2 страниц V  1 2 >
Самопроизвольные перезагрузки, После установки ссд
сообщение 3.9.2013, 18:56
Значит ситуация такая. Купил SSD ,воткнул в комп. Отформатировал его в NTFS ,ничего на него еще не записывал . Компьютер начал сам по себе перезагружатся.Например я серфю в браузера и бац,черный экран и системник потух и включается заного. В настройках отключил автоматический перезапуск при ошибке(что бы синий экран смерти вылазил) , но он продолжал так же перезагружатся без синего экрана.
Переустановил Виндовс , поставил его на SSD . Перезугрузки продолжились,примерно раз в день такое случается. Поменял шлейфы на винте и ssd. Перезагрузки продолжились.
Прогнал оперативку memtest`ом , 3 круга - без ошибок. В евересте на час запустил стрес тест- без перезагрузок.
В чем может быть причина?До установки ссд перезагрузок небыло.
Конфигурация такая
Win 8
Проц FM2 A8
мать Asus F2A85-V
Память 4гб ddr3
жесткий WD640 black
ссд Kingston v300 60gb
воткнут ТВ тюнер без драйверов
звуковая Creative Sound Blaster Live! 24-Bit
БП cooler master на 380 ватт.
В биосе все настройки стандарные, обновлен до последней версии.
сообщение 3.9.2013, 19:10
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 20:56)
* БП cooler master на 380 ватт.
думаю тут
сообщение 3.9.2013, 19:15
Цитата(Osta @ Сегодня, 21:10)
* думаю тут
но до установки ссд было же все нормально, а ссд потребляет максимум 2 ватта.
Fenja
сообщение 3.9.2013, 19:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Температуру проца посмотри.
сообщение 3.9.2013, 19:21
Цитата(Fenja @ Сегодня, 21:20)
* Температуру проца посмотри.
температура в норме, 30-40 градусов.Стоит кулер Zalman cnps 10x performa
DaNTaLiaN™
сообщение 3.9.2013, 19:22
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Bogd@n,
блок питания не вывозит
сообщение 3.9.2013, 19:25
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 21:22)
* Bogd@n,
а можно какие нибудь тесты запустить,что бы проверить что это точно он?
Добавлено позже (3.9.2013, 21:56):
Кажется я нашел причину. Или это норма?куда эти 3.3 вольта идут?
сообщение 3.9.2013, 21:14
меняй бп и всё будет карашо
сообщение 4.9.2013, 4:10
В логах системы есть чо после очередной перезагрузки?
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 2:15)
* но до установки ссд было же все нормально, а ссд потребляет максимум 2 ватта.
Угу, видимо эти 2 ватта и стали решающими. Пробуй БП на 450-600 поставить, и с ним все проверить.
Добавлено позже (4.9.2013, 11:23):
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 2:25)
* Кажется я нашел причину. Или это норма?куда эти 3.3 вольта идут?
Нет не норма, явное проседание гугли "проседает 3.3"
Суть такова. Раньше, где-то может с год назад, появилась проблема, под нагрузкой (в основном мощные игры, кстати сами по себе игры, летают, всё огонь, перегревов тоже нет) внезапно вырубало изображение, чёрный экран, надпись "нет сигнала", сам комп при этом висит, спасает кнопка ресет. Но время шло и данный проблем, стал появлятся всё чаще, сначало просто немного чаще, затем уровень игр опустился, ещё опустился.и в итоге на текущий момент, комп может вырубить, прямо на рабочем столе. Грешу на БП, месяц назад видел что проседает +3.3V тогда было, +3V без нагрузки, и 2.9V под нагрузкой (как раз игры), теперь же +2.9V показывает абсолютно без нагрузки, вырубить может в любой момент.
Вопрос собственно в чём, может ли просадка напряжения создавать оную проблему?
Добавлено 7 месяцев назад
Вот ведь как всё просто, что называется руки всё не доходили... Почистил все контакты +3.3, напряжение поднялось до +3.4, больше комп не вырубало.
ds2000
сообщение 4.9.2013, 9:33
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
у меня подобная шняга была только контакт напрочь отгорел пришлось весь разъем менять.
Самопроизвольные перезагрузки, После установки ссд · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 7:22
