Motorola Ситилинк
Прошивка ME-региона на Asus K52JT, Кроме программатора - возможно?
сообщение 1.5.2015, 19:37
Группа: Модераторы (М)
Я теперь с Photon Q GSM
Всем привет, с праздником!
Решил тут посоветоваться с коллективным мотофановским разумом =)
Принесли на днях ноут - Asus K52JT - Core i3 380M, чипсет на основе HM55 (важно). Принесли на профилактику, попросили почистить, проверить на зловредов, всё такое, в общем не суть.
Короче обратил внимание, что система охлаждения работает на полную катушку. Стартует секунд через 30 после включения и затихает только после выключения. При чём происходит это независимо от загруженной ОС - в меню БИОСа точно такое же поведение.
Для этой модели на сайте Асуса выложена прошивка биос под номером 203, в которой "Fix CPU fan issue", но на момент, когда ноут попал ко мне в руки, в нём уже была 204. На свой страх и риск попробовал даунгрейдить через изифлеш до версии 203, всё прошло успешно, но ничего не изменилось. Проапгрейдил до последней на данный момент 206 - и с тем же успехом. Начал гуглить симптомы и наткнулся на то, что полный дамп биоса тянет на 4МБ, а на сайте асуса выкладывают 2МБ апдейты. Нагуглил и полный дамп биоса под этот ноут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=90150
Беда в том, что непонятно, чем его прошивать. Программатора-то у меня нет. Есть вот такая вот темка: http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 и даже файлы с неё можно нарыть, но возникает вопрос "Чё?" по поводу 5 пункта, а именно:
- В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса
- GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень.
Выяснил, что на ноуте менялась мат. плата. То, что мне удалось накопать - проблема в т.н. ME region - специальном разделе флеш-памяти биоса, который формируется при первом включении ноутбука и практически уникальный для каждого ноута. Поэтому для решения проблемы необходимо прошить "чистый" МЕ-регион. Я даже скачал коллекцию этих самых "чистых" регионов. И вроде как это можно сделать с помощью Intel FWUpdate, но чёта мне стремновато.
Может я чего неправильно понимаю, и кто-то может объяснить мне, где я заблуждаюсь, или может быть кто-то из мотофанов имел такой опыт?
Сообщение отредактировал noph8 - 1.5.2015, 19:41
Прошивка ME-региона на Asus K52JT, Кроме программатора - возможно? · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 22:16
