Как связать в сеть три ноута?, Подскажите варианты
Joker_mode
сообщение 2.1.2014, 6:17
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Привет друзья! Предыстория: частенько мы с другом играем по сети (сетевому кабелю) в варкрафт/доту и вот решили третий ноут подкинуть. Как лучше и дешевле это сделать?
1. Через маршрутизатор простенький вроде как можно?
2. Я подумал раз все три ноута, то может по вай-фай как то получится поприятнее?
Интернет раздавать на компы не нужно, чисто поиграть! Кто что подскажет толкового?
Как я понимаю, нужно что то типа такого Коммутатор сети TP-Link TL-SF 1005D свитч и потом просто создать сеть, как было сделано чтоб соединить два ноута.
П.С. на всех стоит Вин7
сообщение 2.1.2014, 7:02
Группа: Координаторы
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 8:17)
* 1. Через маршрутизатор простенький вроде как можно?
всё верно
сообщение 2.1.2014, 7:35
Дешевле всего это сделать с помощью андроида: включаем тетеринг (сам интернет можно и не включать) подключаем к сети которую создали все три нрута и играем
Joker_mode
сообщение 2.1.2014, 8:13
Из: Донецк
DOTA 2
Можно подробнее? Разве таким методом можно добиться высокой скорости передачи данных?
сообщение 2.1.2014, 10:09
Joker_mode, гугл => wifi tethering
а почему нельзя то? мой атрикс торенты спокойно качает на достойной скорости, в кс сурс с друзьями вчетвером часто играем.
Joker_mode
сообщение 2.1.2014, 10:30
Из: Донецк
DOTA 2
Я отешел давно от комп. технологий, старый и тупой стал. Почитал, хрен что понял. Можно на пальцах, если не трудно?
1. Насчет контры. Не знаешь случайно где взять сборку кс соурс фьюжен пак для вин7 + 4 гб оперативы? Кучу версий перепробовал - не работает. На ХР все было в порядке.
2. Тетеринг этот. просто подкинуть через кабель телефон, в настройках ставить юсб модем, а потом?
Добавлено позже (2.1.2014, 12:31):
IlluminatI
сообщение 2.1.2014, 12:24
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Joker_mode, шо у вас всё так сложно? зачем свичи, телефоны... %)
1. один ноут конфигурим как беспроводную точку доступа. (Wi-Fi если не поняли, если нужен интернет на эту сеть, то в тот ноут который с беспроводной точкой, вставляем кабель с интернетом. Сконфигурить можно через консоль, для совсем ламеров есть Connectify.).
2. подключаем к этой точке доступа два остальных компа.
3. ???
4. PROFIT!
Сообщение отредактировал IlluminatI - 2.1.2014, 12:25
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 2.1.2014, 12:36
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
http://alexusblog.com/post/virtual-WiFi-on-Windows-7.html
у меня вот такой способ работает на ура
Joker_mode
сообщение 2.1.2014, 16:23
Из: Донецк
DOTA 2
Еще раз повторюсь, интернета нет и он не нужен ни на один комп! Это только усложняет процесс! По ссылке Rnb and Rap 26 Rus для меня написаны иероглифы. Проще короче как я понял купить б/у свитч за 5$ и соединиться проводом.
IlluminatI, вот об таком способе я и задумывался изначально. Привычка соединять компы проводами осталась от стационарных ПК. А ноуты ж с вафлей, они ж должны между собой и так конектиться! Раз как то пробовал, не получилось. Мож что не так делал...
Как связать в сеть три ноута?, Подскажите варианты · Обо всем · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2019, 8:09
