Bcmon - мониторинг для Broadcom Wifi чипсетов , Программа для Os Android: разное
сообщение 18.8.2013, 16:23
Во всех WiFi-модулях есть специальный режим монитора (monitor mode). Этот режим можно использовать также для сниффинга, перехвата и взлома паролей. Однако, в Android-устройствах из-за аппаратных ограничений доступ к этому режиму закрыт. Дело в том, что в большинстве смартфонов Android используются одни и те же от Broadcom — это bcm4329 или bcm4330, которые работают не вполне стандартным образом.
Группа хакеров: Омри Илдис, Руби Фейнстейн и Ювал Офир исправила этот недостаток.
Bcmon - активирует режим мониторинга на андроид устройствах с чипсетами bcm4329 и bcm4330 (над другими чипами серии пока идет работа). Приложение пока очень сырое и работает не на любой прошивке, по моим наблюдениям ей нужно ядро не младше 2.6.35 и желателен цианогенмод, хотя может будет работать и на оф прошивке.
На атриксе работает только с новым 3.1 ядром на CM9 от Кристиана и CM10.1 от epinter'a (касаемо cm10.1 - работает хорошо вплоть до релиза 0720 включительно, дальше немного через заднюю чакру). Из протестированного на атриксе работает - airodump, aircrack, reaver (в новых прошивках cm10.1 не работает - не может ассоциироваться). Aireplay и besside-ng не работают.
Ссылка на скачивание
Официальный блог - следим за новостями тут
Сообщение отредактировал J()KER - 18.8.2013, 16:26
Mika77
сообщение 14.4.2014, 16:51
Пользователь №: 228 774
Модель телефона: V3i
А нельзя ли его портировать на стоковое ядро атрикса?
сообщение 14.4.2014, 17:10
Mika77, дерзай, портируй.
Mika77
сообщение 16.4.2014, 16:12
Я бы с удовольствием, но я в этом не разбираюсь к сожалению
сообщение 16.4.2014, 18:18
значит, юзай цианы - от 9 и выше
Mika77
сообщение 19.4.2014, 18:42
Я бы их юзал, если они допилины были до полного функционала
Mika77
сообщение 30.9.2014, 11:44
Поставил последний циан 11),
жму Enable Monitor Mode, но ничего не происходит
как быть, что делать?
сообщение 30.9.2014, 12:09
Mika77, можешь скомпилить драйвер под cm11 http://forum.xda-developers.com/showpost.p...p;postcount=246
Bcmon - мониторинг для Broadcom Wifi чипсетов , Программа для Os Android: разное · Программы Android Market · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2019, 2:58
