Прошивка SAedition MOD для U9. Легкий и функциональный мод., Портирую мод с Z6
fill.sa
сообщение 5.11.2013, 23:24 Закрепленное сообщение!
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Была минутка, решил и на U9 портировать мод.
Отличительной чертой мода является правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все телефон готов к применению.
Сразу после запуска, может подтормаживать, всякие медиатеки обновляются и т.д., но потом все пройдет.
Собственно список изменений:
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 46r прошивки и его ядра.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg) (по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется (Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba (v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Добавлена программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора apmd (редактируется в ezx_system.cfg)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки (libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl (из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает, что такое samba-client, - можно лазить из телефона по сети на другие компьютеры.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-для разработчиков в корне ФС симлинк arm-eabi на /mmc/mmca1/arm-eab
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированный list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам (2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор (типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (это, чтобы лежа на диване через самбу и блютуз с компа смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока конектить надо ручкам, но это пока что).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-перехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартых картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
BETA версию можно скачать тут:
MotoFan.ru
Сообщение отредактировал noph8 - 10.3.2014, 18:04
archangel6668
сообщение 26.2.2014, 19:20
Пользователь №: 241 790
Модель телефона: v8
сцылку на скачку хочу
у9 валяется с глючной прошей
fill.sa
сообщение 28.2.2014, 11:52
Из: Беларусь
Много дел, все забываю, попробую на недели закинуть.
Чуть что напомните в ЛС.
fill.sa
сообщение 6.3.2014, 19:37
Из: Беларусь
Вот собрал пока пробный, но вполне рабочий вариант http://rusfolder.com/40016370
Незабываем сперва шить бут NoRSA.
Если после прошивки мода тел поведет себя странно(невключится например, или прошиваться до конуа небудет) - не отключая от кабеля,просто перезагрузите его и все.
Кто прошьется отписывайтесь что где непонравится.
сообщение 10.3.2014, 18:04
Цитата(fill.sa @ 6.3.2014, 21:37)
* Вот собрал пока пробный, но вполне рабочий вариант http://rusfolder.com/40016370
Залил на сайт и добавил ссылку в шапку.
fill.sa
сообщение 6.10.2014, 17:05
Из: Беларусь
А пользуется еще кто этим телефоном?
А то вот думаю залить последний вариант моего мода или нет. Без теста ведь не хочется залитьва
BeePlus
сообщение 27.12.2015, 22:43
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(fill.sa @ 6.10.2014, 19:05)
* Без теста ведь не хочется залитьва
fill.sa
сообщение 5.1.2016, 19:20
Из: Беларусь
Главное незабыть, залезу в свои закрома соберу мод.
У меня там на базе двух версий моды. У каждой от завода есть своя заморочка ))
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.1.2016, 19:23
fill.sa
сообщение 7.10.2016, 6:49
Из: Беларусь
Подзабыл я что-то про этот тел уже. Хорошо EXL напомнил ))
Вот прошивочка по новее, проверил - шьется точно без ошибок.
Если кто еще тут есть(у нас в городе еще в обяьвка висят такие телы), потестите пока это http://rusfolder.com/45328707 попозже может поновее вариант соберу
З.Ы. кто новенький, незабываем что прошиваться только на boot NoRSA
Сообщение отредактировал fill.sa - 7.10.2016, 6:50
Прошивка SAedition MOD для U9. Легкий и функциональный мод., Портирую мод с Z6 · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 16:33
