Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
[Atrix 2 "Edison"] 4.4.4 Kitkat Paranoid Android, Atrix 2 At&t Mb865
uncle.gold
сообщение 28.10.2014, 0:39
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Не сложный способ установить Kit-Kat 4.4.4 на Atrix 2 AT&T MB865
Всё что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск. Авторы руководств и инструкций не несут никакой ответственности за приченённый ущерб от Ваших действий.
Для начала делаем рут:
(root / superuser для официальной ICS 4.0.4)
качаем архив , содержимое устанавливаем на ПК в корень диска С:\
для коректного определения тела Вашим ПК устанавливаем драйверы(32/64bit) и Motorola Device Manager
после настраиваем телефон:
заходим в Settings>
1) Developer Options >ставим галочку на USB Debugging
2) Security & Screen lock > галочку на Unknown Source
Подключаем тело к ПК и в настройках подключения выбираем Mass Storage
Телефон и ПК готовы к рутированию:
На ПК Заходим в папку С:\ICS_root (скаченный ранее) , находим в папке ROOT.bat и запускаем - начнется процесс рутирования, тел пару раз ребутнется и по итогу мы должны увидеть надпись You are rooted!
Затем из маркета
устанавливаем Boot Menu Manager(ВММ)
После установки ВММ делаем первый запуск:
1) даём ему Root-права
2) нажимаем кнопку Installer (программа скачивает необходимые ей файлы)
3) перегружаемся и ничего не жмакая в ВММ ждем пока тел загрузится
Качаем и устанавливаем
Кit-Kat 4.4.4 + Gaps
я остановился на сборке/версии от Paranoid Android
Прошивка/ROM русский язык присутствует + GApps-micro качаем и кидаем в корень нашей SD-карты.
Приступим к установке: (так же есть способ установить с помощью ВММ несколько ОС на один тел. но я поленился им воспользоватся)
Запускаем ВММ и жмем Rebooter>Reboot
после ребута заходим в прогу, выбираем Recovery > Switch System > System_1 >
1) Wipe & Clean: там будет четыре "Wipe" кнопки, жмем все по очереди.
2) Заходим в Mounts & Format > Format/system
3) Жмем Install zip package > Install zip from storage кнопки громкости - вверх/вниз, кнопка Вкл. (короткое нажатие) - подтверждение
Сперва ставим ROM, Затем GApps
по идеи все ставится без проблем. После установки жмем Reboot > System_1
Радуемся или нет новой системе.
Напомню еще раз: Я все это делал со стоковой 4.0.4 67.21.125 прошивкой, если что то не получилось то качаем ее по ссылке выше и шьем с помощью RSD Lite 6.1.5 через FastBoot.
P.S. Из прочитанной мной информации на дружественном сайте этим способом можно шить и другие версии андрюши и от других команд разработчиков (SlimKat/ CM-11.0/ Liquid smooth/ MoKee etc.) + ставить различные Kernelы
но сказанное выше уточняйте сами.
Yurix
сообщение 9.11.2014, 19:16
Пользователь №: 5 211
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: 77.12.22.MB886
Бодрячком!
Респект за полезную тему!
vmamay64
сообщение 11.12.2014, 9:40
Пользователь №: 247 761
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: 4.1.2
Доброго дня! А на МЕ 865 встанет эта прошивка поверх 4.1.2.
lcrmslcrms
сообщение 11.12.2014, 9:46
Из: ukraina
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Встанет , ставте второй системой ,перед манипуляциями делайте бекап.
anvartoy
сообщение 20.12.2014, 10:22
Из: Fergana
Пользователь №: 216 737
Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2
Прошивка: 4.1.2
K schastyu umenya yest Motorola
Скриншот если можно.
portmik
сообщение 9.1.2015, 17:41
Пользователь №: 233 297
Модель телефона: iPhone 4S
Прошивка: 22.0.110
wel
Доброго всем. Установил. Работает быстро , остаётся половина оперативной памяти, - понравилось. Но у меня возникла проблема, не правильно показывает индикатор аккумулятора. Заметил, после перезагрузки показывае 15%, хотя до этого было 45%. У кого так же? Есть решение?
madpooh
сообщение 9.1.2015, 21:01
Пользователь №: 248 027
Друзья помогите после прошивки слетел имей не подключается к сети,ни WIFI ни Bluetooth не пашут. Ставил СМ11
сообщение 10.1.2015, 7:01
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto X (4rd gen)
Прошивка: 29.69-37-3
Цитата(portmik @ Вчера, 19:41)
* Есть решение?
попробуйте калибрануть батарею
Lord Awerd
сообщение 10.1.2015, 13:13
Группа: Разработчики сайта
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 9.0
Если после установки удалить Boot Menu Manager то прошивка слетит ?
Есть ли вареант работы без Boot Menu Manager?
portmik
сообщение 11.1.2015, 6:58
Прошивка: 22.0.110
wel
Делал. На оф. AT&T, NUMA всё нормально. PA установлена второй системой, но думаю это не причина проблемы. Да и так заметил аккум. быстро на PA "худеет.
[Atrix 2 "Edison"] 4.4.4 Kitkat Paranoid Android, Atrix 2 At&t Mb865 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2019, 6:19
