2 страниц V  1 2 >
[Defy\Defy+] MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean)
Octanium
сообщение 4.11.2013, 20:49 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
MoKee OpenSource - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP и CyanogenMod.
| MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (Kitkat)
ДАННАЯ ТЕМА НЕ РАЗВИВАЕТСЯ! Т.К. ЕСТЬ НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ ТУТ!
!!! ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ MoKee 43.1 !!! ЛЕЖИТ ТУТ! (Официальный источник)
| Обсуждение на XDA
| Официальный сайт
| Тема Defy на mfunz.com (официальном сайте)
| Текущая версия: MK43.1-jordanplus-201312040138-NIGHTLY (от 12.03.2013 19:01)
Скачать
Скачать MokeeOS 43.1 md5sum (Полный список)
Обновления OTA
GAPPS mini (MokeeOS 43.1)
Прикрепленный файл Gapps_MokeeOS_43.1_V2-minimal.zip   ( 17.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2120
(MD5:17ff498b71b5c31b7fafa7262fd6d246)
Лог изменений
13.11.2013
Добавлена "Клавиатура Android (AOSP)", взята с CM10.2 от Quarx
19.11.2013 (V2)
Обновлен "Google Play Маркет", с 4.2.3 до 4.4.21 версии
GAPPS mini (MokeeOS 43.1) - в эти gapps я решил добавить, все что-бы после их установки, больше нечего (жизненно необходимого) не нужно было устанавливать. (не стоит эти gapps ставить на другие прошивки!!!)
За основу взял "Gapps-jb_-20130730_defy-minimal"
Лог изменений
MoKee OpenSource Changelog from 12/03/2013 - 12/04/13
Project: hardware/ti/wpan
Vishal Mahaveer - wpan: fix build issues
Инструкция по установке
1. Установить Меню Загрузки
2. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
3. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
5. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
--- Проблемы
- если не установите Gapps_MokeeOS_43.1_-minimal, в системе не будет русской клавиатуры!.
Скриншоты
Особенности (на английском)
* Both, Clockworkmod and twrp recovery in the
same build!!!!!!! yei!!!
* AeroKernel
* KSM
* zRam
* Alowing pirging assts
* Governors
* I/O Schedulers
* Calendar Add Lunar, Solar, festive
* Lunar lock screen
* HALO <<<---(HALO RULEZ!!!!)
* bulk SMS Contact
* SMS font size adjustment
* built-in program to streamline
* the localization settings to optimize
* display numbers come and go electric attribution
* phone records show no attribution
* numbers attribution to upgrade to V5.4
* Task switching sidebar (as long as you have
installed a supported program, it will show more
and more icons, allowing you to quickly call)
* Magic Fun notes program
* global time refinement
* localization optimization and adjustment
* smart dialing optimization
* ODEX accelerate
* the navigation bar height Custom
* Ad-Hoc peer to peer network connection - Use
magic fun built-in kernel, otherwise the function is
not available.
* SMS somatosensory dial
* dialer somatosensory dial
* IP dialing
* musical timing closure
* CRT effects switch
* flip the screen after the volume control switch
places
* PIE control
* custom notification bar, navigation bar
transparent
* custom operator name
* status bar real network speed
* Desktop thumbnails
* Rights Manager
| Дополнительно:
Переход со стока\восстановление -Обновление-
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ МАНУАЛА ЗДЕСЬ!
(некоторые ссылки текущего мануала могут не работать)
Цель: из кирпича/стока получить MokeeOS 43.1 (Android 4.3)
Разбил на 2-ва основных этапа.
(если переходите со стока первый этап можно пропустить)
1. Прошивка SBF
Вам понадобится:
1. Драйвера Скачать
2. RSDLite Скачать (RSDLite 6.1.5)
3. Прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR Скачать, Полный список прошивок
Убедитесь в том что вам подходит 231 прошивка! (если нет, прошивайте подходящей SBF прошивкой, получите ROOT права , и переходите на 2-рую часть, 7-мой пункт)
Если смартфон в завившем состоянии передергиваем батарейку.
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 60%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Зажимаете кнопку добавления громкости (+) и включения. Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5. Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой.
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
8. Отсоедините телефон от компьютера.
2. Переход с 231 на MokeeOS 43.1 (Android 4.3)
Вам понадобится:
Архив Скачать (Пароль: 1234)
(Содержимое: cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip, cm-10.2-20130917-NIGHTLY-mb526.zip, Framaroot-1.6.1.apk, SndInitDefy_2.3.apk)
Содержимое архива нужно распаковать в корень карты памяти (SD).
Батарея должна быть заряжена хотя-бы на 50%
Первое что понадобится, это получить ROOT права.
1. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение Framaroot-1.6.1.apk
2. Запускаем приложение Framaroot
3. Жмем на Gimli
4. Получаем сообщение о том что root получен
5. Перезагружаем смартфон
6. Удаляем Framaroot
ROOT права есть теперь ставим BootMenu
P.S. действия дальше можно проделать на любой прошивке, главное что-бы были ROOT права.
7. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение SndInitDefy_2.3.apk
8. Запускаем приложение SndInitDefy
9. Жмем на Install 2ndInit BootMenu
10. Получаем сообщение в верху "2ndInit Menu currently installed"
BootMenu меню установлено, можно приступать к установке MokeeOS 43.1.
11. Перезагружаем смартфон, и когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu
Управление: перемещение - кнопками громкости, выбор - кнопка включения.
12. Заходите в Recovery - Custom Recovery
13. Выбираем Install zip from SDcard, архив cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip (ждем завершения установки)
14. Выбираем rebot system now
15. При перезагрузке когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu (оно уже с поддержкой сенсора))
16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку MokeeOS 43.1, устанавливаем
18. Так-же устанавливаем и GApps (если нужен Маркет)
19. Перезапустите смартфон
Первый запуск смартфон может занять много времени (5-8 минут).
Вот и все =)
Замеченные отличия от CyanogenMod Quarx
Дольше держит заряд аккумулятора.
Нет отвалов по EDGE, использовал 15-20 минут.
Более приятный интерфейс.
Какие приложения можно удалить?
Прикрепленное изображение Выделил красным китайские приложения которые можно удалить =)
Tips & Help - можно удалить, но тогда не будет работать Mokee Center
Удалял ES Проводником + root
**В любом случае можно сделать откат до стока (официальной прошивки), прошивка SBF.
***В данной прошивке возможны глюки\баги\ошибки, если это вам не мешает, приятного пользования smile.gif.
***И помните, автор данного поста\администрация данного ресурса и команда MoKeeOS, НЕ несут никакой ответственности за причиненный вред вашему устройству, или утрату данных.
Сообщение отредактировал Octanium - 3.9.2014, 19:21
Octanium
сообщение 23.11.2013, 16:40
Планирую в Gapps_MokeeOS_43.1-minimal, добавить удаление 3-ех китайский приложений, но потом подумал, может сделать отдельный .zip для удаления этих приложений?
Кто как думает, как будет лучше?
Сообщение отредактировал Octanium - 23.11.2013, 19:32
Mim
сообщение 24.11.2013, 18:33
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
имеется ввиду отваливание радиомодуля с сообщением которое начинается приблизительно так:
Telephony problem...
сообщение 24.11.2013, 19:03
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
Цитата(Octanium @ Вчера, 18:40)
* удаление 3-ех китайский приложений
а что за приложения? нужны ли они? если нет, вырезать из прошивки.
Octanium
сообщение 24.11.2013, 20:36
Claus398,
приложения - ifly китайская клавиатура, китайский маркет, и еще какая-то (сюда по иконке группирует что-то). Все они на китайском и лично я их удаляю, после удаления полет нормальный wink.gif
Вырезать из прошивки хорошая идея, НО обновления прошивки выходить чуть-ли не каждый день, я не терминатор, потому раздумываю как лучше, добавить удаление в гепсы или сделать отдельный zip)
Mim,
На циане, после 5-10 минут инет пропадал (значок показывает что все ок, а на самом деле нет) это с личного опыта)
Mim
сообщение 29.11.2013, 11:52
Из: Украина, Донецк
выставил переключение треков при заблокированном телефон кнопками громкости, а после одного переключения включается подсветка и получается кнопки не переключают трек, а регулируют громкость, на других прошивках можно было много треков переключать, можно это исправить?
а в остальном норм прошивка, только приложений бы поменьше, может есть чистая?
и ёще где то включил крассную раму мигает иногда вокруг всей рабочей области, а где выключить не помню, может кто подскажет?
Octanium
сообщение 29.11.2013, 16:33
Mim,
у меня все нормально, попробуйте перепрошить.
Чистой не встречал, а что именно не устаревает? в шапке есть спойлер "Какие приложения можно удалить?" в котором указанно что можно удалить и чем. Еще есть клинер для мокее на XDA Mokee OS Clean.
меню - настройки - главный экран - главный экран - показывать границы (снять галочку), если я вас правильно понял, сам не ставил такого.
Mim
сообщение 5.12.2013, 21:00
Из: Украина, Донецк
перешил, поставил с десяток программ, настроил параметры, прошло дней 5, бывает тупит жестоко, отдельным тормохом является временное отключение кнопки "назад". общее впечатление от работы: подтупливает, как будто оперативка забита до отказа, хотя запущенно софта минимум, много пунктов меню на аншлийском, что конечно же плохо.
все сбросы делал, гапсы ставил.
mBlur
сообщение 20.1.2014, 12:47
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
Так что выходит тут батарея лучше держит? Эт хорошо, ну а еще чего-то есть с преимуществ над СМ?
сообщение 20.1.2014, 17:52
Группа: Почетные МотоФаны
mBlur, да тот же ЦМ11 - только несколько иные плюшки - некоторые типа эффектов меню весьма необычные - но кардинального чего либо нет, есть более менее стабильность -а ЦМ11 там то приличный прош, то похуже, последний вроде ничего-а батарею кушает, а в соседней теме Октаниум выкладывает свои допилы Моки - последние версии хорошо еще и АКБ держат -вот и бонусы, главные из которых стабильность +относительная шустрость + норм АКБ
[Defy\Defy+] MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 23:10
