[FAQ] Редактирование прошивки Android
Octanium
сообщение 9.5.2014, 16:43
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
В этой теме будет собрана информация по модификации прошивок. Решил поделить на части\блоки, что-бы легче было ориентироватся в теме smile.gif . Не путайте создание и редактирование прошивки!
Облако с файлами тут->> (MEGA)
Распаковка\запаковка
Распаковка:
Распаковать можно любым архиватором который работает с форматом архива .zip.
Запаковка:
Запаковать можно программой Android Script Creator. Как правило если нужно заменить\удалить\добавить какие-то файлы в прошивке, лучше всего это сделать в архиваторе.
Модификация прошивки скриптом Octanium engine
Этот скрипт я сделал для себя. Работает он под управлением Windows. Скачать (MEGA)
Скрипт сам модифицирует прошивку, на тот случай если если вышла новая версия прошивки, и вы хотите быстро ее оптимизировать (по шаблону).
Использование:
1. Распакуйте архив.
2. Поместите прошивку (которую будете модифицировать) в папку с скриптом.
3. Нажмите правой кнопкой на файл create_application.cmd, и выберете изменить (редактировать можно любым текстовым редактором)
Найдите строчку:
set "ROMN=MK44.2-jordanplus-201403272318-UNOFFICIAL"
Где MK44.2-jordanplus-201403272318-UNOFFICIAL это имя файла прошивки.
Допустим вы скачали прошивку, имя файла MK44.2-jordanplus-OFFICIAL.zip, отредактируйте строчку вот так:
set "ROMN=MK44.2-jordanplus-OFFICIA"
Сохраните изменения в скрипте.
4. В папке OPTIM есть файл del.txt в него можно внести список файлов которые необходимо удалить в прошивке. Таким образом:
system\app\MarketExt.apk
system\app\MoKeeForum.apk
system\app\MoKeeMarket.apk
5. В папку OPTIM\files поместите файлы которые хотите добавить в прошивку.
6. Запустите create_application.cmd, когда увидите --- Create Optimization ROM Android done! прошивка модифицированная =).
Разборка\Сборка приложений (.apk) скриптом Decompile3
Тоже делал для себя, работает под управлением windows . В будущем может будут модификации. Скчать (MEGA)
Есть программа smartapktool, которая может разобрать и собрать приложение но на данный момент она не работает с framework-ком, в принципе его можно прикрутить к smartapktool но в принудительном режиме он не будет работать.
Что такое framework? - это то что "можно сказать" запускает приложения в OS Android.
Конкретно нам он необходим для разборки системных приложений (SystemUI.apk, Settings.apk, и т.д.)
Где находятся файлы framework? - они лежат в папке system\framework (там может лежат один файл framework-res.apk, но довольно часто там несколько файлов), прошивки на которой работает приложение которое вы будете разбирать (другие framework-ки, даже просто другой версии не подойдут!), для разбора нам нужны все .apk файлы из папки system\framework.
Использование:
1. Распакуйте архив
-для примера разберем системное приложение SystemUI.apk-
2. В файл apkname.txt, вводим имя приложения, в нашем случае SystemUI
-установим framework- (если есть необходимость)
3. Заходите в папку tools, копируете файлы framework в папку framework, запускаете скрипт install_framework.bat, нажимаем любую клавишу, когда видим строку Install Framework - Status (0) - Successfully completed framework установлен.
4. Запускаем скрипт apktool_de.bat, после успешной разборки вы увидите строку Install Framework - Status (0) - Successfully completed, в папке (в нашем случае) SystemUI, будут файлы приложения.
apktool_clean.bat - чистка после не удачной сборки приложения
apktool_co.bat - сборка приложения
apktool_co_fw.bat - сборка приложения, принудительно подключить framework
apktool_de.bat - разборка приложения
Редактирование build.prop
build.prop - это файл в котором хранится информация о устройстве (модель, производитель и т.д.) и настройки для OS Android.
Помните, если вы не правильно отредактируете build.prop ваше устройство может перестать запускатся. Если твики\настройки которые вы добавляете в build.prop уже есть в системе (в самом build.prop их может и не быть), здесь есть два варианта: 1 - нечего не будет, просто вы не увидите результата, 2 - будет конфликт, глюки\баги\вылеты разного типа (но это не часто бывает smile.gif ).
На каждом устройстве твики\настройки build.prop могут себя проявить по разному, сдесь остается только экспериментировать, поэтому настоятельно рекомендуется перед редактированием сделать BeckUp системы.
Чем редактировать? - текстовым редактором из разряда Notepad++.
Где лежит build.prop? - в паке system, путь "system\build.prop"
Ниже будет спойлер с твиками\настройками:
Твики\Настройки (36 твиков)
1. Зафиксировать проводник (launcher) в оперативной памяти, он просто будет постоянно работать.
ro.HOME_APP_ADJ=1
2. Улучшает качество записи звука и видео
ro.media.enc.jpeg.quality=100
ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
ro.media.capture.maxres=8m
ro.media.panorama.defres=3264x1840
ro.media.panorama.frameres=1280x720
ro.camcorder.videoModes=true
ro.media.enc.hprof.vid.fps=65
3. Ускоряет потоковое видео
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
media.stagefright.enable-rtsp=true
media.stagefright.enable-record=false
4. Ускорение GPU и отладку HW, устройство станет быстрее работать.
debug.sf.hw=1
debug.performance.tuning=1
video.accelerate.hw=1
debug.egl.profiler=1 # Measure rendering time in adb shell dumpsys gfxinfo
debug.egl.hw=1
debug.composition.type=gpu # Disable hardware overlays and use GPU for screen compositing
5. Отключение ошибок при постройке, просто не выводит сообщение при постройке (built).
profiler.force_disable_err_rpt=1
profiler.force_disable_ulog=1
6. Улучшает скорость интернета
net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960
net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
7. Для экономии питания, расходование меньшого заряда батареи. (можно применять без ro.mot.eri.losalert.delay=1000, как правило wifi.supplicant_scan_interval уже в build.prop есть, его нужно просто изменить)
ro.ril.power_collapse=1
pm.sleep_mode=1
wifi.supplicant_scan_interval=180
8. Улучшение работы 3G
ro.ril.hep=0
ro.ril.hsxpa=2
ro.ril.gprsclass=12
ro.ril.enable.dtm=1
ro.ril.hsdpa.category=8
ro.ril.enable.a53=1
ro.ril.enable.3g.prefix=1
ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
ro.ril.htcmaskw1=14449
ro.ril.hsupa.category=6
9. Отключение logcat
logcat.live=disable
10. Сенсор распознает только два касания
ro.product.multi_touch_enabled=true
ro.product.max_num_touch=2
11. Включение поддержки ipv4 и ipv6
persist.telephony.support.ipv6=1
persist.telephony.support.ipv4=1
12. Прием звонков немедленно
ro.telephony.call_ring.delay=0
ring.delay=0
13. Отключение черного экрана после звонка
ro.lge.proximity.delay=25
mot.proximity.delay=25
14. Улучшает прокрутку
windowsmgr.max_events_per_sec=150
ro.min_pointer_dur=8
ro.max.fling_velocity=12000
ro.min.fling_velocity=8000
15. Улучшает прием сигнала
persist.cust.tel.eons=1
ro.config.hw_fast_dormancy=1
16. Улучшает качество голоса при разговоре
ro.ril.enable.amr.wideband=1
17. Ускоряет загрузку устройства
ro.config.hw_quickpoweron=true
18. Отключение поиска ошибок
ro.kernel.android.checkjni=0
ro.kernel.checkjni=0
19. Твики Dalvik Virtual Machine
dalvik.vm.checkjni=false
dalvik.vm.dexopt-data-only=1
dalvik.vm.heapstartsize=5m
dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m
dalvik.vm.heapsize=64m
dalvik.vm.verify-bytecode=false
dalvik.vm.execution-mode=int:jit
dalvik.vm.lockprof.threshold=250
dalvik.vm.dexopt-flags=m=v,o=y
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
dalvik.vm.jmiopts=forcecopy
20. Отключение обнаружения. Также удалите /system/app/networklocation.apk и /system/framework/com.android.location.provider.jar
ro.com.google.locationfeatures=0
ro.com.google.networklocation=0
21. Отключение отправки данных об использовании
ro.config.nocheckin=1
22. Улучшает качество изображения, более низкая производительность устройства.
persist.sys.use_dithering=1
23. Отключение уведомлений ABD когда он активен
persist.adb.notify=0
24. Изменение плотности ЖК
- Default value is 240. Don't forget to install a patched market after changing it.
ro.sf.lcd.density=240
25. MMS APN повторение (таймер) устанавливается на 2 сек.
ro.gsm.2nd_data_retry_config=max/_retries=3, 2000, 2000, 2000
26. Софт клавиши горят столько-же сколько и дисплей
ro.mot.buttonlight.timeout=0
27. Отключить режим строгой проверки
persist.android.strictmode=0
28. Удалить FPS шапку
debug.gr.swapinterval=0
29. Отключить звуковой сигнал при подключении SD карты
persist.service.mount.playsnd=0
30. Включить сглаживание изображения
31. Больше шагов громкости при вызовах
ro.config.vc_call_steps=20
32. Устройство не выходит из спящего режима после нажатий кареток громкости
ro.config.hwfeature_wakeupkey=0
33. Зафиксировать приложение в оперативной памяти, где com.your.app.app имя приложения.
sys.keep_app_1=com.your.app.app
34. Включить режим MTP
persist.sys.usb.config=mtp
35. Разные твики (что они делают точно не известно)
persist.sys.shutdown.mode=hibernate
debug.kill_allocating_task=0
persist.sys.ui.hw=1
ro.debuggable=1
ro.config.disable.hw_accel=false
debug.enabletr=true
36. Твики Google DNS
net.rmnet0.dns1=8.8.8.8
net.rmnet0.dns2=8.8.4.4
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
Сообщение отредактировал Octanium - 10.5.2014, 20:42
[FAQ] Редактирование прошивки Android · Разработка приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 3:28
