[Defy/Defy+] Downgrade ядра и/или otg
reprimand
сообщение 1.9.2013, 18:33
Пользователь №: 162 438
Модель телефона: L7, V3, Z6, Defy+
Прошивка: PE3, MIUI
Приспичило на своем Defy+ подключить что-нибудь эдакое. Ну и меня, как *никсоида, трудности не остановили.
Вобщем-то OTG аппаратно поддерживается, на забугорных форумах писали и выкладывали скриншоты с работающими клавиатурами и пр. вещами. Естественно, без танцов с бубном не обошлось.
Основная тема обсуждений: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=960633
Страничка с работающим решением: http://foo.abmh.de/en/papers/android/defy/
Там есть пунктик: Requirements: Defy with old android: 2.1 (Eclair), Kernel 2.6.29, Motorola has disabled the OTG support in kernels of later versions.
Вобщем, мне надо ставить ядро 2.6.29. Для линукса есть kernel.org, но нормального сайта где можно скачать ядра для андроида я не нашел...
Сейчас на телефоне стоит: MIUI-2.4.6, ядро 2.6.32.9-gb08c3c8
С текущим ядром в dmesg ничего не пишет при подключении чего-либо, даже с внешним питанием.
Как ядро-то даунгрейдить? Или может есть модуль .ko для поддержки OTG, insmod вроде работает?..
lv333
сообщение 27.11.2013, 23:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Тоже заинтересовался этой темой, ядро с поддержкой USB-OTG в общем то есть Но оно только для СМ 10.1-10.2. Почитал про эти прошивки: 10.1 насколько я понимаю давненько не обновлялся вообще 23.02.2013 последняя версия. Что касается 10.2, то пока есть такие проблемы:
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Юсб хост конечно очень хочется, но пока выше указанные баги останавливают от перепрошивки девайса smile.gif
Сообщение отредактировал lv333 - 28.11.2013, 0:00
X-Racer
сообщение 28.11.2013, 22:49
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
господа, подскажите, есть вообще какая-нибудь разница между OTG кабелем и обычным переходником microusb>usb? smile.gif
хочется к телефону подключить usb наушники со звуковухой. интересно, что получится
сообщение 29.11.2013, 6:31
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto X (4rd gen)
Прошивка: 29.69-37-3
X-Racer,
сомневаюсь что такое возможно телефон на юсб не выдает звук.
lv333
сообщение 3.12.2013, 10:06
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
stigr, какой звук, аналоговый что ли?)
X-Racer, не совсем понял вопрос, но например тут http://rones.su/techno/usb-otg.html есть распиновка ОТГ. Но намного проще купить готовый кабель и не заморачиваться. Другой вопрос что заработает он только при поддержке ядра. И даже если заработает, то если ли там поддержка ЮСБ звуковой карты вообще непонятно.
[Defy/Defy+] Downgrade ядра и/или otg · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 22:59
