPN".
т.к. конфиг ovpn имеет пути до сертификата, то он не лежит отдельным файлом, а пишется автоматом из скрипта при запуске.
автозапуск для тома TC
start TrueCrypt\TrueCrypt.exe /q background /m rm /v ovpn.db
exit
при подключении тома, требуется пароль.
автозапуск для тома с файлами vpn:
@echo off
COLOR 4f
    echo remote IP PORT
    echo client
    echo dev tun
    echo ping 10
    echo comp-lzo
    echo proto udp
    echo tls-client
    echo remote-cert-tls server
    echo pkcs12 %~dp0\vpn.guest.p12
    echo tls-auth %~dp0\ta.key 1
    echo verb 3
    echo pull
) > %~dp0/cfg.ovpn
if "%programfiles(x86)%XXX"=="XXX" goto 32BIT
:64BIT
echo 64bit OS
"%~dp0\OpenVPN_x64_2.3.2\bin\openvpn.exe" --config %~dp0\cfg.ovpn
goto EXIT
:32BIT
echo 32bit OS
"%~dp0\OpenVPN_x32_2.3.2\bin\openvpn.exe" --config %~dp0\cfg.ovpn
:EXIT
exit
получается пароль надо будет ввести дважды, первый раз для доступа к тому с ключем и сертификатом vpn, второй раз при старте тоннеля надо будет ввести пароль от сертификата, т.е. если даже том будет скомпрометирован, подключаться к тоннелю без пароля все равно не выйдет.
Единственный минус, на многих системах autorun выпилен групповой политикой. Если это домашний комп, то скорее всего получится и иконку токена в виде логотипа OpenVPN сделать и автоконнект по правому клику. Иначе автозагрузка срежется политикой, придется открыть диск и запустить "coonect token.cmd", затем "start vpn.cmd" с появившегося тома.
Плюс можно сделать том tc с правами только на чтение.
CrashX
сообщение 2.8.2013, 10:54
Zorge.R,
мего респеркт
надеюсь сертификаты он подхватит (у меня нет пароля только 4 сертификата)
а пароль на ФС тоже зачет как мастер код пойдет
битность корректно распознавать так
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="x86" (goto x86) else (goto x64)
:x86
echo x86
:x64
echo x64
:exit
распознавание ОС
ver | find "2003" > nul
if %ERRORLEVEL% == 0 goto v2003
ver | find "XP" > nul
if %ERRORLEVEL% == 0 goto vXP
echo %vers% | find "Windows Vista" > nul
if %ERRORLEVEL% == 0 goto vVista
echo %vers% | find "Windows 7" > nul
if %ERRORLEVEL% == 0 goto v7even
echo %vers% | find "Windows Server 2008" > nul
if %ERRORLEVEL% == 0 goto v2008
:vvista goto v2008
:v7esen goto v2008
:v2008
:vXP goto v2003
:v2003
:exit
Сообщение отредактировал CrashX - 2.8.2013, 11:01
Zorge.R
сообщение 2.8.2013, 11:21
Group Icon
Группа: SysAdmin
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(CrashX @ Сегодня, 14:54)
* битность корректно распознавать так
причем тебе после :x86 echo x86, придется прыгать за х64, следовательно два goto после проверки излишние.
плюс, незабудь проверить и установить драйвера для TAP
if exist "C:\Program Files\TAP-Windows\license.txt" (
    echo TAP drivers exist
) else (
    echo Install TAP drivers
    %~dp0/tap.exe /S
Можно сделать это до
Добавлено позже (2.8.2013, 15:40):
CrashX, кстати можно еще все что касается vpn, положить в sfx архив. Для удобства, один exe. Запустил, всё распаковалось, подключилось, как только тоннель закроешь, всё удаляется.
Zorge.R
сообщение 5.8.2013, 5:54
Group Icon
Группа: SysAdmin
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
немного переделал стартовый скрипт, убрал запуск проводника в месте монтирования тома и сделал чтобы скрипт искал смонтированный том и сам запускал подключение к тоннелю, но пароль для тоннеля все равно надо ввести. просто в первой версии приходилось запускать два скрипта ручками, а тут только один, вставил флешку, запустил, ввел пароли и готово.
@echo off
echo.
echo -= Waiting for device =-
set done=0
:RESCAN
ping -n 1 -w 1000 127.0.0.1 > nul
for %%d in (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (
  if exist %%d:\start_z-lab.me_vpn.cmd (
     ECHO Device Found : %%d
     start %%d:\start_z-lab.me_vpn.cmd
     set done=1
if %done%==0 goto RESCAN
я вот думаю как сделать чтобы том TC размонтировался автоматом, после дисконекта. Можно конечно добавить tc.exe \d, но тогда будет либо открыто две консоли, чтобы первая ждала закрытия тоннеля, либо надо придумать что то другое.
плюс можно попробовать скрыть диск, после поднятия тоннеля http://support.microsoft.com/kb/555438
Zorge.R
сообщение 5.8.2013, 9:43
Group Icon
Группа: SysAdmin
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Упаковал все до 1 exe.
- Запускаем exe, вводим пароль доступа к тому truecrypt, вводим пароль доступа к тоннелю. Бац. Тоннель построен.
При закрытии окна VPN происходит автоматическое отключение от тоннеля, размонтирование тома truecrypt и удаление временных файлов (шифрованный том truecrypt).
VPN token и USB флешки · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2019, 2:15
